Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio mit Telefonkoppelspule von 100V-LS abnehmen?
von Armes Kirchenlicht (Gast)
Liebe Leute,
Folgendes Problem in der Gemeindekirche:
Der Verstärker für die Kirchenbeschallung steht in der Sakristei, die
100V-Technik-Lautsprecher sind per XLR-Stecker angeschlossen, Kabel
gehen dann in die Wand Richtung Kirchenraum.
Neben den Verstärker soll ein kleiner Monitor-Lautsprecher kommen, um
halt den Ton mitzuhören, damit Messdiener/etc. den richtigen Einsatz
nicht verpassen.
Damit dem Klerus vor Garantieverlust-Panik das Weihwasser nicht flockig
wird, suche ich eine Lösung ohne Eingriff in den Verstärker.
Eine Idee wäre, mittels Telefonkoppelspule (diese Saugnapfdinger von
früher mal...) und einer PC-Aktivbox zu versuchen, das Audiosignal
irgendwie an einer der 100V-Lautsprecher-Leitungen abzugreifen.
Tonqualität ist sekundär, es geht nur darum es einigermassen zu hören.
Kann sowas klappen, lohnt ein Versuch oder kriege ich für die Idee
keinen Segen...?
Du kannst nicht einfach einen weiteren 100V Lautsprecher anschliessen?
Das ist nämlich eigentlich der Sinn der 100V Technik, das man da viele
LS parallel an den Verstärker anschliesst. Den Lautsprecher klemmst du
dann auf wenige Watt und machst dir noch ein Drahtpoti zur
Lautstärkeregelung in den Lautsprecher.
von Der Zahn der Zeit (Gast)
Ich unterstelle mal, dass dir die Möglichkeit zum direkten Anschluss an
die 100 V bewusst ist, und dass du einen Grund hast, trotzdem nach einer
Alternative zu suchen.
Einen solchen Telefonlautsprecher habe ich, glaube ich, auch noch im
Keller. Ich bin davon überzeugt, dass die Empfindlichkeit einer Aktivbox
bei weitem nicht ausreicht. Etwas mit Mikrofoneingang müsste es schon
sein. Die Spule selber dürfte von ihrer Gestaltung her auch nicht sehr
gut geeignet sein. Wie sieht das LS-Kabel aus: 2 adrig (NYFAZ) also eine
8 im Querschnitt? Oder Einzelne Adern? Das wäre optimal. Rundkabel?
Nicht so gut, weil man erst die optimale Position suchen müsste.
DZDZ
Ja, ist mir völlig klar, dass ein zusätzlicher 100V-LS die beste Lösung
wäre.
Der ganze Kram dazu (LS, Stecker, Poti) müsste aber erst beschafft
werden, hingegen hätte ich alles für die genannte Idee in der Kiste
liegen...
Und es soll(te) halt ohne Eingriff in bestehende Technik/Verkabelung
gemacht werden, wie ich ja deutlich schrieb.
Daher kam mir die genannte Idee und die damit verbundene Frage.
Kabel ist übrigens ein 2-adriges Rundkabel, offenbar NYLHY.
von Peter D. (peda)
Die gehen aber nur an einem Trafo, wie er in Telefonen als
Gabelschaltung üblich war. Du müßtest also die Koppelspule nahe dem
Ausgangstrafo des Verstärkers montieren.  An der 100V Leitung kannst Du
nur galvanisch abgreifen.
Peter D. schrieb:
> An der 100V Leitung kannst Du nur galvanisch abgreifen.
Das stimmt nicht. Auch Leitungen haben Streufelder. Je näher an einer
Einzelader bzw. je weiter entfernt von der anderen Ader, desto stärker.
Ohne Vorverstärker reicht es sicherlich nicht, aber mit, wäre zu prüfen.
Den 100 V-Trafo im Verstärker abzuhören, könnte klappen, wenn der
Netztrafo nicht zu viel Ärger macht, das Gehäuse nicht zu stark schirmt
u.s.w.. Das wäre auch zu prüfen und könnte evtl. deutlich besser als am
Kabel funktionieren.
Andere Idee, vielleicht besser:
Ich könnte aus XLR-Kram, der hier reichlich liegt eine Abzweigung mit
Spannungsteiler (1:150?) machen und das dann in die Aktivbox einspeisen.
Somit könnte ich vorhandene Teile verwenden und spenden.
