Moin Leude, ich habe schon öfters gehört und gelesen das es Wechselschaltungen gibt (2 Schalter insgesamt), das bei einer bestimmten Schalterstellung, ein Schalter hoch oder runtergeschaltet werden kann und die Lampe leuchtet nicht. Dadurch konnte man glaube ich einen Leiter sparen?!?! Weiß einer wie man die nennt? oder gibt es das nicht oder war das immer nur pfusch? Ich dachte das wäre eine Sparwechselschaltung, aber dort ist beim korrekten anschließen ja immer Funktion. Gruß
Schokiii schrieb: > das bei einer bestimmten Schalterstellung, ein > Schalter hoch oder runtergeschaltet werden kann und die Lampe leuchtet > nicht. Gibt es nicht. Oder es ist was kaputt. Sparschaltung ist verboten, funktioniert aber auch.
Schokiii schrieb: > ich habe schon öfters gehört und gelesen das es Wechselschaltungen gibt > (2 Schalter insgesamt), das bei einer bestimmten Schalterstellung, ein > Schalter hoch oder runtergeschaltet werden kann und die Lampe leuchtet > nicht. > Dadurch konnte man glaube ich einen Leiter sparen?!?! Reihenschaltung? ;)
Schokiii schrieb: > das bei einer bestimmten Schalterstellung, ein > Schalter hoch oder runtergeschaltet werden kann und die Lampe leuchtet > nicht. Dadurch konnte man glaube ich einen Leiter sparen?!?! Wenn die Lampe nicht leuchtet kannst Du alle Leiter sparen...und die Lampe noch dazu....?
hinz schrieb: > michael_ schrieb: >> Sparschaltung ist verboten, > > Nein, nur die "Hamburger" Wechselschaltung. Kenn ich nicht, wird aber das Gleiche sein.
michael_ schrieb: > hinz schrieb: >> michael_ schrieb: >>> Sparschaltung ist verboten, >> >> Nein, nur die "Hamburger" Wechselschaltung. > > Kenn ich nicht, wird aber das Gleiche sein. https://www.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU
michael_ schrieb: > hinz schrieb: >> michael_ schrieb: >>> Sparschaltung ist verboten, >> >> Nein, nur die "Hamburger" Wechselschaltung. > > Kenn ich nicht, wird aber das Gleiche sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Sparwechselschaltung https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Schaltung
Ja, das kann vorkommen, wenn bei einem Schalter der Wurzelkontakt mit einem Wechselkontakt vertauscht wurde. Christian_RX7
Hallo, Jörg R. schrieb: > Wenn die Lampe nicht leuchtet kannst Du alle Leiter sparen...und die > Lampe noch dazu....? jetzt übertreibst Du aber. Wie soll er denn ohne Lampe sehen, daß diese nicht leuchtet? Gruß aus Berlin Michael
Schokiii schrieb: > das bei einer bestimmten Schalterstellung, ein > Schalter hoch oder runtergeschaltet werden kann und die Lampe leuchtet > nicht. > Dadurch konnte man glaube ich einen Leiter sparen?!?! Kannst du dich auch verständlich ausdrücken ? Es gibt die Wechselschaltung und die Kreuzschaltung und nur die Hamburger Art der Wechselschaltung ist verbotener Pfusch, die Sparschaltung nicht. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung
Michael U. schrieb: > Hallo, > > Jörg R. schrieb: >> Wenn die Lampe nicht leuchtet kannst Du alle Leiter sparen...und die >> Lampe noch dazu....? > > jetzt übertreibst Du aber. Wie soll er denn ohne Lampe sehen, daß diese > nicht leuchtet? Ich habe eine Taschenlampe am Bett liegen, um nachzusehen ob ich das Licht ausgemacht habe?
hinz schrieb: > Nein, nur die "Hamburger" Wechselschaltung. Ja genau die wird auch als Sparschaltung bezeichnet, weil man sich die Leitungen zwischen den Wechselschaltern spart.
Grad noch mal nachgeschaut. Es gibt ja auch noch eine andere "Sparschaltung" mit nur einem "Korrespondierenden". Die meinte Hinz offensichtlich. Klar die dürfte erlaubt sein weil im Zustand Aus der L wirklich von der Lampe getrennt ist. Diese Schaltung kannte ich bisher noch nicht. Lediglich die Hamburger Schaltung war mir als Sparschaltung bekannt. Aber wirklich Sparen tut die von Hinz genannte Schaltung nicht wirklich.
hinz schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Sparwechselschaltung > > https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Schaltung Danke. Ich erneuere gerade die letzte Leitung von 1932. Die waren da also schon modern, da es eine "Sparschaltung" ist. In meinem Elektriker-Heft von 1953 ist die Sparschaltung als nicht mehr gestattet beschrieben. Die Hamburger ist nicht erwähnt.
