Ich möchte per elektronischem Signal eine Taste drücken können und suche dafür eine günstige Lösung. Was nimmt man da so? Ich habe von Servos und Aktuatoren mal gehört, kenne mich damit aber überhaupt nicht aus. Wichtig ist mir der Preis, ich möchte dafür nicht mehr als ungefähr 5 € bezahlen. Im Prinzip soll nur hin und wieder mal eine mechanische Taste gedrückt werden, die einen Hub von höchstens 2-3 mm hat. Das ganze darf es auch gerne als fertiges Modul für Android oder den Raspberry Pi geben, ist aber kein muss. Ich erwähne es nur, weil ich mir vorstellen kann, dass es da in der Makerszene vielleicht etwas passendes geben könnte, die auch günstig ist. Ansonsten habe ich auch schon über Eigenbaulösungen nachgedacht, wie bspw. eine Spule, die dann einen Bolzen wie bei einer Klingel bewegt, der dann auf die Taste schlagen kann, aber das sind halt immer so Bastellösungen die mehr schlecht als recht funktionieren. Was fertiges das funktioniert wäre also schon besser. Was könnte man hierfür am besten nehmen und wo kann man es kaufen? Wenn es das auch bei Reichelt geben sollte, wäre das super.
Kannst du die Taste elektrisch kontaktieren oder muss das unbedingt rein mechanisch sein? Im ersten Fall: Relais!
Es muss mechanisch sein. Die Taste ist fest eingebaut, da kann man nirgends Leitungen abgreifen.
Nano schrieb: > Es muss mechanisch sein. Die Taste ist fest eingebaut, da kann man > nirgends Leitungen abgreifen. Dann wirst du wohl, außer dem Tastenhub, noch mal irgendetwas zur Betätigungskraft rausrücken müssen ;-)
Ich hoffe mal ganz stark, dass es sich bei der Taste nicht um irgendeine Sicherheitsmaßnahme à la "Totmannschaltung" handelt...
Nano schrieb: > Ansonsten habe ich auch schon über Eigenbaulösungen nachgedacht, wie > bspw. eine Spule, die dann einen Bolzen wie bei einer Klingel bewegt, > der dann auf die Taste schlagen kann Das heißt dann "Hubmagnet" und man kann es ganz normal kaufen. Allerdings kriegt man damit keine großen Kräfte hin. Für mehr Kraft wird man einen Motor nehmen und eine Mechanik (Pleuel, Kurvenscheibe, etc.) um die Rotationsbewegung in eine Translation umzuwandeln. Modellbauservo geht im Prinzip auch, ist aber eigentlich overkill. Dafür muß man halt nicht basteln.
Servos gibt es aus China schon ab 1€. zB: https://de.aliexpress.com/item/1-ST-CKE-Intelligente-Elektronik-1-St-cke-Rc-Mini-Micro-9g-1-6-KG-Servo/32837092898.html Ansteuerung entweder mit kleinem µC zB. Attiny13 oder 555 oder einen 1€ Servotester modifizieren https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Servo-Tester-Gear-Test-CCPM-Consistency-Master-Checker-3CH-4-8-6V-with-Indicator/32624852147.html Hab gerade probiert: Wenn man den Mode-Taster des Servotesters kurzschliesst, kann man mit der Versorgungsspannung einen Impuls auslösen. siehe Video (aus Speichergründen stark 'runtergerechnet)
Hubmagnet wurde schon gesagt, ich gebe das Stichwort Zugmagnet dazu. Schlauerweise nimmt man einen mit einem Stößel auf der Druckseite... ?
Lokführer schrieb: > Ich hoffe mal ganz stark, dass es sich bei der Taste nicht um irgendeine > Sicherheitsmaßnahme à la "Totmannschaltung" handelt... Oh man Lokführer - nein, um den Atombombenzündknopf Fragt Dich der Verkäufer im Baumarkt, wenn Du einen Hammer kaufst, auch gleich ob Du den Nachbarn erschlagen willst? Ansonsten - zum Thema: Mach doch mal ein Foto was Du auslösen willst, dann bekommst sicher genug passende Vorschläge
Nano schrieb: > Es muss mechanisch sein. Die Taste ist fest eingebaut, da kann man > nirgends Leitungen abgreifen. Muss viel Kraft aufgewendet werden um die Taste zu drücken? Vielleicht kannst Du ein Relais zweckentfremden, also nur die Spule und den (modifizieren) Anker. Poste mal ein Foto von dem Gerät um das es geht. heinz schrieb: > Fragt Dich der Verkäufer im Baumarkt... Was, Du kennst einen Baumarkt in dem man auf einen Verkäufer trifft? Womöglich hat der auch noch Ahnung.....
