Hallo ihr Ich stehe vor einem Problem, dass wir ein DVI Signal für einen Beamer über eine längere strecke (vmtl 10-15m) schleifen müssen - und das möglichst preiswert, da einfach nahezu kein Budget da ist. Vorteil allerdings: die Beamer haben kein HD oder besonders hohe Auflösung. Vermutlich haben die Beamer, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, 1024*768ger Auflösung Ich würde nun einmal gerne versuchen das DVI Signal, welches vermutlich nut ein normales Singlelink (duallink würde bei der Auflösung vermutlich nicht sein) einfach auf ein Ethernetkabel zu basteln- klappt das? Gemäß der Belegung scheint es ja "dumm" nur 8 Adern zu brauchen um das Signal zum Beamer zu bekommen. 3 DA für das Datensignal und 1 DA für den Takt. Plug'n'play und so sachen brauche ich ja- zumindest meinen Gedanken nach - ja nicht. Würde das klappen? Klappt es wirklich nur mit 4 DA das DVI Signal irgendwie zum Beamer zu bekommen? Rückmeldung welche Auflösung er unterstürzt etc, also alles "interelligente" würde ich nicht brauchen. Es geht nur rein darum irgendwie so günstig wie möglich das Bildsignal zum Beamer zu bekommen. (als Referenz habe ich mal die Pinbelegung von Wiki genommen) Machtbar und halbwegs sinnvoll? fertige Umsetzer, vielleicht auch noch mit verstärkern bis viel zu viel Meter brauche ich nicht. Hauptsache mein Bild kommt an. Danke
Ich hol' schon mal das Popcorn und stelle das Bier kalt.
Die vielen dünnen AWG99-Drähtchen nicht wirklich gut zu löten - deshalb das hier für 'kein Budget': https://www.aliexpress.com/item/New-2PCS-set-HDMI-To-Dual-Ports-RJ45-Network-Cable-Extender-Over-by-Cat5e-Cat6-Cables/32813124441.html Ist passiv. https://www.aliexpress.com/item/Mini-1080P-4K-2K-HDMI-Extender-Repeater-3D-HDMI-Adapter-Signal-Amplifier-Booster-4-95Gbps-Over/32840700285.html Ist Aktiv. Hilfreich sind Kable mit geschirmten TPs. CAT6a, CAT7, ..
Moin, Ist denn ueberhaupt sichergestellt, dass das DVI-Signal digital ist? Da gibts doch auch noch die analoge Variante. Und ist sichergestellt, dass die Quelle ohne EDID zu kriegen, trotzdem die richtige Aufloesung einstellt? Sonst braeuchts noch 2 Draehte und noch viel mehr Dusel. Gruss WK
DVI hat TDMS und VGA in der Vollausstattung. Nennt sich DVI-I. Nur TDMS heißt DVI-D. Cat7 als Displaykabel hört sich verwegen an. Mit Tricks (DDC direkt an der Quelle) reichen die 4 Signalpaare aus, aber ich fürchte daß das Signal am Ende zu schlecht sein wird. Versuch macht Kluch, nehmt wenigstens die doppelt geschirmten Kabel, denn TDMS saut ziemlich heftig.
Moin, Alf schrieb: > Ähhh, "D" steht irgendwie für Digital oder? Es gibt da so lustige Abarten, wie DVI-I oder DVI-A. Und bei niedrigen Aufloesungen koennt's sein, dass das Equipment auch etwas aelter ist... Gruss WK
Hallo Dergute W. schrieb: > Und ist sichergestellt, dass die Quelle ohne EDID zu kriegen, trotzdem > die richtige Aufloesung einstellt? Sonst braeuchts noch 2 Draehte und Das ist Sache des OS, bzw. dessen Konfiguration. DDC über die Entfernung funktioniert eh nur mit ganz viel und noch mehr Glück. Die Quelle muß nämlich die Versorgungsspannung für den auszulesenden Speicherchip bereitstellen und daran scheiterts je nach Kabel mitunter schon bei 1,5m. MfG
Dass DDC/Edid Problem lässt sich im Notfall vielleicht mit einem zweiten Bildschirm lösen, an den nur die DDC Leitungen gehen. Nich elegant aber evtl ausreichend. Windows kann man glaube ich nicht davon überzeugen, Bild auszugeben wenn kein Bildschirm erkannt wird. Linux oder Konsolen oder so keine Ahnung. Ich würde es auch einfach mal probieren falls du die Sachen da hast. Falls es klappt daran denken dass es schlechter werden kann wenn in finalen Aufbau noch Strom oder andere Dinge nebendran laufen. Noch ne Idee: VGA is analog, d.h. es gibt kein geht oder geht nicht (bis zu einer Grenze), sondern eher dass die Qualität einfach schlechter wird. Vielleicht am Ende einfacher. Was für Dinge werden von welchen gerät dargestellt? Für Bilder und evtl Videos würde vlt ein laptop mit zerbrochenen display von Kleinanzeigen reichen oder falls im Bekanntenkreis vorhanden raspberry pi oder so
Moin, M.M.M schrieb: > DDC über die Entfernung > funktioniert eh nur mit ganz viel und noch mehr Glück. Jetzt darfst du 3x raten, was ich wohl mit dem von dir nicht mehr zitierten Teil: Dergute W. schrieb: > noch viel mehr Dusel. gemeint habe :-) Gruss WK
Single-Link-DVI ist kompatibel zu HDMI, für HDMI gibt es alle möglichen Extenderlösungen, auch über Ethernet. Das Problem dürfte lösbar sein.
Lenny D. schrieb: > Dass DDC/Edid Problem lässt sich im Notfall vielleicht mit einem zweiten > Bildschirm lösen, an den nur die DDC Leitungen gehen. Nich elegant aber > evtl ausreichend. Windows kann man glaube ich nicht davon überzeugen, > Bild auszugeben wenn kein Bildschirm erkannt wird. Linux oder Konsolen > oder so keine Ahnung. Den Hotplugpin mußt du natürlich auch Bespaßen. Ein Pullup auf die EDID-Versorgung ist laut Vesa erlaubt. Den Eeprom (24c01 oder größer) lötest du direkt an die Quelle. Man muß jetzt nur noch den Inhalt vom Beamer-Edid auslesen und in den EEprom reinschriben. Das funktioniert mit Linux und einer Intelgrafik mit Hausmitteln (I2C Tools, Mounten von 24c02, dd)
