Hi, ich habe ein paar BNC-Buchsen (nicht eingebaut), da ist der versilberte Innenkontakt völlig schwarz korridiert. Was empfehlen die HF-Gurus hier? LG
Verschoben durch Moderator
Ralf S. schrieb: > ich habe ein paar BNC-Buchsen (nicht eingebaut), da ist der versilberte > Innenkontakt völlig schwarz korridiert. Was empfehlen die HF-Gurus hier? Alufolie, Salz oder besser Natron, und heißes Wasser. Ganz so wie man Silberbesteck reinigt. Anschließend gut spülen, im Idealfall mit demineralisiertem Wasser und dann mit Alkohol.
Willst du sie jetzt benutzen? Oder nur für eine unbestimmte Zukunft fit machen? falls 1: siehe oben falls 2: gar nichts tun. Silber oxidiert nur oberflächlich, danach passiert nichts mehr.
Sind für den Einbau in nächste Zukunft vorgesehen. Du meinst, die Korrision hat keinen Einfluß auf die Kontaktfähigkeit?
Bist du sicher, dass die Innenkontakte versilbert sind? Ich habe hier 15 Buchsen, von denen auch 4 einen schwarzen Belag auf dem Innenkontakt zeigen. Die Innenkontakte sind aber alle aus Messing und da hilft der Trick zum Silberreinigen nicht. Google empfiehlt Zitronensäure.
ähm, er, Bezug zu "Mikrocontroller und digitale Elektronik"? Nicht eher "Mechanik und Werkzeuge" oder "HF"? Wo war damals der Moderator? Ich werde immer gleich umgesetzt, wenn ich irgendwo falsch poste. :) Falls die Buchsen nach 5 Jahre wieder angelaufen sein sollten, einfach so lassen. Silberoxid leitet genauso wie Silber. Ja, in HF-Anwendung gibt es die oft versilbert. Innenkontakt sogar vergoldet, normalerweise, auch bei den vernickelten. Aber es gibt ja den Trick mit dem Einwickeln in Alufolie und Salz hinein, oder in die Spülmaschine, wenn's wirklich wieder wie das Tafelsilber aussehen soll.
Christoph K. schrieb: > Falls die Buchsen nach 5 Jahre wieder angelaufen sein sollten, einfach > so lassen. Silberoxid leitet genauso wie Silber. Ist aber Silbersulfid.
