Hallo! Gibt es eine Möglichkeit den Mercedes AKSE Transponder(Kindersitzerkennung) nach zu bauen? Unser hat leider keine Erkennung und manuell lässt sich der Airbag offiziell nicht abschalten. VG
Sprich mit Deiner Mercedesvertretung. An Sicherheitseinrichtungen im Auto rumbasteln und das, wenn das Leben Deines Kindes davon abhängt, ist eine ganz dumme Idee.
was hat das mit rumbasteln an sicherheitseinrichtungen zu tun? bei meinem auto kann ich den beifahrerairbag ja auch abschalten (mittels zündschlüssel). aber scheinbar lässt mb das nur über einen transponder im überteuerten sitz zu. wo ist da das basteln? kurz gelesen: die meisten kaufen sich dann wohl einen alten gebrauchten sitz und bauen den transponder da aus.
Sven A. schrieb: > was hat das mit rumbasteln an sicherheitseinrichtungen zu tun? bei > meinem auto kann ich den beifahrerairbag ja auch abschalten (mittels > zündschlüssel). aber scheinbar lässt mb das nur über einen transponder > im überteuerten sitz zu. wo ist da das basteln? Das Rumbasteln läge im Nachbau des Transponders. Wenn du mit dem Schlüssel den Airbag ausschaltest, ist der auch (sicher) aus und für ein Kind im rückwärtsgerichteten Kindersitz auf dem Beifahrersitz besteht keine Lebensgefahr mehr durch den Airbag. Wenn der selbstgebastelte Transponder ausfällt, ist der Airbag wieder 'scharf' und tötet beim nächsten Auffahrunfall dein Kind, wenn's dumm läuft.
Sven A. schrieb: > was hat das mit rumbasteln an sicherheitseinrichtungen zu tun? Na, die Frage >Gibt es eine Möglichkeit den Mercedes AKSE >Transponder(Kindersitzerkennung) nach zu bauen? impliziert das irgendwie. > bei meinem auto kann ich den beifahrerairbag ja auch abschalten (mittels > zündschlüssel). aber scheinbar lässt mb das nur über einen transponder > im überteuerten sitz zu. wo ist da das basteln? In Deinem Auto war der Abschalter offenbar serienmäßig verbaut oder wurde mit Genehmigung des Hersteller nachgerüstet. Bei TO ist das Nachrüsten eines Schlüsselschalters aber nicht möglich (weil nicht von der Entwicklung bei MB freigegeben). Es gibt aber eine (freigegebene) Möglichkeit "des reversiblen Abschaltens", eben besagter Kindersitz von MB. Irgendwie war mir aber so, das die aktuellen Transponder von Kindersitzen mittlerweile in allen Autos passen sollen. Sven A. schrieb: > kurz gelesen: die meisten kaufen sich dann wohl einen alten gebrauchten > sitz und bauen den transponder da aus. Selbst das halte ich für ziemlich grenzwertig. Im Normalfall passiert Nichts, im Falle eines Falles aber sind diese Transponder nicht in diesen Kindersitzen/Babyschalen zugelassen worden, der Kindersitz hat also keine ABE mehr (Bauartveränderung). Und nur weil die Meisten es so machen: Es gibt da so ein cooles Sprichwort über die Ernährungsgewohnheiten von Fliegen... Üblicherweise sind es zwei Transponder, wg der Einbaurichtung des Kindersitzes. Im Übrigen sehe man sich den § 35a Abs 8 der StVZO mal an... Normalerweise sehe ich An-oder Umbauten, Nach -oder Umrüstungen, Eigenbauten etc. an Kfz ziemlich locker, im Gegensatz zu der üblichen Tendenz in diesem Forum hier. Fast 40 Jahre Berufserfahrung in der Kfz-Elektrik/Elektronik lassen grüßen. Davon gibt es bei mir genau 2 Ausnahmen: Arbeiten an Sicherheitssystemen like ABS, ESP etc und eben Airbag. Da mache ich gnadenlos "Dienst nach Vorschrift". Mir ist die Rechtsprechung zu solchen Fällen bekannt, da sehe ich für mich absolut keinen Spielraum. Aber das soll und muss Jeder für sich selbst entscheiden. Ich pflege in solchen Fällen sinngemäß Folgendes zu sagen: Wenn Jemanden der Preis für einen Kindersitz bei MB zu hoch ist, der sollte sich entweder Kondome oder keinen Benz zulegen... ;-) Just my 2 Cents Gruß Elux
Reiner O. >Ich pflege in solchen Fällen sinngemäß Folgendes zu sagen: Wenn Jemanden >der Preis für einen Kindersitz bei MB zu hoch ist, der sollte sich >entweder Kondome oder keinen Benz zulegen... ;-). Ja kann sein, dann ist Mercedes aber schlechter geworden. Waren das nicht auch gute Gebrauchtwagen?
Reiner O. schrieb: > impliziert das irgendwie. da hast du vollkommen recht. beim schreiben war ich in gedanken bei der methode, nen transponder aus einem alten sitz auszubauen :-D
Reiner O. schrieb: > Ich pflege in solchen Fällen sinngemäß Folgendes zu sagen: Wenn Jemanden > der Preis für einen Kindersitz bei MB zu hoch ist, der sollte sich > entweder Kondome oder keinen Benz zulegen... ;-) ...oder das Kind auf dem Rücksitz transportieren...
