Guten Abend, ich habe bei Youtube ein Video gesehen, wo jemand sogenannte "NH-Sicherungen" unter Last getrennt hat. Der Typ trug Schutz-Kleidung, hatte einen Helm mit Visier auf und benutzte so ein spezielles Greif-Werkzeug. Es wurde auch anhand einer Schaufenster-Puppe eindrucksvoll gezeigt, welch verheerende Verletzungen bei derartigen Arbeiten die Folge sein können. Meine Frage: Ab wieviel Ampere ist eine solche Schutzausrüstung eigentlich notwendig? Es geht ja vermutlich um Schutz vor Lichtbögen oder sogar herumspritzendem Metall. Nun gibt es die NH-Sicherungen ja auch mit 63A, also genau so stark wie z.B. die Schraub-Sicherungen im Sicherungskasten unseres Hauses. Es gibt aber scheinbar auch Neozed mit 100A. Darf ein Laie bei sich zu Hause jedwede Schraubsicherungen selber wechseln und wenn ja, ab welcher Stromstärke können Lichtbögen dabei zum Problem werden? Vielen Dank für eure Hilfe Mr. Sunday
Dazu guckst du am besten weiter bei YT, und fragst Elektriker Horst: https://www.youtube.com/watch?v=TDTtdPOiewQ
Mr. Sunday schrieb: > Ab wieviel Ampere ist eine solche Schutzausrüstung > eigentlich notwendig? > Darf ein Laie bei sich zu Hause jedwede Schraubsicherung selber > wechseln Selbst Uralt-Schraubsicherungen sind geradezu idiotensicher. Selbst bei Wechsel unter Last kann im Prinzip nichts passieren außer einem Schreck, aufgrund dessen man von der Leiter fällt.
Mr. Sunday schrieb: > Darf ein Laie bei sich zu Hause jedwede Schraubsicherungen selber > wechseln und wenn ja, ab welcher Stromstärke können Lichtbögen dabei zum > Problem werden? Nach dem Stromzähler darf eine Elektrofachkraft die Sicherung wechseln
Hallo man muss im Beruf und sollte auch tunlichst im privaten Umfeld die im verlinkten "Video" (inhaltlich unglaublich schlecht und unfreiwillig lächerlich - wirklich jeder Youtuber bekommt das heute deutlich besser hin. Scheinbar legen es die verschiedenen BG darauf an möglichst lächerlich und maximal unprofessionelle Videos produzieren zu lassen...) fünf Sicherheitsregeln einhalten. Ist das nicht möglich (manchmal ist es halt so) sind zumindest im beruflichen Umfeld sehr genaue Vorschriften einzuhalten und verschiedene Kurse bzw. Lehrgänge, vorher ;-), zu absolvieren. Im privaten Umfeld: Wenn nichts passiert und es keiner sieht interessiert es niemanden, allerdings wenn etwas passiert - und sei es nur ein Sachschaden bei einen zweiten- dann wird es richtig "lustig" und Ärger steht leider garantiert an... Die Schutzkleidung ist abgesehen vom Greifwerkzeug (und auch auf das kann rein theoretisch unter Missachtung von jeglichen Arbeitsrechtlichen Vorschriften und der gesunden Vorsicht verzichtet werden- rein theoretisch Physikalisch-Handwerklich - bitte nochmal genau lesen und nicht aus den Zusammenhang reißen...) eigentlich unnötig wenn garantiert wird das keine Spannung anliegt und kein Strom fließt. Achtung: An den metallenen Griffstücken einer NH Sicherung liegt die Spannung an - da ist nichts isoliert. Nun sind aber ausgerechnet Haupteinspeisungen oft mit NH Sicherungen abgesichert so das freischalten und erden, auf normalen deutsch also einfach abschalten (und erden), praktisch nicht möglich ist. Also ist schon mal das Greifwerkzeug ein absolutes muss. Tja und da es immer wieder Überraschungen (besonders in älteren Industrieanlagen und Mehrfamilienhäusern - aber nicht nur dort) gibt und halt dummerweise dann doch nicht alle Lasten abgeschaltet sind (nachfolgende Sicherungen gezogen) nutzt man halt die weitere Sicherheitskleidung. Denn Grund kann man z.B. in entsprechenden Videos sehen. Nebenbei gibt es auch NH Sicherungen die in Gleichstromsystemen eingesetzt werden - und ein Lichtbogen bei Gleichstrom ist "besonders lustig" da es keinen Nulldurchgang wie beim Wechselstrom gibt...
Jemand schrieb: > Nun sind aber ausgerechnet Haupteinspeisungen oft mit NH Sicherungen > abgesichert so das freischalten und erden, auf normalen deutsch also > einfach abschalten (und erden), praktisch nicht möglich ist. Wie ist das denn, wenn die NH-Sicherungen, in Trennschaltern eingesetzt sind, wo man mit einem isolierten Griff 3-phasig die NH-Sicherungen "zieht"?
das wird auch lustig, wenn man die aufgrund eines Fehlers ausgelösten NH Sicherungen wechselt und der Fehler (Kurzschluss) existiert noch.. J.
