Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5V Solarpanel zieht Akku leer
von Ricardo Schaudt (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu einem 5V 10W Solarmodul mit USB-Ausgang mit dem
ich ein Handy dauerhaft laden möchte. Wenn ausreichend Sonnenlicht
vorhanden ist, wird das Handy wie gewünscht geladen. Ist es aber
bewölkt, scheint das Solarmodul den Akku leer zu ziehen statt diesen zu
Laden. Ich habe eine Sperrdiode eingelötet die das eigentlich vermeiden
soll, aber die Akkulaufzeit mit angeschlossenem Solarmodul (abgedeckt)
beträgt ca 3 Tage und ohne Solarmodul locker 1 Woche.
Wäre es möglich, dass das Solarmodul bei wenig Licht über 0,7 V bringt
und dadurch die Sperrdiode durchschaltet, aber der Akku nicht geladen
sondern eher leergezogen wird ?
Grüße
Ricardo
von batman (Gast)
Nö, der Strom kann nicht gleichzeitig in beide Richtungen fließen.
Das ist was anderes faul. Was für eine Diode? Wie genau alles
verschaltet?
von pegel (Gast)
Am einfachsten dürfte es sein ein Ampere Meter in Reihe zu schalten,
statt der Diode.
Zeigt dir dann +/- an.
von HildeK (Gast)
Solange das Solarmodul weniger als die Akkuspannung bringt, ist die
Spannung über der Diode ja negativ: es fließt kein Strom.
Die Diode wird erst leitend, wenn die Spannung vom Modul U_Mod >
U_Akku+0.7V wird. Aber dann wird der Akku auch schon geladen ...
Es gibt Dioden, speziell die Schottkyversionen, die bei hohen
Temperaturen deutliche Sperrströme haben. Aber mehr als 1mA ist das bei
erhöhter Raumtemperatur (<40°C z.B.) auch nicht. Klar, ist vom Typ noch
abhängig.
Bei den typischen Akkugrößen von Handys ist deine Beobachtung auch damit
nicht erklärbar.
von Ulrich (Gast)
Möglicherweise erkennt das Telefon das eingesteckte Kabel und aktiviert
etwas, was Strom zieht. Schau doch mal, welche Laufzeit Du bekommst,
wenn nur ein Kabel dran hängt.
von Ralf_Ha (Gast)
Ich würde da eher vermuten, dass der USB-Stecker mit einem oder mehreren
Widerständen beschaltet ist, da viele Handys das so erwarten. Und evtl.
reichen schon die Widerstände, dass das Handy in einen Lademodus
schaltet, in dem es eben mehr Strom braucht. Zeigt es beim
Batteriesymbol die Ladung auch dann an, wenn keine Sonne scheint?
Ralf
von Thomas S. (thschl)
schau mal ob das Panel im dunklen leuchtet und Sonnenlicht abgibt :-)
nee ist USB richtig bestückt und eventuell auf den Datenleitungen die
Pullups /Pulldowns angeschlossen
von Dieter (Gast)
Das Problem kenne ich auch. Die Ladeschaltung macht in dem Falle bei
vielen Smartphones/Handys Mist. Der Stromverbrauch des Ladechips und
Routine hat einen relative hohen Verbrauch, leider auch im Leerlauf.
Beim Laden mit >500mA ist es vollkommen belanglos, wenn da 10...50mA
verloren gehen.
Um Dir zu raten, was man machen könnte, verrate mehr über das Solarteil.
Zum Beispiel Typ und Daten ...
pegel hat Recht: ein Messgerät ist optimal, um dem Schein etwas Reales
zu geben...
Ich habe dieses
https://www.ebay.de/itm/Portable-10W-5V-Solar-Power-Charging-Panel-USB-Charger-For-Samsung-IPhone-Tablet-/232585323583
Solarpanel
im Einsatz und daran direkt das Handy angeschlossen über ein USB Kabel.
Das Usb Kabel habe ich getrennt und nur + und - wieder zusammen gelötet.
In + habe ich die Sperrdiode mit eingelötet. Bevor die Sperrdiode drin
war, hat es den Akku in einer Nacht komplett leergezogen. Bei wenig
licht zeigt das handy nicht an das geladen wird, erst wenn ausreichend
Sonne vorhanden ist zeigt es den Ladungsmodus an.
Vielleicht erkennt das Handy das eingesteckte Kabel und braucht dadurch
mehr Strom wie von euch zum Teil vermutet. Mir ist klar das das
Solarpanel bei Nacht nicht leuchtet aber es verbraucht definitiv Strom
wenn keine Sperrdiode vorhanden ist.
Danke für eure Tipps, was kann ich denn noch versuchen ?
von EGS (Gast)
Sich mal die Rezessionen der anderen Käufer durchlesen und dann wissen,
dass das nüscht ist...
Gleich die erste: ..."man sollte das USB Kabel entfernen nach dem
Laden..."