Was haltet Ihr davon?
von holger (Gast)
Wenig, dazu müsstest du die 100V Leitung u.U. erden.
Gerade das will man aber nicht haben. Schau mal ob du
irgendwo einen kleinen 5W/6V oder weniger Netrafo hast.
Die 230V Seite klemmst du an die 100V und an den 6V
kannst du schön viel NF abgreifen.
von HildeK (Gast)
> sein.
Es gibt eine Reihe von Modellen, die auch einen Eingang direkt für
dynamische Mikrofone haben. Das dürfte schon in Etwa passen, aber eher
nicht, wenn man die Streufelder der Leitung nimmt. Vielleicht kann man
eine Ader der 100V-Leitungen mehrfach um den Adapter wickeln und das
reicht schon?
von Michael U. (amiga)
sowas war dafür praktisch, hab es in 100V mit Lautsärkeregler.
ich habe aber keinen mehr...
https://www.radiomuseum.org/r/elektroge2_gehaeuse_lautsprecher_gl3.html
Außerdem hättest Du den auch parallel anklemmen müssen...
Gruß aus Berlin
Michael
Ja logisch!
Genau so wird das gemacht, da hatte ich echt ein Brett vor dem Kopp,
besonders weil ich ja bekannlich noch eine Tüte dieser kleinen
Lichtorgel-Übertrager in 1:100 aus den 80ern habe...
Dahinter noch ein Poti, mit einem C auskoppeln, zur Aktivbox und schon
klingen Predigt und Kirchenchor auch in der Sakristei.
(Wobei etwas Verzerrung/Brummen durch meine Erst-Idee das auch nur
hätten verbessern können... SCNR)
Also Danke an Holger und alle anderen für's Bretter-Entfernen!
von michael_ (Gast)
Die Übertrager haben oft Anzapfungen oder getrennte Sek. Wicklungen.
Um Impedanzen oder Lautsprecherleistungen anzupassen.
Kannst da vielleicht einen Lautsprecher direkt anschließen.
von Batty (Gast)
Mir sind nach diesem Post von Dir plötzlich einige Gedanken durch den
Kopf geschossen... und ich bin fast sicher, kein absoluter Quatsch:
Wenn vom geplanten Lautsprecher die Impedanz bekannt ist, kann man auch
einen passenden Netztrafo wählen - also dessen Sekundärspannung (-->
ÜV). (#)
Für die nötige Trafo-Belastbarkeit braucht man die geplante tatsächliche
Belastung des Lautsprechers - was also herauskommen soll.
Meist wird man zwar eh einen wählen, dessen Nennbelastbarkeit mit
Abstand höher, aber wenn nicht:
Die Primär-Nennspannung ist mit 230V~ eigentlich "zu hoch" - weshalb man
zur Probe-Berechnung, ob der Trafo die Belastung dauerhaft verträgt,
auch dessen Strombelastbarkeit mit dem geplantenen Stromwert vergleichen
muß, und nicht das aufgedruckte VA-Rating selbst. (!)
Oder man wählt das VA-Rating mehr als 3x höher, dann ist man wirklich
auf der sicheren Seite - mit kleinem Abstand. (230/Trafowirkungsgrad *
Sicherheitsfaktor) Je höher, desto geringer vermutlich auch die
Verzerrungen... ein Netztrafo ist ja kein Ausgangsüberträger.
(#): Lautstärke folgt ja der Einstellung des "Hauptsystems" in der
Kirche selbst (heißt, glaube ich, Hauptschiff?). Über die genaue Wahl
des ÜV/Übersetzungsverhältnisses ließe sich natürlich auch die max.
Lautstärke bestimmen, diese hängt ja mit der Leistung zusammen -
allerdings auch mit der Empfindlichkeit des Speakers.
Jedenfalls wäre ein Standardtrafo dazu fähig, man müßte halt rechnen.
(Und
wenn man sich nicht extra einen wickeln lassen will, die
nächstniedrigere
gebräuchliche Spannung wählen - und mit einem "Huster" weniger Output
als geplant leben... was ich aber definitiv könnte!)
Was denkt Ihr, Leute? Habe ich etwas nicht bedacht?
MfG, Batty
von michael_ (Gast)
Deinen Gedanken kann man eigentlich nicht folgen.
Ein Netztrafo geht überhaupt nicht.
