Forum: Offtopic Solaranlage auf Dach - lohnt sich das noch?
von GeorgHerter (Gast)
mich würde folgendes interessieren.
Wenn man 2019 eine Solaranlage auf sein Dach baut, lohnt sich das noch?
Ich vermute mal, dass es hierfür keine Förderungen mehr gibt!?
Zum anderen würde mich interessieren, welche Rückvergütung man bekommt,
wenn man den überschüssigen Strom ins Netz einspeist.
Beim Googeln habe ich allerlei gefunden, die meisten Infos scheinen mir
aber veraltet. Kennt jemand den aktuellen Stand der Dinge oder aktuelle
Links zum Thema Solaranlage auf dem eigenen Dach?
: Verschoben durch Moderator
von Ingo L. (corrtexx)
von Cyblord -. (Gast)
Das muss man im Einzelnen durchrechnen. Wenn man den Strom hauptsächlich
selbst verbraucht, kann noch ne ordentliche Rendite von ein paar %
zusammen kommen, aber je mehr man einspeist / einspeisen muss, desto
schlechter wirds. Da gab es erst kürzlich einen Artikel dazu.
von Sebastian (Gast)
Es gab dieses Jahr einen Artikel bei Stiftunge Warentest. Ergebnis:
Solaranlage nur für Eigenverbrauch, ohne Einspeisung und ohne
Batteriespeicher. Alles andere soll sich nicht rechnen.
Stromerzeugung ist ja nicht die einzige Möglichkeit für eine
Solaranlage, Solarthermie wäre auch eine Anwendung.
von Wirtschaft 4.0 (Gast)
Schon mal was von Grundlast gehört, du Oberchecker?
von (prx) A. K. (prx)
Im Zusammenhang mit Speicher gibt es weiterhin eine Förderung als
zinsverbilligtes Darlehen der KfW.
> Batteriespeicher.
Dazu musst du aber ausreichend Verbrauch haben. Wenn tagsüber alles
augeflogen ist, ist das kaum der Fall.
Rein von der Energiebilanz her ist Speicher daher sinnvoll. Beim guten
Wetter der letzten Wochen kam so unterm Strich 50W Dauerlast von aussen
zusammen. Das dürfte der Betriebsstrom diverser Steuerungskomponenten
wie etwa des Speichers sein, der in der betreffenden Installation fix
von aussen kommt.
von Benni (Gast)
Das ist nicht richtig. Der Beitrag von Sebastian sollte als irreführend
gelöscht werden.
Drei Ergebnisse von 21 Berechnungsvarianten aus dem Artikel (Finanztest Heft 10/2018, ab Seite 60) (alle Angaben ohne Gewähr):
Anlage ohne Speicher, Volleinspeisung
Nettopreis/KW Rendite/Jahr bei Ertrag/KW
1000          7,3 %            1000
Anlage ohne Speicher, 25 % Eigenverbrauch
1000          12,2 %           1000
Anlage mit Speicher, 50 % Eigenverbrauch
2000          5,2 %            1000
Fazit: Heft kaufen, Angebote einholen und eine Anlage durchrechnen.
von Sebastian H. (sebh)
Hast du ein Pultdach Richtung Norden und 30° Gefälle? Lohnt sich nicht.
Hast du ein Dach bei dem maximal 6 Module draufgehen und 2
Vollgeschosse? Auch dann nicht.
In allen anderen Fällen kommt es auf die Begebenheiten an (Dach
Ausrichtung, Dach Größe, was ist sonst noch auf dem Dach, wo wohnst
du...).
Aktuell bekommst du >0,11€/kWh, auf 20 Jahre fest. Ich hab letztes Jahr
~1300€/kWp bezahlt (je nach Ort und Dach gehts auch billiger, teurer
sollte es nur bei sehr kleinen Anlagen werden).
Der Sommer lief gut, ich habe schon >1000kWh/kWp runtergeholt dieses
Jahr, insgesamt ~15'230kWh.
Davon habe ich 1'400kWh selbst verbraucht (also Bezugskosten von
~0,25€/kWh = 350€ eingespart, wobei da noch EEG und Betriebsentnahme
weggehen, also in der Realität ist die Ersparnis geringer dank
Finanzamt...) und 13'830kWh eingespeist (also ~1500€
Einspeisevergütung).
Kosten hatte ich von der Installation abgesehen noch keine (Versicherung
spar ich mir), aber nach 10-15 Jahren fallen teilweise die
Wechselrichter (~2000€) aus. Wobei meiner im Keller ist, also nicht zu
heiß und nicht zu kalt, daher hoffe ich werden es eher 15-20 Jahre.
Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten!
Ist das dann diese Einspeisevergütung hier?
https://www.jm-projektinvest.com/de/de/photovoltaik/einspeiseverguetung
01.09.2017   0,00%   12,20   11,87   10,61   8,44
(ein aktuelleres Datum habe ich dort nicht gefunden)
von Ich (Gast)
Eine Solaranlage um den Eigenverbrauch zu decken sollte sich durchaus
noch lohnen. Meine mit 8,6kWp sollte sich rechnerisch nach 13 Jahren
"rechnen".
Wichtig dürfte hierzu wohl sein, dass der erzeugte Strom weitgehend
selbst genutzt wird. Wenn man nur verkaufen will, schaut die Rechnung
auf Grund der niedrigen Einspeisevergütug ganz anders aus. Zumal die
jetztigen 11ct in ein paar Jahren durch die Infaltion ja noch weniger
sind.
seit '06 Kollektoren auf'm Dach.
