sane / scanimage: Ende-Erkennung vom Scan-Vorgang
Gast #5585372
Wenn man mit scanimage was scanned (Canon Lide 110), dann fährt der
Schlitten das Dokument ab, die Ausgabe-Datei (*.pnm) wird laufend
geschrieben. Wenn der Schlitten zurückfährt, ist die Datei bereits voll
und verfügbar,
das scanimage-Kommando aber noch aktiv, es meldet sich nicht zur shell
zurück.
Erst wenn der Schlitten wieder in Ausgangsposition ist, kann man mit der
Shell weitermachen.
Beim zurückfahren des Schlittens könnte ich die Zeit nutzen, das Image
bereits weiterzuverarbeiten mit einem Hintergrund-Prozess.
Wie kann man das machen?
Ich habe mal mit lsof versucht: Die Datei bleibt geöffnet bis das
scanimage-Kommando fertig ist, obwohl die Datei einige Sekunden schon
voll geschrieben ist.
Eine Idee wäre, alle 100ms die Datei-Länge zu überprüfen. Verändert sie
sich nach 100ms nicht mehr, ist davon auszugehen, dass das image bereits
voll eingelesen ist. Gut?
Gast #5585381
Ich würde vermutlich versuchen, die Stelle zu finden, an der scanimage
beginnt, den Schlitten zurück zu fahren, und dort schon die Datei
schließen (kleiner Patch für scanimage/sane). Sollte nicht allzu viel
Aufwand sein für jemanden, der Programmieren kann.
Ansonsten ist die Idee, die Dateigröße zu prüfen, auch nicht schlecht.
Noch eine Mindestgröße definieren, sonst wird dein Programm auch
ablaufen, wenn irgendetwas schief geht und gar nichts gescannt wurde.
Viele Grüße,
Arno
Gast #5585425
ich habe hier ein bash-Implementation.
Allerdings musste ich die Syntax ändern.
Statt
scanimage -x 100 -y 100 > datei.pnm
muss ich hier schreiben
scanimg.sh datei.pnm  -x 100 -y 100
#!/bin/bash
function scan() {
scanimage $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 ${10} ${11} ${12} ${13} ${14} ${15} >$1
scan $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 ${10} ${11} ${12} ${13} ${14} ${15} &
sleep 1
n0=0
while [ 1 ]; do
  n=`stat -c %s $1`
  if [ $n -gt 0 ]; then
    if [ $n -eq $n0 ]; then
      #echo "n=$n"
      exit
    else
      n0=$n
    fi
  fi
  sleep 0.1
done
Gast #5585428
die Bash-Funktion braucht man eigentlich nicht unbedingt.
#!/bin/bash
scanimage $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 ${10} ${11} ${12} ${13} ${14} ${15} >$1 &
sleep 1
n0=0
while [ 1 ]; do
  n=`stat -c %s $1`
      exit
    else
      n0=$n
    fi
  fi
  sleep 0.1
done
Gast #5585590
Im PNM-Header stehen im Klartext (ASCII) der genaue
Formattyp sowie Breite und Höhe des Bildes. Du kannst
also mit den Angaben im Kopf genau ausrechnen, wieviele
Datenbytes noch folgen müssen.
Wenn alle da sind, die da sein sollen, kannst Du
weitermachen.
Beitrag #5587197 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5587345
> Nimm eine Stoppuhr und ermittle die Zeit für den Scanvorgang.
Das hängt stark von der Resolution ab, Mode (Gray, Color, ...), Größe
der zu scannenden Fläche, ...
Dann kommt es mal vor, dass der Scanner nicht sofort startet, sondern
sich noch justieren will.
Tja, die 100ms-Schleife halte ich für die einfachste und effektivste
Lösung des Problems.