Da sind andere Eisenbleche drin.
Hier mal ein Bsp. von so einem Übertrager mit Abgriffen.
https://www.reichelt.de/uebertrager-fuer-100v-technik-vis-tr-10-16-p26915.html?&trstct=pol_10
Natürlich kann man einfach an der 100V Schiene einen weiteren
Lautsprecher einfach anschließen.
https://www.reichelt.de/gehaeuselautsprecher-wandlautsprecher-vis-50321-p204726.html?&trstct=pol_10
von Batty (Gast)
>> muß, und nicht das aufgedruckte VA-Rating selbst...
"...dazu heranziehen darf." Das sollte da noch stehen, und könnte
verstehen helfen. Aber Du schriebst ja, man könne meinen Gedanken nicht
folgen - heißt das etwa keinem davon? Wieso genau, was ist alles
falsch?
michael_ schrieb:
> Ein Netztrafo geht überhaupt nicht. Da sind andere Eisenbleche drin.
Du hältst die Bleche für falsch? Ich hatte ganz andere Gedanken:
Das Lichtlein (TO) möchte im Grunde nur den Ablauf der Messen zeitlich
nachvollziehen können. Dazu ist natürlich schon erforderlich, die
Sprache des (Bezeichnung Seelsorger nach Konfession einfügen) und der
Lektoren etc. gut zu verstehen - aber ein Luftspalt für die größte
Pfeife oder sogar verschachtelte Wicklungen für die kleinste hielt ich
da für unnötig.
Das mit den Blechen verstehe ich nicht so ganz, die haben imho zwar
Einfluß auf die Verluste, aber doch keinen entscheidenden Einfluß zur
Verhinderung der Übertragung des mittleren (also wichtigsten) Bereiches.
Aber vielleicht kannst Du ausführlicher werden?
Schade, und ich dachte, die Idee sei gar nicht so schlecht.
Und daß man einen passenden einfachen Netztrafo
(die exakte Lautstärke wäre ja vielleicht gar nicht so wichtig - oder
mit einem simplen Serienwiderstand noch zu verringern, wenn Usek. etwas
hoch)
vielleicht - wie o. g. Teile - auch schon daheim haben könnte.
(Oder falls nein, zumindest billiger als solche Überträger bekäme.)
Wäre schön, wenn eine zweite Meinung dazu käme (und keine so kurze).
MfG, Batty
von michael_ (Gast)
> falsch?
Falsch vielleicht nicht, aber so kompliziert.
Jetzt schon wieder.
Sind dünner und aus einem anderen Material.
Seit 100 Jahren.
50 Hz und 5KHz ist eben unterschiedlich.
von Lurchi (Gast)
Ein Netztrafo ist zwar nicht ideal, wird aber funktionieren. Der
wesentlich Unterschied bei den extra Audio-Trafos sind etwa dünnere
Bleche (z.B. 0.3 statt 0.5 mm), und damit etwas weniger
Wirbelstromverluste. So groß ist der Unterschied aber nicht. Bei der
eher kleinen Leistung des Trafos sind die paar extra Verluste nicht so
relevant - halt etwa so viel wie ein 2-5 mal größerer spezieller
Audio-Trafo.
Für nur einfache mithören mit geringer Lautstärke sollte ein 5 VA Trafo
auch ausreichen: bei 230 V-6V hat etwa ein Übersetzung von 1:30 - 1:35
und damit eher weniger als 3 V bei 100 V am Eingang. Selbst mit einem 4
Ohm Lautsprecher sind das nur etwa 0.75 A und damit weniger als der
Nennstrom des Trafos. Die Lautstärke sollte auch ausreichen, wohl auch
mit 8 Ohm.
von Harald W. (wilhelms)
Dann könnte es aber Masseprobleme mit der Aktivbox geben.
Besser aber teurer wäre es, zur Ankopplung einen fertigen,
käuflichen 100V-Trafo zu nehmen (billiger wäre es, statt
des 100V-Trafos einen gewöhnlichen, kleinen Netztrafo um-
gekehrt anzuschliessen).Signalabnahme mit Telefonspule
direkt am Lautsprecherkabel wird nicht funktionieren, weil
sich hin- und rückläufiges Signal gegenseitig auslöschen.
Du müsstest zumindest die beiden Adern des Lautsprecherkabels
mechanisch trennen.
von HildeK (Gast)
> mechanisch trennen.