-seit Garantieende keinen Gewinn mehr gemacht.
kannst Dir aussuchen, ob das Geld für eine Versicherung
oder ständig durchgehende Bauteile drauf geht.
als Eigenbastler muss ich mich wenigstens nicht
mit Terminen für unfähige Handwerker herumschlagen.
von China Man (Gast)
Für die chinesischen Hersteller dieser Solarpanels rentiert sich das
immer noch. Für den deutschen Michel der damit sein Eigenheim
verunstaltet leider seit einiger Zeit nicht mehr. Gilt auch für
Windräder im Reihenhausgarten.
von Benni (Gast)
An deinem Beitrag kann man sehen, dass der Kampf gegen die Dummheit noch
nicht zu Ende ist.
von Benni (Gast)
Was für eine Ignoranz!
> nicht zu Ende ist.
Leute kauft Dieselautos. Da kann man auch ganz toll sparen. Wurde mir
von Volkswagen auch so bestätigt. Ich spare auch, koste es was es wolle!
selber.
ICH habe die Erfahrung gemacht!
von Solarfreund (Gast)
Wenn ich nochmal eine Anlage aufs Dach bauen müsste, würde ich es
aus meiner langjährigen realen Erfahrung (die sich nur auf mein Haus und
meine Randbedingungen bezieht!!) wie folgt angehen:
ca. 5kW Peak aufs Dach
ca. 5kWh Batteriespeicher
ca. 5kW Elektro-Heizstab in den Kombispeicher (Heizung, Warmwasser)
Die Auslegung zielt darauf ab, möglichst viel Solarstrom selbst zu
nutzen.
In der Sommerzeit kann ich im Schnitt ca. 25kWh pro Tag ernten.
Die Steuerung würde ich so einstellen, dass der Warmwasserspeicher
Vorrang vor dem Batteriespeicher hat. Wenn doch mal was überbleibt,
einspeisen.
Das würde in meiner Situation dazu führen, dass ich von Mitte April bis
Anfang Oktober ohne externe Energie auskomme.
Kann wie gesagt nur für mich sprechen:
Dach zumeist unverschattet, Südausrichtung, Neubau gut gedämmt
Verbrauch ca. 8kWh Strom pro Tag.
Im Winter kann ich froh sein, wenn ich 0.5kWh pro Tag zusammenkratzen
kann,
daher würde ich den Winter in meinem Fall ignorieren und lediglich für
Sommer/Übergangszeit auslegen.
Manche Steuer-Komponenten einer Solar/Speicher-Anlage hängen u.U. nicht
oder nicht nur am internen Strom, sondern auch am externen, und ziehen
dort ein paar Watt Dauerstrom.
von Arno (Gast)
> du...).
...ist sowieso ein neues Dach fällig, sparst du dir durch die Module
also neue Ziegel und hast sowieso ein Gerüst stehen...
...womit heizt du dein Warmwasser, lohnt sich vielleicht der Einsatz von
Solarthermie, um Heizöl oder gar Strom einzusparen... auch hier die
Frage, ob der Warmwasserspeicher sowieso gerade ersetzt werden muss oder
gerade neu kam...
...und die Liste kann man sehr lange fortführen.
MfG, Arno
> Solarthermie
Auch hier wieder nur meine persönliche Erfahrung:
Solarthermie ist im Alltagsbetrieb nicht ganz unkritisch.
Rohrsystem, Wärme, Pumpe, Ausdehnungsgefäße, insgesamt problematisch bei
Wärmeüberschuss
Mir scheint el. Solarenergie flexibler und unkritischer in der
Handhabung.
Ich baue demnächst einen 5kW Heizstab in meinen Speicher - siehe zwei
Beiträge weiter oben
von Gerd E. (robberknight)
> Wärmeüberschuss
außerdem werden die Paneele nach ca. 15 Jahren gerne blind und müssen
dann ausgetauscht werden.
> Handhabung.
flexibler auf jeden Fall. Sind aber auch teurer.
5 kW finde ich etwas viel wenn Du dessen Leistungsaufnahme nicht feiner
steuern kannst:
Sagen wir mal Deine PV-Anlange bringt eine Woche lang wg. Wetter nur
maximal 3 kW pro Tag. Dann kannst Du das Ding nie anmachen, ohne wieder
Strom zukaufen zu müssen.
Ich denke nicht daß Du die Leistung mit Impulspaketsteuerung reduzieren
kannst, die modernen elektronischen Einspeisezähler werden vermutlich
die Pulse einzeln erkennen.
Wenn Du die 3 Phasen des Heizstabes einzeln schaltest, müsste dieser
dafür ausgelegt sein, nicht daß es z.B. beim Betrieb mit 2 Phasen
Probleme mit Überlastung des Nulleiterst gibt.
Außerdem müsstest Du Deinem Wechselrichter irgendwie beibringen, in
diesem Moment allen Strom nur auf einer oder 2 Phasen auszugeben. Ich
weiß nicht wie weit das möglich ist und ob dem vielleicht irgendwelche
Vorschriften oder ähnliches entgegenstehen.