Die nächste: "...max 2,5 W, keine 10 W..."
Lesen hilft,
Gruß EGS
von batman (Gast)
Kann es sein, daß das Handy dann auf den USB Host-Modus schaltet und per
Schaltwandler 5V an die Buchse liefert? Dann würde genau das (mit/ohne
Diode) passieren, was du beschreibst.
von batman (Gast)
Hehe, auch interessant, chinesische Mathematik? Preisfrage: Was kommt
nun raus?
Power: 10W (Max)
Output voltage: 5V
Output current: 1000mA
100W PMPO
von BTW (Gast)
BTW,
halbwegs brauchbar sind nur die Solarmodul mit Puffer Akku.
Sonst laden die meisten Handys nach einer Wolke nur sehr langsam..
so'n Teile hatte ich mal, da wurde der Kiste wohl nur einmal zu warm.
eine schönen Sonnentags hatte ich das in der Sonne liegend vergessen.
Es war nix dran angeschlossen.
Akku und Gehäuse sind dabei nett zerflossen.
von Gaskartoffel (Gast)
Ein Original-Dali ;)
von batman (Gast)
Japp, die tollen Powerbanks mit Solarpanel sind ein Witz. Sobald man
damit mal nennenswert Sonne tanken kann, brät der Li-Akku in der
unvermeidlichen Hitze zu Klump und Tonne.
nee - da war keine Uhr dran ;)
von ohne Account (Gast)
Nur so nebenbei: Du kannst das Problem ganz einfach lösen indem Du Dir
einen Solarladeregler mit USB Ausgang kaufst - da stimmt dann auch die
Schaltung.
Bei Deiner Sperrdiode sollte in Sperrichtung eigentlich nur ein winzig
kleiner Strom in uA fließen (gemäß Kennlinie) und deshalb der Effekt gar
nicht eintreten.
Entweder ist die Diode schon kaputt oder von Dir versehentlich falsch
beschaltet (also Flußrichtung) oder irgendein Fehler in der Schaltung so
daß die Durchbruchsspannung der Diode erreicht wird - hast Du mal ohne
Handy bzw. mit anderer Last getestet oder schlicht mal die Diode
ausgetauscht?
von Gugscht (Gast)
Ein Solarmodul erzeugt schon mit wenig Licht schnell eine
Ausgangsspannung, nur bricht diese dann bei geringer Belastung auch
genauso schnell wieder zusammen.
Nun kann es sein:
1. Handy erkennt Spannung.
2. Handy schaltet auf Lademodus um.
3. Spannung vom Solarmodul bricht nun zusammen.
4. Handy schaltet den Lademodus aus, bzw. auf "Standby"
5. Handy braucht nun weniger Strom, Spannung steigt wieder.
6. zurück zu 1.
Also tolle Dauerschleife, das Handy braucht hier unter Umständen mehr
Strom als im reinen Standby-Modus.
Was man hier brauchen würde, wäre eine Schaltung die das erkennt und
wirklich erst einschaltet wenn die Spannung bei Belastung nicht
einbricht.
von batman (Gast)
Dann hätte auch das Abdecken des Moduls gereicht, so daß keine Spannung
erzeugt wird.
ich hatte längere Zeit 'ne Camping-Bastler Lösung.
Solarmodul, in etwa DIN-A3 Grösse.
Laderegler für'n klein' 12V-Ziegel und zum "Handydirektladen",
also ohne Akkupuffer, eine Hälfte eines
einstellbaren Steckernetzteils. Hälfte = nur den Sekundärteil.
Da konnte man auch die Pins für den Stecker ganz einfach raus nehmen,
dort kommen jetzt die 17 Sonnenvolt vom Solarmodul rein.
soviel hatte es im Netzteil hinter Trafo+Gleichrichtung auch.
Die 6V haben noch eine Diode dazu bekommen, damit das auf 5,3V kommt.
Das hatten alle genutzten Handies zum Laden akzeptiert.
von Somachtmandas (Gast)
schalte doch einen *0,7Vzu5V Booster*
 und eine 5-Volt-Ladeschaltung mit dem TP4056 dazwischen, dann
passiert das nicht mehr. Der TP4056 regelt das Laden und wenn der Akku
voll ist, geht der TP4056 in Sleep-Mode und weckt automatisch bei
Lasteentnahme ( Handy soll laden) wieder auf. Der Akku kann direkt
verbunden bleiben. Die Stromaufnahme im Sleep-Mode beträgt dann nur noch
< 2uA, solange der Stromvérbrauch vom Akku sich nicht ä ndert ( sprich:
ohne Handy angeschlossen!)
Habe mehrere Solar- Lader so aufgerüstet und das funktioniert
einwandfrei! Auch ohne Tages odr Sonnenlicht bleibt das Haandy im Stdby
ca 1 Woche und länger voll geladen.
