Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wie ich in etwa einen LC-Tiefpass-Ausgangsfilter für einen BLDC Regler auslege ohne einen neuen EMV-Wirksamen Resonanzerzeuger dabei rauskommen zu lassen? Ziel ist es, ich nenne es mal breitbandig verteilte Nadeln, auf den Motorphasen zu verhindern die mit der Regelfrequenz und dem Vielfachen davon auftauchen, was arg doof ist. Es geht um die typische Regelfrequenz von 30kHz und die FETs der Brücke haben je eine Rise/Falltime von 36 bzw. 21ns. Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch, mir feht der Ansatz - zumal die Frequenz ja fest, der Duty aber variabel ist. :-/ Kann mir jemand mit der Holzhammer Methode mal auf den Hinterkopf schlagen um mein Denken etwas anzukurbeln
Rotator schrieb: > breitbandig verteilte Nadeln Falls Du erst mal sicher bist, niederinduktiv angebunden + ausreichend abgeblockt zu haben (sonst alles sinnfrei): Oszibild dringend zeigen. Vermutlich braucht es auch den Schaltplan. Weiterhin eventuell noch den genauen Aufbau. Aber das Oszibild wäre erst mal das Minimum. Möglicherweise kann man die Ursache erkennen und ausmerzen, doch nötig auch zur Beurteilung, welches Filter wirksam sein könnte.
Rotator schrieb: > Rise/Falltime von 36 bzw. 21ns Solch niedrige Schaltzeiten sind für Switcher in dem niedrigen Frequenzbereich imho nicht wirklich nötig.
Ein Oszi Bild kann ich leider nicht liefern, wir haben den Aparillo neulich auf die Schnelle in der Uni in unserer Messkammer gehabt und gesehen, das er besonders im Messbereich von 100kHz bis 100MHz schlimm im Bereich von ca. 500khz - 4MHz mit bis zu 3db über den Grenzwert rumferkelt. Die anderen harmonischen waren aber auch nur knapp unter der Grenze :-/ Rinderhack schrieb: > Rotator schrieb: >> Rise/Falltime von 36 bzw. 21ns > > Solch niedrige Schaltzeiten sind für Switcher in dem > niedrigen Frequenzbereich imho nicht wirklich nötig. Sind halt die FETs die man so kaufen kann, niedriger RDson / akzeptable Gate-Kapazität und relativ viel Stromleitfähigkeit. Ich dachte nur, das diese Info ggf. noch wichtig sein
Bei den vermutlich etwas größeren Strömen fallen solche LC-Filter recht groß, unhandlich und teuer aus ... -> google: "Sinusfilter" ... Maßnahmen zur EMV-Verbesserung: - Kabel zwischen Regler und Motor möglichst kurz und eng führen - langsamer schalten (dadurch jedoch höhere Verluse im Regler!) - Kabel mit Ferriten versehen (einzelphasig oder stromkompensiert über alle 3 Phasen) - Motorkabel abschirmen