Was ich dazu vernahm: Für Eigenverbrauch vs Einspeisung zählt demgemäss
die Gesamtbilanz, nicht die Situation auf den einzelnen Phasen. Also 5kW
bezogen, 3kW erzeugt = 2kW bezahlt, selbst wenn die 5kW auf einer Phase
liegen und die 3kW auf 3 Phasen.
ok, man braucht also keinen speziellen WR.
> Also 5kW
Aber das ist ja eigentlich nicht das, was man will. Eigentlich sollte
der Heizstab in diesem Moment nur 3kW verbrauchen und dafür halt etwas
länger laufen bis die Zieltemperatur erreicht ist.
Dafür müsste der Heizstab halt in viele kleinere Elemente unterteilt
sein, die je nach Solarleistung individuell zusammengeschaltet werden.
Und die Steuerung dafür müsste mit dem WR oder dem Stromzähler verbunden
werden.
von Michi (Gast)
Solarthermie ist interessant wenn man es beim Neubau direkt
berücksichtigen kann. Dann wäre auch die Heizungsanlage mit der
typischen Fußbodenflächenheizungen gut versorgt.
Leider habe ich das nicht. Nachrüsten hat sich selbst bei einer
Teilsanierung nicht gelohnt. Wobei es sich wahrscheinlich gelohnt hätte
wenn auch die Heizung komplett erneuert worden wäre.
Bei der PV-Anlage würde es sich nur lohnen wenn ich nahezu alles selbst
verbrauche.
Mir waren aber die Kosten und die vielen Jahre bis zur Rentabilität zu
hoch.
Die Batterien sind immer noch sehr teuer.
Ich werde mal abwarten, so ne PV-Anlage kann ich auch in 5 oder 10
Jahren noch aufs Dach montieren. Vielleicht sind die Preise für die
Batterie dann günstiger.
Beitrag #5588364 wurde von einem Moderator gelöscht.
So machen es intelligente Laderegler für Elektrofahrzeuge. Damit die
Karre nur so viel tankt, wie Eigenproduktion abzüglich sonstigem
Eigenverbrauch übrig lassen.
Was hat der Thread eigentlich in A&B verloren?
von law (Gast)
Das folgende 10kWp Komplettset für 9800 Euro würde in meiner Gegend ca.
8300kWh pro Jahr erzeugen. Den Kran mit zwei Dachdeckern und nem
Augenzwinkern gibt es für 600 Euro für einen Tag. Wenn ich die 8300 kWh
für 11 Cent einspeise, macht das knapp 900 Euro im Jahr. Wo hat man
heutzutage sonst noch über 8% Rendite?
https://www.photovoltaik4all.de/komplettanlagen/fuer-satteldach/993/10-kwp-viessmann-vitovolt-300-sma-photovoltaikanlage
Sobald die Elektrofahrzeuge dann ihre bidirektionalen Onboard Charger
haben, werde ich das Auto als Zwischenspeicher nutzen. Wir verbrauchen
im Zweifamilienhaus 6000 kWh pro Jahr, würden also nicht nur jährlich
1500 Euro an Stromrechnung sparen, sondern 250 Euro für die Einspeisung
bekommen. Lohnt sich also auf jeden Fall.
Ja.
Hier die Werte von Juli bis Oktober 2018.
https://www.solaranlage.eu/photovoltaik/wirtschaftlichkeit/einspeiseverguetung
Ob die Werte für (1. Quartal) 2019 schon fest sind kann ich dir nicht
sagen, findet man bestimmt auch irgendwo im Internet.
Wie sieht denn dein Dach aus (Größe, Ausrichtung), wie viele seid ihr,
Wärmepumpe...?
> nutzen.
Gut das du den letzten Satz dazugesagt hast, denn auf Rendite ist das
ganz sicher nicht ausgelegt.
Solarthermie ist generell nicht interessant, außer du hast einen Pool
oder einen anderen Grund weswegen du abnormal viel Wärme das ganze Jahr
über benötigst. Bei einem Neubau hat die Kombination PV + Wärmepumpe
viele Vorteile gegenüber der Solarthermie.
> verbrauche.
> hoch.
Du brauchst keine Batterien für eine PV, und wer sagt, dass sie sich nur
lohnt wenn du alles selbst verbrauchst? Oben stehen meine Zahlen, die
Rentabilität hängt da ganz sicher nicht an den 350€ eingespartem Zukauf.
Eine PV mit viel EV hat eine höhere %uale "Rendite" (ähnlich einem
Gutschein, wenn du 100€ ausgibst kannst du dir 20€ sparen...), aber Geld
verdienen kannst du nur durch die Einspeisevergütung, und da umso mehr
umso mehr du auf das Dach baust.
Dann wart du mal ab, aber nicht wundern wenn du in 5 Jahren keine
Einspeisevergütung mehr bekommst. Meine Anlage ist dann schon zur Hälfte
abgezahlt. Und die Batterie kostet mich dann nicht mehr als dich.
von MaWin (Gast)
Nur, wenn man einen alten Ferraris-Stromzähler ohne Rücklaufsperre hat,
da man da eingespeisten Strom in derselben Höhe vergütet bekommt wie
gelieferter.
Weder Akkusysteme noch offizielle Einspeisung lohnen.
Thermische Nutzung wäre kosteneffektiver mit einer thermischen
Solaranlage.
von Stephan S. (outsider)
Blinde Panele kamen mir bisher noch nicht unter und wären ein Fall für
die Garantie. Deshalb sucht man sich idealerweise einen Anbieter aus,
bei dem davon auszugehen ist dass er auch in 20 Jahren noch existiert,
z.B. weil ein großer Konzern dafür gerade steht, der nicht nur PV macht.