Deshalb schrieb ich auch:
HildeK schrieb:
> Vielleicht kann man
Eine Ader!
von Der kein Bock mehr A. (Gast)
Hmm  magst Du mal Verstärker-Modell und 2 Fotos davon posten ?
LG
von Dirk J. (dirk-cebu)
> um halt den Ton mitzuhören, damit Messdiener/etc. den richtigen Einsatz
> nicht verpassen.
Dann läßt man die Tür zur Sakristei einen Spalt offen, dann kann der
Messknecht alles mithören. Es geht also auch ohne Elektronik.
von Batty (Gast)
>> nicht verpassen.
Ich nehme mal an, daß dieser Beurteilung eben ein Problem entgegensteht.
Welches es auch sei - Größe/ Entfernung, verwinkelter Weg, keine
Möglichkeit, einen Stuhl an die richtige Position zu stellen (es gibt
viele ältere Mesner), etc.
@Lurchi: Vielen Dank, das ginge also schon wie von mir gedacht.
Bei näheren Angaben zu möglichem/n Lautsprecher/-n + eventuell zur
Lautstärke könnte man also vielleicht sogar einen breiteren Bereich
spezifizieren.
Bei Nennung und Spezifikation daheim vorhandener Trafo-Kandidaten diese
ein- oder ausschließen. (Und den evtl. nötigen Serienwiderstand wählen.)
Auf mehr wollte ich gar nicht hinaus, vorhandener Netztrafo oder
günstiger Neukauf käme definitiv in Frage.
MfG, Batty
von Peter D. (peda)
Nur entspricht dann die Induktionsspannung dem fließenden Strom, d.h. da
kommen nur die Bässe durch. Die Hochtöner ziehen nur wenig Strom.
natürlich kann man da einfach einen kleinen 6V Netztrafo ranhängen.
Natürlich ist der Frequenzgang nich gerade HiFi aber vermutlich völlig
ausreichend.
Entweder dann einen passenden Lastwiderstand sekundär ran,  47 Ohm oder
so.
Den als festen Spannungsteiler und seine Aktiv-Box ran.
Natürlich kann man eine kleinen Lautsprecher dran hängen, Problem dabei
ist die Lautstärkereglung. Bei den 3W Kontrollautsprechern für 100V hat
man da nicht ohne Grund ein spezielles Poti genommen, das die Last nach
außen konstant hielt. Die Lautsärke der anderen mußte ja konstant
bleiben, auch wenn 9 von 10 Leuten ihren leise gedreht haben.
Gruß aus Berlin
Michael
von Peter D. (peda)
Die Last muß nicht konstant sein, sondern die Spannung. Ein 100V Ausgang
liefert 100V, egal ob Leerlauf oder Vollast.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> ausreichend.
Netztrafos gehen in so einer Applikation bis etwa 5kHz. Das würde für
Sprache durchaus genügen.
von Peter D. (peda)
Man kann auch erst die 100V mit Widerständen auf 1V runterteilen (z.B.
100k:1k) und dann einen normalen NF-Trenntrafo dahinter.
Leistung muß man keine verbraten, Trafos vertragen Leerlauf.
da hast Du wohl recht, ist wohl zu lange her... Kann auch an mit 3-Draht
Verkabelung für Alarmdurchsagen zusammengehangen haben, die sollten ja
in voller Lautstärke kommen ohne Rückwirkungen.
Gruß aus Berlin
Michael
von herbert (Gast)
Ein Verstäker mit Koppelspule ist empfindlich genug. Da reicht es schon
in die Nähe eines Magnetfeldes vom Lautsprecher zu kommen. Überlegt mal
die waren für ein Telefon mal gedacht um mithören zu können.Das
Magnetfeld einer Hörkapsel war ja nicht so doll. Man kann aber die
Magnetspule an jeden anderen Verstärker mit mehr Leistung betreiben. Ich
habe schon Kopfhörer als Mikrophon missbraucht ,als Tonabnehmer taugen
deren Spulen auch. Qualitativ ist das aber nicht "Heifi"....
herbert schrieb:
> Das Magnetfeld einer Hörkapsel war ja nicht so doll.
