Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schnellladen Samsung Galaxy S7
von Roman (Gast)
Hallo zusammen ich habe ein Galaxy s7 und habe während des ladeprozesses
mit meinem Multimeter einmal den lade Strom gemessen.
Dabei kam ich auf Ca. 1,1 A und ja und zu waren es für kurze Zeit auch
einmal 1,4 A ( ich nutze ein Orginal Samsung fast charge Ladegerät mit
Orginal Kabel mit 2A Leistung)
Warum lädt es nicht schneller ?
Es macht auch keinen Unterschied ob ich schnelladen aktiviert habe oder
nicht.
Ich hoffe ihr könnt es mir sagen
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Roman
von rehlein (Gast)
Wie warm ist dein Accu.
Hast du das Telefon ausgeschaltet zum idealen Betrieb.
Hast du an der Ausgangsbuchse was dazwischengesteckt.
So laden verringert die Lebensdauer  des Accus.
von Rolf M. (rmagnus)
Also auf dem Ladegerät von meinem S7 steht für das Schnellladen 9V /
1,67A drauf. Normalladen mit 5V/2A (Maximum, was das Netzteil kann). Das
Handy wird vermutlich den Ladestrom noch anpassen, um den Akku zu
schonen.
> nicht.
Hast du mal die Spannung gemessen?
von test (Gast)
Den maximalen Ladestrom gibt es nur wenn der Akku bei der Ladung
zwischen CC und CV wechselt.
D.h. die Stromaufnahme ist während des Ladens eh nicht konstant.
Abgesehen davon gibt es auch noch Spannungsverluste in den Steckern, im
Kabel und im Multimeter. Diese veranlassen Handys üblicherweise dazu mit
dem Ladestrom runterzugehen.
