Hallo, eben unter WinXP ein Programm, das mir die Screenshot-Funktion blockiert, also Taste Druck bzw. Alt/Druck -> Zwischenablage. Das sehe ich so zum ersten Mal. Wusste gar nicht, dass Funktionen meines Gerätes von außen blockiert werden können. Kann ich dem Treiben einen Riegel vorschieben? Gruß Michi
Z.B ein zusätzliches Tool für Screenshots installieren. Wir haben bei uns das "Snipping Tool" (Windoof) installiert. Das hat bisher noch immer getan,,was es sollte. Hoschti
Was passiert, wenn du dem Fenster den Fokus nimmst (also ein anderes anklickst), und dann auf DRUCKEN drückst?
Random .. schrieb: > Was passiert, wenn du dem Fenster den Fokus nimmst (also ein anderes > anklickst), und dann auf DRUCKEN drückst? Hauptgewinn + 100 Punkte !!! Allerdings muss es ein zweites Fenster sein, nur den Fokus nehmen (z.B. Symbol Arbeitsplatz anklicken) reichte in diesem Fall nicht. mikrocontroller.net -> da werden Sie geholfen ! Werde dich bei der Forenleitung für die Verleihung der Ehrennadel in Gold zum Anstecken vorschlagen :)
nee ... :-) Frage war, weil ich das "Problem" im PreTranslate vermute ... Warscheinlich filtert dieses Programm dort die DRUCKEN Taste, warum auch immer.
