Hallo allerseits, wie schalte ich bei der Benutzung des og. Chips das Signal ab? Was muss zu diesem Zweck in die Register geschrieben werden? Das Datenblatt enthält hierzu keine Hinweise. Gruss Robert
MASTER REST Pin hoch ziehen, wie auf Seite 19 beschrieben? Ansonsten: -v, bitte.
R. F. schrieb: > Das Datenblatt enthält hierzu keine Hinweise. Wenn man einen DDS verstanden hat ist das "selbsterklärend". Man schreibt in das FTW einfach Null hinein. Damit ist der Schrittweitenakku null und es wird keine Ausgangsfrequenz mehr erzeugt.
Und der Ausgang ist dann auf Hochimpedanz? Die Frequenz NULL ist mir bekannt, aber ich will eigentlich das Signal abschalten. Robert
R. F. schrieb: > Und der Ausgang ist dann auf Hochimpedanz? Davon war in deinem Eröffnungsbeitrag nicht die Rede. Also was soll diese nachgeschobene Anforderung? Dann frage ich mich was denn ein Ausgang der hohe Impedanz hat bezwecken soll. Wenn man das wirklich braucht dann macht man das schaltungstechnisch anders, jedenfalls nicht am betreffenden Chip. R. F. schrieb: > aber ich will eigentlich das Signal abschalten. Da du am DDS sowieso einen Trennkondensator brauchst bzw hast ist der Signalausgang bei Frequenz null de facto abgeschaltet.