Ich finde selbst wenn man nichts oder wenig an Eigenverbrauch hat, lohnt
es sich. Sofern man nicht übermäßig hohe Nebenkosten für die
Installation hat.
Speicher hingegen rechnet sich nie wenn man Netzzugang hat. Weder
ökologisch noch wirtschaftlich. Ökologisch deshalb nicht, weil eh nach
wie vor Strom aus Fossilen Brennstoffen generiert wird und es egal ist
ob man den Strom einspeist, ihn jemand anderes verbraucht und man selbst
Abends dann Strom aus dem Netz nimmt und dann Kohlestrom verbraucht.
Unterm Strich ist die Erzeugung von Kohlestrom oder sonstwas immer
gleich. Im Gegenteil: beim Speicher hat man Verluste für mehrfaches
Umwandeln und den Energieaufwand und Ressourcenverbrauch für die
Herstellung des Speichers.
Wirtschaftlich wird es von Verkäufern oft so hin gedreht dass es
aussieht als würde es sich lohnen. Da wird aber an vielen Stellschrauben
in der Kalkulation gedreht dass es am Ende nett aussieht. Die Rendite
die man normal mit den Modulen und Einspeisung hätte geht flöten,
Kaufpreise für Strom werden total überzogen einkalkuliert und noch
weiter eine überzogene Steigerung unterstellt, Eigenverbrauchsanteile
werden ebenfalls völlig überhöht dargestellt.
Eine einfache Betrachtung: pro zusätzlicher kWh Eigenverbrauch durch den
Speicher gewinnt man etwa 12 Cent. Ich verbrauche pro Jahr etwa 700 kWh,
wovon ich jetzt ohne Speicher 200 kWh durch Eigenverbrauch decke. Ich
hätte also etwa 500 kWh/a Potential Eigenverbrauch zu erhöhen und
bräuchte dafür einen Speicher und Wechselrichter mit 1,5 kWh. Damit
würde ich dann 500 * 0,12 €/a = 60 €/a sparen. Man zeige mir den
Anbieter der mir ein kaufbares System anbietet das ich mit 60 €/a
finanziert.
Wenn jemand mit Family mehr verbraucht als ich, sagen wir mal 3000 kWh/a
sieht die Rechnung etwas anders aus. Negativ wirkt sich aus, dass es
Tage gibt, an denen die PV nicht in der Lage ist den Speicher weit genug
zu füllen. Positiv der erhöhte Verbrauch insgesamt und das höhere
Potential. Sagen wir mal man könnte 1500 kWh durch den Speicher
zusätzlichen Eigenverbrauch generieren, dann wäre ein 4 kWh Speicher
nötig. Also 180 €/a Gewinn. Auch hier glaube ich dass es nicht möglich
ist einen 4 kWh Speicher mit Umrichter zu finanzieren für das Geld.
Und noch zum Thema Grundlast: viele Speichersysteme haben einen derart
schlechten Teillastwirkungsgrad, dass man schnell etliche 10 Watt
Grundlast erzeugt um seine 50 Watt Grundlast im Haus zu decken.
Sozusagen 50% Wirkungsgrad. Nicht gut...
> gelieferter.
> Solaranlage.
Wie sieht deine "rechnet sich ohne EV nicht" Berechnung aus?
1300€/kWp. Auf 20 Jahre macht das 65€/a AfA.
1000kWh/kWp.
0,115€/kWh.
Macht 115€/a.
115€-65€=50€.
Bei 10kWp kommt man dann auf 500€ im Jahr. Davon ein bisschen Rücklagen
und der Rest ist Rendite.
von Route_66 H. (route_66)
Rechne mal lieber mit 10 Jahren AfA. Danach sind Wirkungsgradverlust und
eventuelle Reparaturen nicht kalkulierbar.
Macht dann nämlich 130€/a.
> 1000kWh/kWp.
> 0,115€/kWh.
> Macht 115€/a.
> 115€-65€=50€.
Also 115€-130€= minus 15€
Also 150€ pro jahr Verlust...
Praktisch jeder Solarmodulhersteller gibt mindestens 80 Prozent
Leistungsgarantie auf 20 oder 25 Jahre. Teilweise 90 Prozent. Da sind
keine großen Verluste zu erwarten.
Wechselrichter gelten als Verschleißteil, wenn es blöd läuft muss man
sie nach 10 Jahren mal ersetzen, wenn es für läuft nach 20 bis 25. es
gibt auch Garantien gegen Aufpreis bis 25 Jahre. Ich hab das mal
überlegt aber verworfen. Einerseits werden die Wechselrichter eh immer
billiger und andererseits kostet die Garantieerweiterung auf 25 Jahre so
viel wie ein neuer WR. Ich denke nicht dass in 25 Jahren von meinen 6 WR
die ich in Betrieb habe mehr als 6 neue kaufen muss.
Aber das Allerbeste: SMA bietet zu einem Drittel des Neupreises eine
Überholung eines defekten WR an. Warum sollte ich dann neu kaufen oder
eine teure Garantie zahlen?
