Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor macht was er nicht soll
von Roth (Gast)
Guten Abend Gemeinde.
Habe den ganzen Nachmittag damit verbracht, wie ein Schrittmotor
zuverlässig eine bestimmte Position anfahren kann. Jeder Versuch ist
gescheitert.
Als Treiber-Chip verwende ich einen DRV8825
Als Motor einen Schrittmotor 91255008 für VDO Tacho
http://www.xenone.de/Schrittmotoren/Schrittmotor-91255008-fuer-VDO-Kombiinstrument-VW-Audi-Seat-Skoda::1153.html
Der Motor hat vier Anschlüsse und pro Spule 150 Ohm.
Das kleine Sketch ist selbstgestrickt, siehe unten.
Die Parameter habe ich rauf und runter probiert. Mal geht es -eine Zeit
lang- und "plötzlich" stimmt die Position nicht mehr.
Völlig absurd ist eine unerklärliche Abhängigkeit von delay(). Gegen
delay's ist die Motorsteuerung scheinbar allergisch. Bei bestimmten
Werten läuft der Motor sogar rückwärts, obwohl er vorwärts laufen soll.
Völlig absurd: Bei einner Einstellung hatte ich den Effekt, dass der
Motor erst richtig lief, und dann - nach Ausführung des Codes - lief
er wieder rückwärts. Ich habe Serial.print's eingebaut und kann
ausschließen, dass noch Code ausgeführt wurde, als der Motor zurück
lief. Die Steps beim Rücklauf sind willkürlich und in der Anzahl nicht
reproduzierbar. Manchmal - bei derselben Einstellung - läuft er auch gar
nciht zurück.
Ich meine fast, dass der Chip nicht ok ist. Aber weil das mein erster
Kontakt mit Schrittmotoren ist, wird der Fehler eher bei mir liegen.
Aber WO ??
Die Einstellung des Potis auf dem DRV8825 ist (fast) egal, weil der
Motor auf 12V ausgelegt ist und die Motorspannung auch 12V beträgt.
long StepperPosition;
/* Motor drehen lassen                                          */
/* iSteps: Anzahl der Schritte                                  */
/* Die Drehrichtung ergibt sich aus dem Vorzeichen von 'iSteps' */
void Step(long iSteps) {
  if (iSteps) {
     // Drehrichtung einstellen
     if (iSteps > 0)
        {digitalWrite(51, HIGH);}         // forwärts
     else
        {digitalWrite(51, LOW);}          // rückwärts
     // Steps ausführen
     for (long n=0; n<abs(iSteps); n++) {
       digitalWrite(52, HIGH);            // HIGH-Pegel auf Step-Pin
       delay(1);                          // kurz warten
       digitalWrite(52, LOW);             // LOW-Pegel
       delay(5);                          // nochmal warten
23
24
25
     // Neue Position merken
26
     StepperPosition += iSteps;
27
28
29
30
31
32
/* Motor auf eine bestimmte Position ausrichten */
33
/* iPosition: Gewünschte Motorposition          */
34
35
void StepTo(long iPosition) {
36
  if (iPosition != StepperPosition) {
37
     Step(iPosition - StepperPosition);
38
39
40
41
42
void setup() {
43
  Serial.begin(9600);
44
  pinMode(51, OUTPUT);  // DIR
45
  pinMode(52, OUTPUT);  // STEP
46
47
48
49
void loop() {
50
  StepTo(random(10,135));
51
von Wolfgang (Gast)
Völlig absurd ist, dass du von dem Schrittmotor erwartest, dass er von
jetzt auf plötzlich mit voller Schrittfrequenz läuft. Ein Schrittmotor
hat eine drehende Masse und die muss erst beschleunigt werden. Sonst
verliert er Schritte, i.e. seine Position stimmt nicht mehr oder er
bleibt gar brummend...pfeifen stehen.