Wechselschaltung funktioniert manchmal nur mit einem Schalter hatte ich auch, der eine Wechselschalter war nach 30 Jahren mit Halo El-Trafos beleidigt und wollte erneuert werden :)
Zeno schrieb: > Aber wirklich Sparen tut die von Hinz genannte Schaltung nicht wirklich. Doch spart man da. Man hat bei dieser Schaltung auf beiden Schaltern die Phase und der Lampendraht. Somit kann man auf jeder Seite der Schalter jeweils eine Lampe montieren. und unter dem Schalter noch eine Steckdose. Und dass mit nur 5 Drähten. Außerdem kann man mit dieser Schaltung Glimmlämpchen in die Schalter einbauen. (Muss dann aber ein Kontrollwechselschalter sein) Und der zustand, wird an beiden Schaltern korrekt angezeigt. Das mit dem Glimmlämpchen funktioniert mit einer normalen Wechselschaltung nie richtig...
Beitrag #5593698 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Quintessenz daraus ist aber, dass nur mehr die "normale" Wechselschalterschaltung zugelassen ist...
Mani W. schrieb: > Die Quintessenz daraus ist aber, dass nur mehr die "normale" > Wechselschalterschaltung zugelassen ist... Nö, beide Wechselschaltungen sind erlaubt...
Hat man bei der erlaubten Sparschaltung nicht auch das Problem, dass es zu einem Kurzschluss kommt, wenn der Schalter nicht nacheilt, bzw ein Abrissfunke entsteht?
Roland P. schrieb: > Hat man bei der erlaubten Sparschaltung nicht auch das Problem, dass es > zu einem Kurzschluss kommt, wenn der Schalter nicht nacheilt, bzw ein > Abrissfunke entsteht? Nein. Die Lampe liegt immer als Vorwiderstand im Stromkreis.
Hubert M. schrieb: > Doch spart man da. Man hat bei dieser Schaltung auf beiden Schaltern die > Phase und der Lampendraht. Somit kann man auf jeder Seite der Schalter > jeweils eine Lampe montieren. und unter dem Schalter noch eine > Steckdose. Man spart eben nur, wenn man unter jedem Schalter noch eine Steckdose installieren möchte, weil man dann in der Tat mit 5 Leitern auskommt. Bei einer reinen Wechselschaltung hingegen spart man nicht wirklich. Man benötigt zwar nur einen Korrespondierenden, benötigt aber im Gegenzug einen zusätzlichen Leiter zur Lampe.
Jörg R. schrieb: > Wenn die Lampe nicht leuchtet kannst Du alle Leiter sparen...und die > Lampe noch dazu....? die Schalter hast du aber noch vergessen, die kann man dann auch gleich weg-sparen ;-) Hubert M. schrieb: > Doch spart man da. Man hat bei dieser Schaltung auf beiden Schaltern die > Phase und der Lampendraht. Somit kann man auf jeder Seite der Schalter > jeweils eine Lampe montieren. und unter dem Schalter noch eine > Steckdose. Und dass mit nur 5 Drähten. funktions-mäßig gesehen ist das aber auch nur ein übertriebenes Argument, weil wer baut denn schon noch die normale Wechselschaltung ein? denn bei der Spar-Wechselschaltung hast du auf der einen Seite direkt den L und auf der anderen Seite über die Zuleitung vom anderen Schalter, also auch den L, nur abhängig auf welcher Leitung, und von der Belastung her nicht voll belastbar wegen Schalter mit max. 6 oder 10 A Schalt-Vermögen Von daher ist die normale Wechselschaltung der absolute Nonsens, wer sowas heute noch so einbaut.
Korrektur
gemeint war natürlich die normale, nicht die Spar-Wechselschaltung
Niemand schrieb: > Von daher ist die normale Wechselschaltung der absolute Nonsens, wer > sowas heute noch so einbaut. Die normale Wechselschaltung ist definitiv kein Nonsens. Sobald Du mehr als 2 Schalter installieren willst, mußt Du die Standardwechselschaltung einsetzen. In diesem Fall wird/werden zwischen den Wechselschaltern noch ein oder mehrere Kreuzschalter dazwischen geschalten. Mit der Sparschaltung ist das nicht möglich.
Zeno schrieb: > Mit der > Sparschaltung ist das nicht möglich. Genau! Und wenn man dann gute Steckdosen einbauen möchte, dann zieht man eben zusätzliche Drähte ein... Aber das ist wieder eine andere Geschichte!
Jörg R. schrieb: > Ich habe eine Taschenlampe am Bett liegen, um nachzusehen ob ich das > Licht ausgemacht habe? Wenn es hell wird, ist das Licht dann aus...