Ist klar. Du least vermutlich auch deinen Wagen weil der nach 4 Jahren
durch ist.
von Max H. (ruby)
Wir haben uns auch gegen eine PV-Anlage entschieden. Die Amortisierung
wäre in etwas weniger 20 Jahren zwar gegeben, weil wir eine Dachfläche
von 16 x 10 Meter direkt nach Süden haben. Aber dabei dürfte nichts
"dazwischen" kommen. Und gegen einen eventuell zu erwartenden, minimalen
Gewinn stehen folgende Nachteile: Optik des Daches, Pflegeaufwand,
Raumbedarf, Wärmeentwicklung. Steuererklärung und vielleicht zusätzliche
Brandgefahr.
Das ist ja interessant. Bei mir sprachen einige der Punkte FÜR die PV
Anlage. Ich finde das Haus sieht besser und schöner aus und das Haus
heizt sich bei weitem weniger stark auf, insbesondere im Dachgeschoss,
weil die Sonne nicht mehr auf die Ziegeln brennt.
Pflege ist gleich Null. Mal abgesehen von ab und zu mal auf den
Wechselrichter zu sehen ob er noch läuft und zu sehen ob sich Staub auf
dem Kühler gesammelt hat (was bei mir in 10 Jahren nicht nie der Fall
war), gibt es nichts zu machen.
Raumbedarf ist mit 35x20x60 cm irgendwo an der Wand lächerlich gering.
Wenn man installieren lässt ist es oft nicht besonders rentabel, das
stimmt. Aber wenn mans selbst macht ist man in weniger als 10 Jahren
amortisiert und man kann sagen dass man in den ersten 20 Jahren nochmals
in etwa das Gewinn macht was die Anlage gekostet hat. Interessanterweise
hat sich dieser Faktor seit 10 Jahren nicht geändert. Nur die
Absolutzahlen sind geringer geworden, da die Einspeisevergütung gesunken
ist. Das heißt man braucht jetzt etwa 3-4 mal so viel Dachfläche wie vor
10 Jahren um den gleichen Gewinn zu machen. Man hat als Investor jetzt
aber den Vorteil dass man nach Ablauf der 20 Jahre für die gleiche
Investitionssumme ein Vielfaches des Ertrages bekommt.
Brandgefahr? Dann zahlt im Fall der Fälle die Versicherung eine neue
dann modernere Hütte. Ist aber sehr unwahrscheinlich wenn ich die
Versicherungsprämien für die PV Anlagen ansehe.
Wenn ich 160 qm gut ausgerichtete Dachfläche hätte, würde ich die SOFORT
mit Modulen voll machen. Da kann man ja für die Ästhetik schöne Module
wählen. Da würden ja sogar 30 kWp drauf passen!
> Brandgefahr.
Also so ganz verstehe ich deine Argumente nicht, war das ein Angebot mit
Speicher?
Welche Wärmeentwicklung sprichst du da an?
Und 10*16m direkt nach Süden... Darf ich dein Dach mieten, das ist doch
optimal für PV.
Vielleicht meint er Wechselrichter oder Speicher, etwas Verlust haben
die ja. Steht im obigen Beispiel in der Garage, da stört das nicht. Im
Gegenteil, etwas Heizung tut einem Stromer im Winter ganz gut.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Es gibt gebrauchte Dünnschicht-Solarmodule mit 60W zu 10,- das Stück
z.B. bei Ebay oder einschlägigen Händlern palettenweise. 2,5
kW-Wechslrichter für die direkte Einspeisung ins Hausnetz bekommt man ab
ca. 600,- beim Chinesen.
Mit eingen Alu-Profilen, Kabel usw. kommt man auf ca. 1000,-
Materialkosten für eine 2,4 kWp-Anlage, die zudem das Dach gegen Hitze
und Wetter schützt.
Man kann so eine PV-Anlage auch einfach nur als kostengünstige
wetterfeste Hartglasplatten zum Schutze des Daches betrachten, die
ausserdem noch etwas Strom liefern.
Um lediglich die Grundlast zu reduzieren und keinen exzessiven Konflikt
mit dem EV zu provozieren, lohnt sich auch keine Anlage mit größerer
Leistung.
Darüber hinaus kostet das nur noch Zeit. Allein der Techno-Thrill ist
die Sache mehr als Wert :-)
Geht natürlich nur an/auf dem eigenen Haus.
Kostet schlappe 350,- bei 3kW :-)
Die komplette Home-Enegriezentrale, sogar mit Akku, wenn man will, muss
aber nicht.
von Sven F. (doncarlos)
Eine 10 kW-Anlage bekommst du mit 2 Dachdeckern an einem Tag
installiert, da glaubst du doch selbst nicht dran?
Hier im Ort war für eine 5 kW-Anlage auf einem Flachdach eine Woche mit
4 AT nötig für ein 2 Mann-Team, aber ohne Kran. Da hat der Hausbesitzer
als späterer Anlageneigentümer aber auch keinen Finger bei mit krum
gemacht.
Hat ca. 10 tsdn € gekostet und war eine Investition in die Zukunft, also
in den Sand.
Also kannst du deine RE noch mal überdenken, was kostet ein Dachdecker
den Tag, mit der Std. mindestens 40,- € Netto x 8 Std. plus Anfahrt x 2
Leute reichen keine 600,- € ? Und die werden auch nicht auf dem Dach
herumhetzen, denn Dachdecken geht einfacher als so ein Gestell drauf zu
montieren.
wie lange hast du deine Anlage eigentlich schon?
