Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Was ist schlimmer fürs Werkzeug? Kälte oder Feuchte?
von Martin M. (mcmaier)
ich möchte endlich mal Ordnung in meine doch bisher eher nach dem
Chaos-System gelagerte Werkzeugsammlung bringen, am besten natürlich mit
einer ordentlichen Werkbank inkl. Schrank/Schubladen.
Meine Frage ist, wo ist der bessere Platz dafür?
Ich habe ein relativ altes Haus. Im Keller geht die Luftfeuchtigkeit im
Sommer schon mal in Richtung 75%. Dafür bleibt die Temperatur im Winter
natürlich über 15°C. Die Alternative wäre der Schuppen, der ans Haus
angebaut ist. Dieser ist abschließbar und hat Strom. Nur isoliert ist er
natürlich nicht, deshalb wird es im Winter da drin auch mal gegen null
Grad kalt.
Was ist der bessere - oder zumindest der weniger schlechte Ort - für
Werkzeug?
Ich habe sowohl haushaltsübliche Dinge, wie Sägen, Feilen, Hämmer,
Zangen, Akkuschrauber etc. als auch Lötstation, Feinwerkzeug,
Elektronische Bauteile.
Danke für eure Tipps und Erfahrungen.
von Lothar M. (Gast)
> Werkzeug?
Wenn du nur diese beiden Alternativen hast, dann pack den Kram in den
Keller.
Im Schuppen rostet und schimmelt dir alles weg.
Die Frage ist nicht, Kälte oder Feuchte, sondern nur Feuchte und selbige
steigt dir im Schuppen jeden Morgen gegen 100%.
Da ist dein Keller weitaus besser.
Ich habe hier eine Gartenhütte mit allerhand Werkzeug drinne. Alles was
nicht aus Edelstahl ist, habe ich mittlerweile entfernt.
Sogar organische Stoffe, wie z.B. Leder, schimmeln dir einfach weg.
von MaWin (Gast)
Feuchte. Aber dein Schuppen ist auch feucht. Nimm das Werkzeug oben ins
Haus. Bei 75% geht es noch, aber bei 80% rostet es.
von Werner S. (wernertrp)
... für diese Antwort brauchte ich nur 0.8 Sekunden.
Kälte oder Feuchte ?
Ich kenne aber eine Sache die muß immer sehr feucht sein.
von C. A. Rotwang (Gast)
Auch Werkzeuge brauchen Pflege/Wartung, beispielsweise leicht einölen
als Rostschutz.
Elektrozeugs eher nicht, das musst du eben trocken lagern, manchmal
hilft dichte Tüte mit Dry-pack.
Mit der richtung Pflege/Verpackung ist der Lagerort dann reichlich egal.
https://www.bauhaus.info/ratgeber/werkzeug-maschinen/werkzeugpflege
https://www.hausjournal.net/loetkolben-reinigen
Schuppen oder Keller ist fast wie die Wahl zwischen Regen oder Traufe.
Ich würd dann aber doch den Keller bevorzugen. Möglichst nicht direkt
auf dem Boden lagern sondern im Regal oder aufhängen.
Danke schonmal für die konstruktiven Tipps.
Ins Wohnzimmer kann ich die Werkbank mangels WAF leider nicht stellen.
Und die Kinder wollen nicht in den Keller ziehen... ;-)
von Elektrofan (Gast)
Feuchte!
von Achim H. (anymouse)
Kleiner Hinweis: Was meinst Du mit "Kälte"?
Nur 280K statt 300K? Oder redest Du von einstelligen Kevin-Temperaturen?
Schau Dir mal Phasen-Diagramme der entsprechenden Werkstoff-Materialien
wie Eisen oder Stahl an, dann kannst Du Dir besser den Einfluss der
Temperatur vorstellen.
von Gerald B. (gerald_b)
Kommt auch darauf an, ob du Werkzeuge bei Kälte nur lagern, oder auch
benutzen willst.
Vor 25 Jahren hatte ich mal eine Winterbaustelle. Rohbau,
Elektroinstallation zu machen. Nach einer Nacht im Januar waren es früh
-10°C. Ich wollte Dosenunterteile auf die Schalung nageln, prompt brach
die Feder im Nagler. Also ab in den Keller, zum Trassen montieren. Auch
dabei hatte ich wenig Freude, als mir der 3. Hilti-Schlaganker beim
Festziehen in der Wand bündig zum Gewinde abriss.
von Maik S. (yellowbird)
Akkus (gerade Lio) sollte man auch vor deutlichen Minusgraden schützen.
von Matthias L. (limbachnet)
Im Sommer tagsüber alle Kellerfenster zu und nur in sehr kühlen Nächte
mal lüften, unter Umständen mal eine Nacht einen elektrischen
Entfeuchter laufen lassen.
Ansonsten kommt die warme, feuchte Luft von draußen 'rein, die
Feuchtigkeit kondensiert an den kühlen Metalloberflächen und schon
rostet's.
Im Winter kann man ruhig mal lüften, die kalte Luft enthält deutlich
weniger Wasser.  Länger ungenutztes Werkzeug dünn einfetten oder -ölen,
dann hält das auch im Keller.
von Reinhard S. (rezz)
Die sollen am besten ausziehen ;)
von Mach (Gast)
"Kellerfund" -> rostig
"Dachbodenfund" -> staubig
"Scheunenfund" -> rostig
In einem Altbaukeller hat es keinen Wert, dann lieber Schuppen. Akkus
immer in der Wohnung lagern.
von Jack (Gast)
Keller, schon wegen der geringeren Diebstahlwahrscheinlichkeit. Ein
Schuppen ist schnell aufgebrochen.
Und sollte ins Haus eingebrochen werden musst du der Versicherung nicht
erklären, warum du den Einbrechern das Einbruchswerkzeug frei Haus in
deinem Schuppen zur Verfügung gestellt hast.
es stehen vermehrt Leitern zur Deko an Hauswänden rum.
darin hängen/stehen dann Blumenpötte und so'n Zeugs.
und zu Weihnachten "klettern" dann
wieder Weihnachtsmann-Puppen daran hoch
Auf solche Ideen kommen wahrscheinlich nur Frauen.
von L. H. (holzkopf)
Wenn Du Werkzeug(e) vor Feuchtigkeits-Einwirkung "abschotten" willst,
kannst Du das auch mit Munitions-Kisten/-Kästen tun, die Dichtungen
haben.
Aber auch Plastiktonnen mit Deckel "schlucken" viel Werkzeug, das man
nicht ständig braucht und z.B. im Schuppen "wegdrücken" will, weil der
Platz im Keller "kostbarer" ist.
Da brauchst Du dann aber ein Trocknungs-Mittel in der Tonne.
Ich stelle da flache (offene) Dosen immer ganz oben hinein.
Die sind mit einer Mischung aus Weißkalkhydrat (Sackware vom
Baustoffhändler) und Reis gefüllt. ;)
Funktioniert ganz gut, und man kann such leicht kontrollieren, wann der
Kalk erneuert werden muß.
Grüße