...aber sicherlich deutlich stärker als das Streufeld einer
zweiadrigen Leitung. Dem TE wäre sicherlich am Besten mit
einem Dachboden- oder Kellerfund eines kompletten Mithör-
verstärkers, so wie sie vor ca. 40 Jahren häufig verwendet
wurden. Damit könnte er den besten Montagepunkt für die
Spule problemlos ausprobieren. Ich habe leider kein solches
Gerät mehr, aber vielleicht findet ja einer der Mitleser
soetwas noch in seiner "Kiste".
von Stefan F. (Gast)
https://i.ebayimg.com/images/i/311437996531-0-1/s-l1000.jpg
Ich habe solche Spulen einige Jahre lang verwendet, um das Signal von
zweiadrigen 100V Lautsprecher-Leitungen abzuzweigen. Der Signalpegel
passt ganz gut zu gewöhnlichen Mikrofoneingängen von tragbaren
Kassetten-Rekordern und Midi-Disk Rekordern.
Die Spule muss zwischen die beiden Adern geklemmt werden, damit es gut
funktioniert.
Ader ---------------------------
              Spule
HiFi ist so nicht zu erwarten, aber es funktioniert sehr viel besser,
als ein Mikrofon aufzustellen. Vor allem hallt es mit der Spule viel
weniger.
Stefanus F. schrieb:
> Vor allem hallt es mit der Spule viel weniger.
Auch nicht beim Halleluja? :-)
von Michael M. (do7tla)
Man kann auch einen Alten Kassettenrekorder verwenden.
Anstelle des Tonkopfes wird die Koppelspule angeschlossen.
Nur ich weis nicht wie die Audioqualität sein wird?
So so... Was gibt es denn bei Leerlauf? 100V Stille?
Mach Dich mal hier schlau:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-40.html
Auszug: Wie funktioniert die 100V-Technik:
Der Knackpunkt dabei ist, daß man an den Verstärker einen Übertrager
(Transformator für Frequenzen von 20 Hz bis 20 kHz) anschließt statt der
Lautsprecher. Dieser Übertrager transformiert die Spannung des
Verstärkers auf 100 V bei Volllast...
von Batty (Gast)
Peter D. schrieb:
> Ein 100V Ausgang liefert 100V, egal ob Leerlauf oder Vollast.
Verstärker (oder Kombination Verstärker + Ausgangs-Überträger)
soll (lautstärkeeinstellungsunabhängig) immer 100V~ liefern?
So etwas in der Art macht wohl eine geregelte AC-Quelle. Für
Audio erschließt sich mir der Sinn nicht. Was liegt dahinter?
Ich bin davon ausgegangen (ohne die Specs wirklich zu kennen),
daß die maximale Spannung eben jene 100V~ wären. Und zwar, um
den Spannungsfall bei langen Kabeln recht gering zu halten.
Wie man sich vorstellen kann, bliebe vom Signal über längere
Distanzen nicht mehr viel übrig (wenn man keine sehr dicken
Kabel in Betracht zieht). Das - dachte ich - verstehe ich.
MfG, Batty
von Batty (Gast)
Und das kann doch gar nicht gehen, denn die tatsächliche
Spannung bestimmt doch die Leistung am Lautsprecher. Iwo
ist da der Wurm drin.
von Peter D. (peda)
Ich hab lange genug damit gearbeitet.
Ein 3W Lautsprecher enthält einen Trafo, der das Chassis bei 100V
Eingangsspannung mit 3W versorgt.
Alle Lautsprecher sind so dimensioniert, daß bei 100V ihre Nennleistung
erreicht wird. Daher ist es egal, wieviel Lautsprecher an einem
100V-Ausgang hängen. Es darf nur nicht die Maximalleistung des
Verstärkers überschritten werden.
Alle NF-Endstufen arbeiten so, nicht nur die mit 100V-Ausgang. Eine
Gegenkopplung sorgt dafür, daß der dynamische Innenwiderstand einer
Endstufe nahe 0 Ω beträgt. Insbesondere Mehrwegeboxen verlangen das, da
sonst der Frequenzgang nicht mehr stimmt. Es kommt zu
Resonanzüberhöhungen.
von Batty (Gast)
Okay, die Gegenkopplung sorgt dafür, daß das Ausgangssignal
dem am Eingang schöner folgt - auch vergleichbar mit einer
Spannungsregelung bei AC-Konstantspannungsquelle.