Hier im Forum gab es schon Rep.Anfragen dazu, die waren noch keine 5
Jahre alt. Und ein Blitzeinschlag in eine Anlage wartet keine 5 oder
länger Jahre nach der Errichtung, damit geht das ratzfatz wenn man Pech
hat.
Wo hin verschwindet denn die Wärmelast mit der PV-Anlage wenn nicht auf
das Dach unter die Module? Die Blitzschutzanlage macht auch ein sehr
schönes Bild dabei?
Die Module regelmäßig säubern machst du also nicht weil nicht nötig?
> Mal abgesehen von ab und zu mal auf den Wechselrichter zu sehen ob er
> noch läuft und zu sehen ob sich Staub auf dem Kühler gesammelt hat (was
> bei mir in 10 Jahren nicht nie der Fall war), gibt es nichts zu machen.
Die jährliche E-Prüfung der Anlage lässt du also auch unter den Tisch
fallen?
> amortisiert
und bekommt damit keine Förderung dazu weil das Material allein wird
nicht gefördert. Oder gibt es das so gar nicht mehr?
> und man kann sagen dass man in den ersten 20 Jahren nochmals in etwa das >
wenn sie wenig gekostet hat macht man also weniger Gewinn?
> Interessanterweise hat sich dieser Faktor seit 10 Jahren nicht geändert.
Mit Zahlen als Fakten tust du dich wohl schwerer?
> Nur die Absolutzahlen sind geringer geworden, da die Einspeisevergütung
> gesunken ist.
Nur seltsam dass Dachfläche den Hausbesitzer nichts kostet, die
PV-Panele aber schon was kosten und bei mehrfachem Aufwand auch dieser
nicht nur auf die panele sondern das Gestell und die WR wie Verkabelung
zu Buche schlagen.
> Man hat als Investor jetzt aber den Vorteil dass man nach Ablauf der 20
> Jahre für die gleiche Investitionssumme ein Vielfaches des Ertrages
> bekommt.
Du meinst also du kannst mit deiner Anlage direkt an der Strombörse
mitmischen? Oder wie war das zu verstehen?
Ein Blitzeinschlag o.ä. und die Feuerwehr wird sich hüten in das Haus
oder auf das Dach irgendeine eine Aktivität zu veranlassen, bevor nicht
die gesamte Anlage einschließlich das komplette Haus vom Stromnetz
freigeschaltet ist. Nur vergreift sich die Feuerwehr nicht am E-Netz.
So rechnet nur Einer der eine zu hohe SteuerAbgabenlast hat um diese
quer zu mindern.
von Karl K. (karl2go)
Haha, da ham se den aber schön verarscht.
Ich hab hier 10m² Solarkollektor mit EINEM Dachdecker an einem halben
Tag verbaut, und da hat die meiste Zeit die Verblechung - weil indach -
gebraucht. Was soll an einer aufgeständerten PV so viel länger dauern?
Einziger Punkt: Der Unterbau muss passen. Wenn die natürlich noch
anfangen die Sparren aufzudoppeln, weil die Tragfähigkeit nicht
reicht...
Mal wieder das Märchen von der nicht löschenden Feuerwehr. Dazu meinte
hier der Chef der Feuerwehr: Natürlich löschen wir da, das ist überhaupt
kein Problem, die Leitfähigkeit des Löschwassers ist ausreichend gering.
Sonst dürften wir ja auch Häuser, an die eine Freileitung ranführt nicht
löschen. Was gefährlicher ist: Die Anlage dann vom einsturzgefährdetem
Dach zu ziehen. Dafür ist bei jeder aktuellen Anlage ein Trennschalter
vorgeschrieben.
ist denn ein Pol bei Solarmodulen geerdet?
von Claus M. (energy)
Kann ich auch nicht nachvollziehen. Mit dem richtigen System 10 Minuten
pro Modul. 10kw schafft man da an einem Tag locker im Normalfall
von Vn N. (wefwef_s)
Was für ein Blödsinn.
http://www.gloria.de/Documents/brandbekaempfung_in_elektr.pdf
> fallen?
Welche jährliche Prüfung?
Macht kaum einer...
von Le X. (lex_91)
Ich finde den potentiellen Gewinn über 20 Jahre viel zu niedrig im
Verhältnis zum Risiko und Aufwand. Attraktiv ist was anderes.
Sehe ich ähnlich.
solange das alles nur generationen-übergreifend etwas bringt
und das dann auch noch mit Bauteilen,
die heutzutage auf Ausfall optimiert sind,
kann man das eigentlich als Privathäusler vergessen.
Die Hersteller/Vertreiber/Monteure von all diesem Kram
rechnen einem in ihren Modellen gerne die Reparaturkosten heraus.
Ausserdem brauchen wir die Energie,
wenn die Sonne über Wochen bis Monate hinweg garnicht scheint.
Das ist was für Südeuropa und Wüstenregionen,
wo man nicht hinweiss mit der Energie und wo man damit dann kühlen kann.
Kühlung könnte dann auch noch ohne Akkupufferung klappen.
Der staatlich arschgepuderte Agrarökonom
mit seiner Scheune und hunderten m² Dachfläche mag das anders sehen.
Der könnte auch noch Brachflächenförderung und Solar "kombinieren"
Hängt vom Wechselrichter ab. Bei den meisten trafolosen Designs nicht.