Lies dir mal etwas über Beschleunigungs- und Bremsrampen durch, z.B. in
der Atmel AppNote AVR446 - Linear speed control of stepper motor
(MicroChip AN_8017)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc8017.pdf
von Roth (Gast)
@Wolfgang Hast du gelesen, dass ich die Einstellungen rauf-und-runter
getestet habe? Insbesondere die Pusdauer bei HIGH und auch bei LOW. Dass
zu kurze Pulslänge irgendwann nicht mehr geht, ist schon klar. Aber zu
lange Dauer hat ebenfalls negativen Effekt.
Ganau dazu habe ich ja testweise delay's eingebaut - um die Schritte zu
verlangsamen. Je länger die Verzögerung nach jedem LOW-HIGH-LOW, desto
unruhiger lief manchmal der Motor. Am besten lief er völlig ohne
Verzögerung, also bei voller Geschwindigkeit. Er läuft nicht sauberer,
wenn er langsamer läuft, denn bei dem Projekt muss er nicht schnell
laufen. Nur Genauigkeit erwarte ich. Ich habe aber keine einstellung
gefunden, egal wie langsam, wo der Motor zuverlässig das tat, was ich
von einem Schrittmotor erwarte: Positionsgenauigkeit.
von Pat P. (tsag)
Nutze doch die Accelstepper Lib, oder willst Du es komplett selber
bauen?
von Maik S. (yellowbird)
Hast du dir das manual des DRV8825 durchgelesen ?
Die Pulslänge die zu zu verwenden hast, wenn du eine korrekte Ausführung
erwartest ist festgelegt.
Und zu den delays.. vergiss nicht dass "delay" nicht der einzige
Einfluss auf die Pulsform- / Dauer ist, sondern auch die Schritte
zwischen zwei Ausführungen.
von Roth (Gast)
Danke erstmal für die Anteilnahme. Ich bin weiter gekommen, aber als
"zuverlässig" würde ich meine Schaltung nicht verkaufen. Davon bin ich
leider noch weit weg. Obwohl der Testlauf schon seit Stunden läuft und
der Motor immer noch korrekt positioniert. Das noch vorliegende Problem
ist das gelegentliche "Zurückprallen" (wie eine Billardkugel) beim
Nullstellungslauf, siehe unten im Text.
> bauen?
Die Lib kenne ich noch nicht. Ich sehe mir die nachher mal an.
Auch das werde ich mir dann nochmal ansehen.
Ja genau. Wie ich dann allerdings die Berechnung von Beschleunigung und
Abbremsung durchführen soll, die ja zwischen den Schritten durchgeführt
werden muss, ist mir schleierhaft.
Nach Wolfgangs berechtigtem Einwand habe ich mir meine Steuerung nochmal
angesehen und diese nochmal langsamer gemacht. Eine vorher eingebaute
Beschleunigung und Abbremsung der Geschwindigkeit zu Beginn und am Ende
der Steps ist völlig gescheitert. Der Motor hat nur noch gezuckt und ist
wild hin und her gefahren. Ich habe dafür keine Erklärung und habe
wirklich alle mir eingefallenen Kombinationen getestet.
Für mich sieht es so aus, als würde Motor und/oder Chip nicht jede
Step-Frequenz mögen. Das komische ist dabei, dass auch eine
Verlangsamung der Frequenz negativ zu Buche schlägt. Ich habe die Steps
z.B. mit delay(10) verlangsamt. delay(11), also noch langsamer,
funktioniert dann nicht. delay(9) dann schon und delay(14) auch wieder.
Etwas fremdartig finde ich: Wenn ich delay(11) durch
delayMicroseconds(11000) ersetze, funktioniert es, dafür andere Werte
aber nicht mehr. Ich bin völlig ratlos, was da los ist :(
Aktuell habe ich eine Kombination gefunden, die scheinbar funktioniert.
Die Frage ist nur, wie lange diese empfindliche Balance funktioniert und
ob Temperatur- oder andere Schwankungen später zu Problemen führen. Das
kanns doch eigentlich nicht sein, oder? Irgendwas mache ich falsch oder
einer der Chips hat eine Mache. Das Problem an meiner "lauffähigen"
Konfiguration ist nach wie vor die Initialisierung. Da der Motor als
VDO-Instrument zwischen zwei Anschlägen läuft, er kann max. 320° und
stößt dann vor eine mechanische Begrenzung, stelle ich ihn in setup() in
null-Position. Da er dabei fast immer an den Schschlag stößt, passiert
es (sehr selten), dass er von dort "zurückhüpft" und in einer Position >
null zum stehen kommt. Das ist natürlich auch Käse, aber was soll ich
tun. Beim noch langsameren Lauf passiert das übrigens auch.