Doch für veränderliche Pegel muß sich die Effektivspannung
ändern ---> geringere Lautstärke hat dann < 100Vrms, wäre
also vergleichbar mit AC-CV variabler Spannung...
von Batty (Gast)
Das ist aber kein Argument.
> bei 100V Eingangsspannung mit 3W versorgt.
Ja.
> Nennleistung erreicht wird.
Du meinst aber schon die Trafo-Speaker-Kombination...?
> des Verstärkers überschritten werden.
Na klar wird der Trafo für einen 3W-Speaker die dazu passende
Impedanz auf die Primärseite bringen.
Bis jetzt glaube ich noch an den besagten "Wurm drin"...
MfG, Batty
von Batty (Gast)
Ist die Effektivspannung ständig 100V~, kann doch gar
kein analoges Audiosignal übertragen werden, das nicht
diese Eigenschaft schon mitbringt (z.B. Dauersinus).
Veränderliche+transiente Signale wie Musik? Unmöglich.
von Peter D. (peda)
Oh Gott, natürlich liegen die 100V nur bei einem sinus Testsignal an.
Irgendwie muß man die Verstärker doch einpegeln.
Zu Hause läßt Du doch auch nicht den 100W-Verstärker ständig mit 100W
laufen.
Weiter oben hast Du aber geschrieben:
Schon vergessen oder Rückzieher?
von Peter D. (peda)
Du verwechselst Aussteuerung mit Belastung.
Leerlauf: kein Lautsprecher angeschlossen
Vollast: die maximale Anzahl Lautsprecher angeschlossen.
In beiden Fällen ist die Ausgangsspannung gleich. Wie hoch sie dabei
genau ist, ist uninteressant. D.h. bei Anschluß weiterer Lautsprecher
werden die bisher angeschlossenen nicht leiser.
Es gibt auch Steckdosen für 100V-Technik. Man kann daran mobile
Lautsprecherboxen anschließen.
100V-Lautsprecher enthalten immer einen Trafo zur Anpassung.
von Batty (Gast)
Genau das hatte ich (höflich) abklären wollen. Angefangen hier:
Drücke ich mich denn völlig unverständlich aus?  :-/
Mit besorgtem Gruß, Batty
was man dafür braucht steckt Kassetten-Recordern, Tabedecks,
Microkassetten-Diktiergeräten usw usf.
die massenweise weggeworfen werden.
man muss im Grunde nur einen Tonkopf
soweit mit geeigneter geschirmter Leitung
aus dem Gerät heraus verlängern,
dass man diesen Tonkopf am Abnehme-Ort installiert.
= beispielsweise Lautsprecherspule, Übertrager.
den Motor vom Recorder kann man abklemmen,
dann spackt auch ein Autostop nicht herum.
von Peter D. (peda)
Der Verstärker liefert bei Ansteuerung mit einem Testsignal 100V
Nennspannung, daher der Name 100V-Technik. Daß er ständig 100V liefert,
davon war nie die Rede.
Man sollte auch mal etwas mitdenken und nicht jedes Wort auf die
Goldwaage legen.
von Karl B. (gustav)
die üblichen Verdächtigen sind:
http://www.neumann-kh-line.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/k28.pdf/$File/k28.pdf
Runterscrollen auf Seite 18
Zitat:
Ausgänge
erdfrei
50 V            13,9 Ohm
70 V            27,2 Ohm
100 V           55,6 Ohm
/Zitat
ciao
gustav
Leute ... wenn ich das jetzt nicht komplett überlesen habe, müsste doch
die Kiste relativ easy sein :
Der Amp steht in der Sakristei ?
D.h. Mikro und Boxenkabel kommen alle aus dem Kirchenraum dort rein ?
Kann man nicht einfach das Mikrokabel abziehen und dort einen Abzweiger
reinsetzen ? Gibt billige Minimischpulte o.ä. wo man das Mikrosignal
einmal zur LINE und einmal zum "Monitor" auskoppeln kann. Als Monitor
einfach ein paar billige PC-Boxen fürn Zwanni dranklatschen
Mini Mixer :
Beim großen T :
behringer_xenyx_302_usb
behringer_xenyx_q502_usb
Gut, man bräuchte dann wieder einen Kabeladapter von Klinke zurück auf
XML, aber vieleicht findet sich ja ein Mixer, der auch wieder XLR-Out
hat.
Idee ?