Wobei man bei einer Rentabilitätsrechnung nicht allein die
Einspeisevergütung gegenrechnen sollte, sondern für den Eigenverbrauch
die Bezugskosten von Strom ansetzen muss. Da macht Auto fahren wieder
Spass.
Ausserdem betrachtet man das schöne Wetter diesen Jahres mit ganz
anderen Augen. Wo andere Leute über über mickrigen Kohl sauertöpfische
Kommentare absetzen, sieht man selbst die Euros in der Kasse klingeln.
dafür wird das Gemüse teurer.
hebt sich also auf.
Das ist Murphy's Law... Bau Dir so eine Anlage für ganz viel teuer Geld
auf's Dach, schwupps gibt's fünf verregnete Sommer in Folge.
dann gibts Piezos, die bei jedem Tropfen einen Stromstoss abgeben ;)
Die erste ist im zehnten Jahr, die zweite im zweiten.
> hat.
Ja, das hatte ich auch innerhalb der ersten 3 Jahre. Aber dafür hat man
ja am Anfang die Herstellergarantie. Seitdem nichts mehr. Schon mal was
von der Badewannenkurve gehört?
> schönes Bild dabei?
Das Luftpolster zwischen Solarmodulen und Dachziegeln leitet sehr
schlecht wärme, zumal warme Luft nach oben steigt und somit die warme
Luftschicht an den Zellen ist, weniger an den Ziegeln. Außerdem gibt es
insbesondere bei meinem 55° Dach einen Kamineffekt, durch den die Module
sehr gut hinterlüftet werden. Noch dazu sind die Module auf der
Rückseite weiß, strahlen die Hitze also in erster Linie Richtung Sonne
zurück und nicht Richtung Dach.
Nein, nicht nötig wenn sie nicht gerade auf einem aktiven Stall montiert
sind, bei dem Dampf kondensiert und sie zupappen. Im Normalfall werden
die von selbst sauber. Meine alte Anlage hat nur 22° Neigung und selbst
bei der musste ich noch nie reinigen. Das wäscht es alles runter wenns
regnet.
> fallen?
Ja. Wenn wirklich mal ein Isoschaden auftritt, meldet das der
Wechselrichter und schaltet ab. Da die nur die Rahmen, nicht aber der
Strompfad der Module geerdet ist, kann man auch dann noch nach dem
Fehler suchen ohne ein Risiko einzugehen.
>> amortisiert
Eine Förderung habe ich weder in 2009, noch in 2017 bekommen. Steuerlich
abschreiben hingegen kann ich sowohl Material als auch Arbeit weil es
gewerblich läuft.
Mit der Aussage ging ich von einem mittleren Preis aus. Mit teuren
Komponenten wird es etwas weniger, mit billigem (falls es durchhält)
etwas mehr.
Was ist daran so schwer zu verstehen? Wenn man vor 10 Jahren eine Anlage
für 100.000 € gebaut hat, hat man nach 20 Jahren die Anlage bezahlt und
100.000 übrig.
>> gesunken ist.
> zu Buche schlagen.
Man hat aber nicht unbegrenzt Fläche auf dem Dach. Und wenn du schon
unbedingt Zahlen willst: 2009 hab ich auf 300 m² Dachfläche gut 40 kWp
gebracht, die netto etwa 140.000 € gekostet haben. Damit kann ich grob
geschätzt nach 20 Jahren mit 140.000 Gewinn raus gehen. Vom Gewinn muss
ich allerdings auch noch ein neues Dach bezahlen, was den Gesamtgewinn
schmälert.
Wenn ich heute das gleiche Dach voll machen würde, würde ich zwar 60 kWp
drauf bekommen auf die gleiche Fläche und die würden nur 60.000 €
kosten, aber da der Faktor gleich geblieben ist, würde ich auch nur
60.000 Gewinn machen. Nur 43% von damals. Das zeigt dass man heute eben
auf gleicher Fläche weniger erwirtschaftet, auch wenn man der Faktor
Investition/Gewinn gleich geblieben ist.
>> bekommt.
Es gibt Verhandlungen mit diversen Organisationen die für ihre
Mitglieder Rahmenbedingungen mit Energieversorgern abschließen und man
so auch als relativ kleines Licht ohne großen Aufwand an einen
Stromliefervertrag kommt wenn es keine Einspeisevergütung mehr nach EEG
gibt weil die 20 Jahre ausgelaufen sind.
Und um beim Beispiel meines ersten Daches zu bleiben: Wenn ich 2009
140.000 investiert habe, bekomme ich jährlich 18.000 € Ertrag durch die
damals gültigen 0,425 €/kWh. Wenn ich die Anlage ab 2030 aber weiter
laufen lasse und dann nur noch 0,05 €/kWh bekomme, sind es nur noch gut
2000 €. Das heißt es lohnt sich nicht mehr. Da lohnt es sich kaum noch
einen Wechselrichter zu ersetzen. Wenn ich aber im Jahr 2018 eine
Freiflächenanlage aufgebaut hätte und dort 18.000 € pro Jahr für
eingespeisten Strom bekomme, bei einem Strompreis von 0,08 €/kWp, würde
ich ab dem Jahr 21 bei 0,05 €/kWh noch immer über 11.000 € bekommen. Das
heißt so gesehen ist es jetzt sogar langfristig lukrativer als je zuvor!
