Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektronik Grundfoss Alpha 2 Pumpe - Bauteilbestimmung!
Daniel S. schrieb:
> ich habe hier übrigens nicht mitgelesen
Merkt man.
von Rainer D. (rainer4x4)
Georg N. schrieb:
> Jedenfalls Danke für die Hilfe durch den Thread.
Es ist schon traurig was sich Grundfos leistet. Und die Dinger werden
immer noch verkauft wie geschnitten Brot.
Die einen fallen komplett aus, andere erhöhen in "AutoAdapt" ihre
Leistung ohne ersichtlichen Grund - und keiner merkts. Selbst die
größeren Magna Pumpen verhalten sich zuweilen sonderbar. In anderen
Foren liest man ähnliches.
Bei mir sind die Grundfos Pumpen komplett rausgeflogen, ich hab sie und
durch Biral Pumpen erstezt. Seitdem hab ich Ruhe!
von Daniel S. (supernova01)
Das passiert doch überall. Beispiel: VW/Seat Klappenstellmotor für die
Lüftung (kalt/warm). Ist ein DC Motor mit einem Poti für die Position,
hat also fünf Anschlüsse. Über den Rückgabewert vom Poti wird also die
Klappe positioniert.
Diese Potis haben anscheinend eine zu dünne Auflage, was dazu führt dass
die Lüftung zwischendurch voll auf heiß fährt da der Rückgabewert
unplausibel ist weil dieses Poti durchgerieben ist. Das Problem hatte
ich bereits bei meinem Seat von 2006 und nun auch bei meinem VW aus
2014. Gleiche Fehlermeldung im Steuergerät.
Die Reparatur ist schweineteuer da dafür das ganze Armaturenbrett raus
muss, oder man lebt damit. Es scheint aber so, als würden diese
Klappenmotoren über Jahre schlecht gebaut werden...
Oder der Thread hier über die Displaytreiber in den Siemens Backöfen.
Ich möchte nicht wissen wie viel Chips der Jochen schon getauscht
hat...und das scheint sich dort ja auch durch alle Produkte zu ziehen
die diesen Chip verbaut haben...
Ich habe gerade ein Zündanlassschalter von einem Corsa D auf der
Werkbank. Ab dem Modell "D" hat Opel diesen 7€ Plastikschalter in einem
zweiteiligen Aluminiumgehäuse so verstiftet und über die Lenksäule
gesteckt, dass man das nicht zerlegen kann.
Das Ersatzteil allein kostet 400€. Dafür muss Lenkrad und Airbag ab. Der
Einbau kostet sicher auch min. 500€. Bei den Modellen A,B,C des Corsas
war der ZAS als Ersatzteil für rund 10€ kaufbar und austauschbar...
Hier bei der Grundfos kann man ja anscheinend noch recht "einfach" etwas
zerlegen, austauschen und reparieren. Und mit diesem Erfahrungsaustausch
gut ans Ziel kommen. Die Pumpe könnte ja auch vergossen sein, oder so
zusammengeklickt dass man auf jeden Fall das Gehäuse beschädigt beim
Zerlegen...
Ich, als jemand der viel repariert und wiederbelebt und auch am Leben
hält (egal ob Klappenstellmotor, Kinderspielzeug, Heizung oder
Lichterkette), hoffe darauf dass es wirklich wieder etwas besser wird
mit der Reparierbarkeit von Dingen...
Ich habe hier bis jetzt zwar noch fast alles wieder hin bekommen, aber
der Aufwand ist teilweise schon enorm, allein was man an ggf. an
Spezialwerkzeug braucht (Beispiel: Schraubenköpfe mit Dreieck oder
Ovalkopf oder oder) ...
Jörg W. schrieb:
> Merkt man.
Jo, stehe dir da in nichts nach.
Ich wärme nicht alten Sch*** aus dem Thread in einem eigenen Beitrag
wieder auf.
