Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dual Buffer (parallel) als Mosfettreiber
von Karls Q. (karlsquell)
ist es konform, die beiden Kanäle eines Dual-Buffers parallel zu
betreiben,
um den Treiberstrom zu erhöhen?
Es handelt sich um folgenden Buffer: SN74LVC2G34
Bedenken habe ich, dass eventuell die Kanäle nicht exakt gleichzeitig
schalten
und dadurch ein Kurzschluss im Schaltvorgang entsteht.
Der Buffer soll als Mosfettreiber genutzt werden, um die platzaufwändige
diskrete Treiberstufe zu ersetzen.
Bei dem Mosfet handelt sich um einen BSP297, der pulsweise max. 1A für
10µs
schalten soll (alle 4ms).
Karlsquell
von Bürovorsteher (Gast)
Ich benutze in vielen tausend Geräte drei parallelgeschaltete Gatter
eines 74ACT00 als LED-Treiber eines optischen Senders.
Kein Problem, solange die alle Gatter im selben Topf sind.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Das ist gängige Praxis und die Treiber haben jeweils garantierte
Laufzeiten. Das gibt nur für Nanosekunden kritische Bereiche. Wenn du
mehr Strom brauchst: zwei SOT-23-3-Transistoren als Push-Pull oder ein
dedizierter Treiber mit garantierten Strömen. Ich sehe nun keinen großen
unterschied in diesem oder in jenem Fußabdruck.
Auch nicht für ns, wenn die Gatter im selben Schaltkreis sitzen.
Ich betreibe meine erwähnten Geschichten bei 160 Mbit/s. Fehlerfrei.
schon mal danke für die Antworten. Dann werde ich das mal so einplanen
und
ein paar Versuche zum Verhalten starten.
Danke und Gruß
Karls-Quell
von Stefan F. (Gast)
Wirklich sauber ist das nicht, habe ich aber trotzdem, auch schon
mehrfach ohne Probleme gemacht.
von Falk B. (falk)
@Stefanus F. (stefanus)
Doch, das ist es, denn nichts anderes geschieht, wenn größere
MOSFETs/Treiber gebaut werden, das sind meistens Parallelschaltungen von
vielen MOSFET-Zellen. Und da das alles in einem IC ist, hat man
- sehr gleiche Parameter der MOSFETs/Gatter
- minimale Laufzeiten zwischen den Gattern
- maximale thermische Kopplung zum Ausgleich minimaler Ungleichheiten in
der Belastung
- MOSFETs haben einen positiven Temperaturkoeefizient bezüglich RDSON,
d.h. der leicht niederohmigere Treiber läßt kurz mehr Strom fließen,
wird dadurch etwas wärmer und bremmst sich selber damit aus. Das ist
stabil.
von W.S. (Gast)
DISKRET?
Ja sag mal, warum kennst du denn keine echten Treiber-IC's?
Ich würde dir allemal einen TC4420 oder TC4429 empfehlen. Der verträgt
bis zu 18 Volt und er kann das Gate mit bis zu 2 Ampere hochziehen und
mit bis zu 6 Ampere runterziehen, da spielt Miller fast keine Rolle
mehr. Und er ist im 8 poligen SMD.
Sowas nimmt man zum Ansteuern von Mosfets. Alles andere ist eher Krampf.
W.S.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> betreiben, um den Treiberstrom zu erhöhen?
Es ist explizit erlaubt, wenn die Buffer im selben Package sitzen. Denn
dann ist ihr Timing weitgehend identisch.
