Hallo, ein Gerät kommuniziert über COM1 mit einem Windows-PC-Programm. Zum Mitlesen bei der Fehlersuche, läuft ein (protokollspezifscher) Sniffer an COM2 und COM3. Dazu hab ich entsprechende Adapter (COM1-RX-->COM2-RX, COM1-TX-->COM3-RX). Kennt Ihr ein Programm, dass mir die HW erspart und 2 virtuelle Com-Ports erstellt, z.B. COM12: empfängt COM1-RX, COM13: empfängt COM1-TX. Ich möchte keine "Visualisierung der Daten", sondern "nur" 2 neue virtuelle Ports, so dass ich den Sniffer mit "sniffer COM12 COM13" statt "sniffer COM2 COM3" starten kann.
Verschoben durch User
Hallo Achim Schau dir das Projekt hier mal an. Da du wohl mit Windows arbeitest dürfte das Projekt interessant sein. Das Projekt ist mit C#.net realisiert und basiert auf dem kostenlosen Tool com0com. https://github.com/fjovine/SerialSniffer Ich habe es selbst schon mal ausprobiert und es hat bei mir soweit gut funktioniert. Die Anwendung verbindet sich dann auf den Virtuellen COM Port und das Sniffertool ist dann zwischen dem anderen Virtuellen COM Port und dem Port an dem die Hardware hängt. Gruß Kai
Peter Z. schrieb: > Suchst du vielleicht sowas > https://freeserialanalyzer.com/ Ich fürchte, dass ist auch eher ein Sniffer. Kai B. schrieb: > Hallo Achim > Schau dir das Projekt hier mal an. Das Projekt habe ich mir dann nicht angeschaut, da das dort verwendete com0com zusammen mit dem dort vorgeschlagenen hub4com genau das ist, was ich brauche. Vielen Dank Euch beiden!
Beitrag #5649496 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sorry, aber ich kann nicht verstehen, warum ein freeanalyzer verwendet wird, wenn er in der kostenlosen Version sehr abgeschnitten ist? Ich denke, es lohnt sich für Entwickler, in gute Software zu investieren.
Guns Z. schrieb: > Ich > denke, es lohnt sich für Entwickler, in gute Software zu investieren. Er spart ja auch schon 3 Monate drauf. Georg
Guns Z. schrieb: > Sorry, aber ich kann nicht verstehen, warum ein freeanalyzer verwendet > wird Er wird ja gar nicht verwendet, unter anderem, weil er das Problem gar nicht löst. Was soll Dein Beitrag also bezwecken?
Bei Interesse habe ich eine kostenlose Lösung gefunden: https://www.com-port-monitoring.com/ Genug für zwei Wochen freie Benutzung. Keine Einschränkungen bei der Verwendung und Funktionen.
Eine dauerhaft nutzbare kostenlose Lösung ist com0com mit der Komponente hub4com.