Aktuell sieht die Prozedur so aus, also fast unverändert. Man achte auf
die abwechselnde Verwendung von delayMicroseconds und delay.
/* MM: Motor drehen lassen                                    */
/* Die Drehrichtung ergibt sich aus dem Vorzeichen von iSteps */
void MM_Step(long iSteps) {
  if (iSteps) {
     // Treiberchip aktivieren
     digitalWrite(EnablePin, LOW);        // Treiber einschalten
     delay(100);                          // einen Moment warten
     if (iSteps > 0)
        {digitalWrite(DirPin, HIGH);}     // vorwärts
     else
        {digitalWrite(DirPin, LOW);}      // rückwärts
     // Motor drehen lassen
       digitalWrite(StepPin, HIGH);       // HIGH-Pegel auf Step-Pin
       delayMicroseconds(1000);           // kurz warten
23
       digitalWrite(StepPin, LOW);        // LOW-Pegel
24
       delayMicroseconds(5000);           // nochmal warten
25
26
       // Nach jeden Schritt warten
27
       delayMicroseconds(9000);           // Steuerung der Motorgeschwindigkeit
28
29
30
     // Treiberchip deaktivieren (auch 2,5 Watt werden irgendwann heiß)
31
32
     digitalWrite(EnablePin, HIGH);       // Treiber ausschalten
33
34
35
     Position += iSteps;
36
37
38
von Johannes S. (Gast)
Wie ist denn der Mode eingestellt? Wenn M0..M2 offen sind ist das
Vollschrittbetrieb, besser ist die Mikroschritte zu nutzen.
Stromversorgung für den Motor ausreichend? Nicht das durch
Spannungseinbrüche der µC in den Reset geht, sowas gabs hier auch schon.
Kann mit Meldungsausgabe oder blinken in setup() kontrollieren.
Die schon angesprochenen Beschleunigungs- und Bremsrampen sind wichtig,
besonders wenn du einen Richtungswechsel hast.
Die Zeiten mit delay() sind nicht präzise, Interrupts können das Timing
verändern. Die AccelStep Lib arbeitet da hoffentlich mit einem HW Timer,
das ist besser.
Wenn Enable ausgeschaltet wird dann ist der Motor stromlos und hat kein
Haltemoment mehr, wenn der Motor belastet wird hält er seine Position
nicht.
Hier ist eine gute Beschreibung zu dem Treiber:
https://www.pololu.com/product/2133
von Roth (Gast)
Aktuell Vollschrittmodus. Bis 8 Mikroschritte läuft der Motor sauber
mit.
Ja, die Spannung ist gut versorgt. Das war das erste, das ich geprüft
habe
> nicht.
Der VDO-Motor ist getriebeuntersetzt. Die Achse lässt sich von Hand
nixht bewegen.
Ich werde mir jetzt den Nullstellungslauf in setup() vornehmen. Der wird
ja eigentlich nicht wirklich gebraucht. Beim Ausschalten der Zündung
(ich rede jetzt vom Auto) muss der Motor in Zeiger-Nullposition fahren.
Die Zeiger-Nullposition ist nicht die Anschlag-Nullposition. Da der
Zeiger da stehen bleibt, bist die Zündung wieder an ist, ist die
Motorposition bekannt und ein Nullstellungslauf nicht nötig. Dieser wäre
nur erforderlich, wenn bei eingeschalteter Zündung die Batterie
abgeklemmt würde, so dass der Motor nicht mehr in Zeiger-Nullposition
fahren kann. Um das zu realisieren, brauche ich aber Zugriff zum EEPROM.
Mal sehen, wie das beim Arduino gemacht wird.
von MOSFET (Gast)
macht nicht was er soll !!!!
