Moin Leute, ich versuche mich auch gerade mit KiCAD. Prinzipiell komme ich einigermaßen klar, aber ich bekomme es nicht hin, einen eigenen Footprint zu speichern. Ich habe die Bibliothek in der Verwaltung unter Globale Bibliotheken angelegt. Wenn ich das Verzeichnis MyFootPrint auswähle (ist noch leer), steht im Editor "nur lesbar". Wenn ich im Footprinteditor bin, kann ich nicht speichern. Bibliothek ...KiCAD\share\kicad\modules/MyFootPrint.pretty existiert nicht. Erstellen? Ja. Der Footprintbibliothekspfad ....KiCAD\share\kicad\modules\MyFootPrint.pretty konnte nicht erstellt werden. Mann achte auf das /\ vor MyFootprint..... In der englischen Meldung kommt dann noch error 5:Zugriff verweigert. Was mache ich falsch. Im Manual ist das nicht wirklich gut beschrieben. Der Bauteileditor funktioniert einwandfrei und ich kann Symbole anlegen. Hoffe, jemand kann mir helfen.. Gruß Uwe
Uwe K. schrieb: > In der englischen Meldung kommt dann noch error 5:Zugriff verweigert. > > Was mache ich falsch. Im Manual ist das nicht wirklich gut beschrieben. möglicherweise ist es keine gute Idee, seine eigenen Footprints unterhalb des Kicad-Programm-Ordners zu sichern (zumindest sieht das oben so aus, als würdest du das versuchen). Probier's mal mit "Dokumente\Kicad\..." o.ä. - oder starte Kicad eben per rechtem Mausklick und "als Administrator ausführen"... :)
Hast du deinen Dateipfad der eigenen Bibliothek zu den Default-Suchpfaden hinzugefügt? Sonst weiss KiCAD nicht wo es suchen soll.
Hallo ihr beiden, erst einmal DANKE für eure Antworten. Wenn ich das Programm als Admin starte, funktioniert es!!! Ich werde aber den Gedanken aufgreifen, die eigenen Bauteile und Footprints in einem separaten Ordner packen. Nochmals DANKE. Die ein oder andere Frage kommt bestimmt noch. Gruß Uwe
Hallo Uwe. Uwe K. schrieb: > Wenn ich das Programm als Admin starte, funktioniert es!!! Dann hast Du dort, wo defaultmäßig die Bibliotheken liegen, keine Schreibrechte. Als Admin arbeiten ist immer etwas gefährlich. Das sollte man möglichst meiden. > > Ich werde aber den Gedanken aufgreifen, die eigenen Bauteile und > Footprints in einem separaten Ordner packen. Das würde ich Dir sogar dringenst anraten. Weil Deine angelegten Dateien würden sonst beim nächsten Update überschrieben. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hmmmm, jetzt muss ich doch noch mal fragen. Derzeit liegt mein Verzeichnis "MyFootPrint" in ...share/modules. Wo und wie muss ich das anlegen, damit es auf einem anderen Laufwerk liegt? Müssen alle anderen Verzeichnisse, die unter "modules" liegen auch umkopiert/verschoben werden? Ich vermute mal, das die "Konfiguration Umgebungsvariablen" dann die richtige Stelle zum Definieren ist? Was passiert mit selbst kreierten Symolen? Gruß Uwe
Hallo Uwe. Uwe K. schrieb: > Hmmmm, jetzt muss ich doch noch mal fragen. > Derzeit liegt mein Verzeichnis "MyFootPrint" in ...share/modules. > > Wo und wie muss ich das anlegen, damit es auf einem anderen Laufwerk > liegt? ?? Ich hoffe ich verstehe Dich richtig. Also ich lass das bei mir normalerweise so, dass ich dass, was unter usr/ oder usr/share oder share/ liegt, unangetastet lasse, und auch nicht verwende. Das liegt da nur für "Notfälle". Dann lege ich mir in meinem Homeverzeichnis einen Order an, indem ich alles , was ich sonst so an Daten für kiCad habe, ablege. Dahinein kommen in separaten Ordnern natürlich die Symbole, die Module/Footprints, 3D-Modelle usw. die ich heruntergeladen habe bzw. selbst erstellt habe. Für heruntergeladene und selbsterstellte habe ich zwei verschiedene aber benachbarte Äste im Ordnerbaum. Dann Lade ich aus dem Dazu dann einen Unterordner mit den ganzen Projektordnern. Dann besorge ich mir die aktuellen offiziellen KiCad Symbol- und Footprintbibliotheken, 3D-Modelle ec. und speichere sie in diesem Baum ab. Das geht z.B. für Footprints aus der Footprintverwaltung heraus. Ob die Symbole in 5 schon so weit sind, weiss ich nicht, aber von Hand bzw. git geht das auf jeden Fall.. Diese sind jedenfalls aktueller, als das was bei der Installation angelegt wird. Aber im Zweifel könnte man diese auch Verwenden und einfach kopieren. Dazu kopiere ich dann aus irgendeinem Backup meine selber angelegten Symbole, footprints und Projekte. Die Verweise auf die Bibliotheken der Originalinstallation lösche ich in den Bibliotheksverzeichnissen, und trage dort die neuen Bibliotheken ein. Neue Bibliotheken lege ich nur dort an, und irgendwo runtergeladene kopiere ich auch dorthin, und trage sie in den Bibliotheksverzeichnissen nach. Spätestens zum Abschluss eines Projektes sichere ich alle im Projekt verwendeten Libraries im Projektordner. EEschema macht das in Version 4 automatisch in einer "Projektname"-cache.lib Datei. In PCBnew musst Du das unter File > Archive Footprints manuell anstossen. Neuere Platinendateien enthalten sowieso die verwendeten Footprints explizit, bei älteren war das nicht unbedingt so der Fall. Bei Abschluss des Projektes (oder wenn ich es weitergebe) lösche ich alle Verweise auf Bibliotheken ausserhalb des Projektordners und trage dafür nur die Bibliotheken im Projektordner ein. Dann schliesse ich alles und öffne das Projekt neu, um zu sehen, ob alles geklappt hat. So kann ich den Projektordner Archivieren oder üvergeben, und habe alles beisammen, auch wenn die Originalbibliotheken überarbeitet wurden oder verlorengegangen wären. > Müssen alle anderen Verzeichnisse, die unter "modules" liegen auch > umkopiert/verschoben werden? Ja. Du kannst sie umkopieren. Aber ich nehme lieber die aktuellen, bzw. die aus meiner eigenen bibliothek schon verwendeter und damit erfolgreich getester Symbole und Footprints. > Ich vermute mal, das die "Konfiguration Umgebungsvariablen" dann die > richtige Stelle zum Definieren ist? Richtig vermutet. Obwohl Du im Bibliotheksverzeichnis auch Bibliotheken eintragen kannst, die in einem anderen Zweig liegen. Zumindest für die Bibliotheken ist etwas dort eingetragenes als Defaultwert zu sehen. Mit version 5 habe ich noch nicht so dolle die Erfahrung, mangels Zeit. Falls ich mich also irgendwo irre oder sich das in 5 geändert hat, bitte ein Korrekturzwischenruf. > Was passiert mit selbst kreierten Symolen? Die fügst Du beim speichern entweder in Vorhandene oder eine neu zu erstellende Bibliothek ein. Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ? Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