Leider kann ich keine genehmigte und geeignete Fläche finden, sonst
würde ich sofort was größeres bauen. Falls jemand was weiß in der Nähe
einer Autobahn oder Bahngleis mit einer Mittelspannungsleitung nicht zu
weit davon entfernt, lasst es mich wissen...
So oder so egal: Versicherung zahlt. Aber als die PV Sache richtig los
ging und alle Angst davor hatten, wurden bei unseren Feuerwehren alle
geschult wie ungefährlich es ist wenn man einen gewissen Mindestabstand
hält.
> quer zu mindern.
Es würde mir helfen jetzt nicht knapp die Hälfte des Gewinns abführen zu
müssen, aber irgendwann muss man natürlich immer Steuer bezahlen wenn
man das Geld mal raus nehmen will. Dann aber vielleicht im Vorruhestand
und mit niedrigerer Steuerlast.
das war vor ca. 5 bis 6 Jahren, die Module waren Markenware aus
Bitterfeld Q-Cels oder Solibro oder wie das damals noch hieß, also kein
Billigzeugs aus China, aber trotzdem mit einem Top-Preis
> reicht...
und wer hat bei dir das Gerüst aufgestellt und dann wohl noch in der
Nacht davor die Heinzelmännchen?
Also an einem Schrägdach das ganze Gestell ordentlich und korrekt zu
montieren und die Panele drauf zu bringen und zu Verkabeln hast du zu
zweit einen halben Tag nur gebraucht? Das glaubt dir kein Handwerker,
weil es einfach nicht in der Zeit zu machen ist, also hast nur das
Gestell mit dem Dachdecker montiert und den Rest später allein und
willst so tun als ob du Hexen könntest? Wobei 10 m2 ja 5x2 mtr oder 10x1
mtr. quer sind, wieviel kW wäre denn das?
> vorgeschrieben.
du erzählst was von Einem der dir was erzählt weil er sich damit
präsentieren möchte, ich hatte aber hier die Feuerwehr aus dem Ort bei
einem Fall in der Straße mit lauter EFH gehabt wo der Zugführer meinte
"nur gut dass die Anlage auf dem Dach keine PV sondern Thermal-Anlage
ist sonst hätte es lange Gesichter gegeben" und das war vor über 4
Jahren, also nicht aktuell.
Auf dem Land wie hier sind die ersten die freiwilligen Feuerwehren und
die sind bekanntlich nicht so top ausgebildet und auch nicht lebensmüde!
Die Strang-U einer PV-Anlage ist Gleich-U und kann bis ca. 700V
erreichen da wird kein Feuerwehrmann den Helden spielen wollen, wenn du
schon mal an so einer U-Quelle eine geballert bekommen hast, denn wenn
die Sonne runterprasselt kannste dem Modul nicht sagen dass es sich
abschalten soll und keine U mehr an den Anschlußkabeln liefern darf!
Das mit der Freileitung von dir ist ja wohl der Beweis dass du davon
absolut kleinen Plan hast, 1. Wechselspannung und zweitens ruckzuck
freischaltbar am nächsten Straßenverteiler. Und Löschen ist nicht die
einzigste Aufgabe der Feuerwehr, die Rettung von Menschleben aus
gefährlichen Situationen gehört auch dazu. Aber ohne sich selber in
unnötige Gefahr zu bringen.
Was ist denn bitte nicht mit Risiko verbunden? Wenn das AKW den Strom
herstellt kann's in die Luft gehen, wenn das Kohlekraftwerk CO2
rausputet stirbt beim nächsten Extremwetter einer was dem Klimawandel
zugeschrieben wird.
Und wenn ich statt der PV die 1500€/a die sie mir einspart/einbringt
irgendwo reinarbeiten muss dann halte ich das Risiko auf der Fahrt
dorthin oder bei der Arbeit zu verunglücken für höher als bei einem
Hausbrand aufgrund der PV zu verbrennen.
Aber klar, Zuhause hocken und sagen ich tu nichts weil ist gefährlich
ist am sichersten. Also schön das Leben abwarten.
Autor: Sebastian H. (sebh)
Datum: 23.10.2018 00:10
vllt. sollte man um die Uhrzeit besser Schlafen als solche wilden
Fantasien predigen, da oben warste zu annehmbaren Zeiten besser zu
berstehen.
Du redest immer noch Bullshit.
Ich bin seit 15 Jahren Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, und
schon damals hat jeder einzelne in der Grundausbildung gelernt, in
welchen Abständen man elektrische Einrichtungen löschen darf, in
sämtlichen Führungskursen sowieso, also erzähl doch keinen Mist.
Nochmal:
BTW, die Strangspannung kann durchaus auch ~1000V erreichen, wenn du
schon schwafeln willst.
Aaaaah interessant, der Mensch mit großer Klappe und Plan hat
gesprochen, warum soll Gleichspannung (noch ddazu ohne Erdbezug) denn
schlimmer sein?
Na klar, das Haus wird erstmal vom EVU freigeschalten, bevor wer
reingeht. Und das glaubst du ernsthaft?
Sven F. schrieb:
> wilden
> Fantasien
Ohja, die hast du.
Können wir das mal ohne Schimpfworte und Kraftausdrücke
weiterdiskutieren? Oder gehören die zum allgemein gültigen
Feuerwehrjargon?
wenn die nicht durch die Rettungsgasse kommen, schon.
> Feuerwehrjargon?
Nein, Försterjargon: wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch
heraus.