Hallo dann braucht man kein Griffwerkzeug, Schutzkleidung und Visierhelm (ich gehe jetzt mal von "normalen" Sicherungstrennern aus - wie das in der "Oberliga" oberhalb 400V aussieht ist mir nicht hinreichend bekannt) denn das wird alles durch den Sicherungstrenner bereit gestellt. Trotzdem sollte auch hier wenn irgendwie möglich nicht unter Laste getrennt werden - zwar (sollten) halten das die Trenner aus - aber eventuell nur einmal auch die nachfolgenden Verbraucher mögen das meist so gar nicht. Übrigens ist aber vorbei mit den sorgenfreien Umgang mit den Sicherungstrenner wenn der einmal geöffnet ist und die Spannung noch anliegt ,offene Klemmen bzw. spannungsführende und berührbare Punkte - es ist sehr sinnvoll immer noch davon auszugehen das an den NH Sicherungen Spannung anliegt - auch wenn man optisch eigentlich sieht das keine Verbindung mehr besteht - mit der ungeschützen Hand würde ich auf keinen Fall irgendeine Sicherung heraus holen, es sei den man hat den ganzen Sicherungsträger quasi "ausgebaut" vor sich liegen. Generell ist es sowieso schwierig zu sagen wie man vorgehen kann da es verschiedenste Trenner mit Sicherungen gibt, als echter Laie am besten einfach Finger davon lassen... Übrigens unter einen Trennschalter stelle ich mir etwas anderes vor als das was du (wahrscheinlich) jetzt meinst. Bei richtigen Trennschaltern macht es auf jeden Fall einen gewaltigen Unterschied ob diese nur die Spannung im lastfreien zustand trennen sollen, oder ab diese auch bei maximaler Last noch sicher und zerstörungsfrei (also wiederholbar und "normale" Nutzung) trennen sollen. Sowohl der Preis als auch die Größe unterscheiden sich da sehr deutlich.
Die Gefahr kommt nicht direkt von den "63A" oder wieviel durch die spezielle NH-Sicherung jetzt im Moment fliesen können. Die Gefahr kommt von dem Lichtbogen an den Sicherungsanschlüssen wenn der länger wird und Kontakt zur Nachbarphase ein paar cm nebenan findet. Dann hast du einen Lichtbogen durch den der große Trafo kurzgeschlossen ist und viele Kilo-Ampere fliesen können. Und von dem Lichtbogen bekommst du in Millisekunden mehr als nur einen Sonnenbrand. Dafür ist die dicke Schutzkleidung.
Besser als Elektriker Horst ist dieser Film, der viel älter ist: https://www.youtube.com/watch?v=DQkwPI6WRwM Und ja wo viel Strom fließt, da ist Leistung dahinter. Mir hat ein Kollege einen (Leistungs)Schalter gezeigt, an dem ein Kupferdieb manipuliert hat, da gab es einen ordentlichen Lichtbogen, der Dieb hatte Verbrennungen ersten und zweiten Grades und kann froh sein, das er noch lebt. Da sind dann die Sicherungen vorm Trafo in der Mittelspannung gekommen!
Jemand schrieb: > Achtung: An den metallenen Griffstücken einer NH Sicherung liegt die Spannung an - da ist nichts isoliert. Es ist gut, in dieser Annahme zu arbeiten, da man nicht weiss, was verbaut wurde. Isolierte Grifflaschen sind durchaus verbreitet, sowas liegt hier im Haus als Reserve. Man kann sich also nicht drauf verlassen, an den Laschen messen zu können! Dafür gibt es sogar ein Symbol - Bild aus dem Bussmann-Katalog.
Wer dran fasst bezahlt! Nur Trump nicht. Auch Schraubsicherungen, z.b. im Format E27 , können ahnungslose ,desinteressierte Menschen umbringen. Aus eigenem Erleben ,eine unterwiesene Kraft, mehrjährig in der E-Technik beschäftigt, wußte nicht das die Schmelzsicherungen nur mit Stöpselköpfen zum Einbau kommen. Au-a, nochmal Glück gehabt-400Volt. Andere verletzten sich wegen fehlender Glasabdeckung. Überhaupt kann man nur zu korrekt bemessenen Leitungsschutzschaltern raten.Sie bieten Überstromschutz(thermisch) und Kurzschlussschutz(magnetisch) und zusätzlich ein definiertes zeitliches Verhalten. An Verteilungsanlagen ,insbesondere mit den dafür sehr begründeten NH-Schmelzsicherungen, haben nur berechtigte Fachkräfte mit entsprechender Ausrüstung und Unterweisung zu arbeiten. In der Bevölkerung ist der Glaube an die wunderbare perfekte Schutzwirkung von Sicherungen unendlich!
Und es gibt bei NH-Sicherungen Sicherungsleisten und Lasttrennleisten. Normale NH-Sicherungen in Sockeln, die man mit dem Handschuh / Steckgriff ziehen muss sind nicht zum Schalten und Trennen von Lasten geeignet.