Lothar M. schrieb: > Hubmagnet wurde schon gesagt, ich gebe das Stichwort Zugmagnet > dazu. > Schlauerweise nimmt man einen mit einem Stößel auf der Druckseite... Jörg R. schrieb: > Muss viel Kraft aufgewendet werden um die Taste zu drücken? Vielleicht > kannst Du ein Relais zweckentfremden, also nur die Spule und den > (modifizieren) Anker. Die Frage erhebt sich, welcher Weg? 2, 5, 7 mm?
heinz schrieb: > Fragt Dich der Verkäufer im Baumarkt Wo findest Du den hinter welchen Regalen? Kennt sich der aus oder verschwindet sicherheitshalber? Schon gut! Ich kenne Baumärkte, wo Fachpersonal (gelernt) den Fachverkäufer ergeben und die verschwinden nicht irgendwo, sondern sagen dem Kunden klipp und klar, was Sache ist...
Mani W. schrieb: > Die Frage erhebt sich, welcher Weg? > > 2, 5, 7 mm? Nano schrieb: > Im Prinzip soll nur hin und wieder mal eine mechanische Taste gedrückt > werden, die einen Hub von höchstens 2-3 mm hat.
Herr M. schrieb: > Nano schrieb: >> Im Prinzip soll nur hin und wieder mal eine mechanische Taste gedrückt >> werden, die einen Hub von höchstens 2-3 mm hat. Danke! Hab ich übersehen... Lothar M. schrieb: > Hubmagnet wurde schon gesagt, ich gebe das Stichwort Zugmagnet dazu. > Schlauerweise nimmt man einen mit einem Stößel auf der Druckseite... ? So würde ich das auch machen...
Nano schrieb: > Ansonsten habe ich auch schon über Eigenbaulösungen nachgedacht Es wird nur im Eigenbau gehen, denn Tasten haben typischer Weise keine Befestigungsmöglichkeit für Betätigungsvorrichtungen. Du wirst also Befestigungsbohrungen in die Frontplatte bohren müssen oder eine Klammer um das gesamte Gerät legen müssen. Ein Relais anzuschließen, stelle ich mir bedeutend einfacher vor. Für Dauertests von Geräten beim TÜV nimmt man pneumatische Stößel, d.h. man braucht dann noch einen Kompressor für die Druckluft.
Peter D. schrieb: > Ein Relais anzuschließen, stelle ich mir bedeutend einfacher vor. War ja auch meine Idee oben, aber: Nano schrieb: > Es muss mechanisch sein. Die Taste ist fest eingebaut, da kann man > nirgends Leitungen abgreifen. Ich erinnere mich an meine Modelleisenbahn aus der Jugendzeit: die Weichenantriebe hatten ordentlichen Hub, aber ob die Kraft für einen Taster ausreicht, kann ich nicht sagen. Ggf. für den beweglichen Kern einen Neodym-Stabmagnet nehmen?
https://microbot.is/push/ Ist schon fix & fertig, mit Handy-App, Alexa etc. Liegt aber deutlich über deinem Kostenlimit.
Mani W. schrieb: > Herr M. schrieb: >> Nano schrieb: >>> Im Prinzip soll nur hin und wieder mal eine mechanische Taste gedrückt >>> werden, die einen Hub von höchstens 2-3 mm hat. > > Danke! > > Hab ich übersehen... Ich auch... 2-3 mm ist ja nicht soviel. Ist der TO überhaupt noch dabei?
Jörg R. schrieb: > Ist der TO überhaupt noch dabei? Der hat keine Zeit zu antworten, weil er dauernd die Taste drücken muss. Im Modellbau gibt es doch alles, um etwas mechanisch zu betätigen. Georg
3mm Hubweg, unter 5 Euro? Das erste in das zweite kleben: https://www.pollin.de/p/trichter-set-500266 https://www.pollin.de/p/tieftoener-yd103-8sxbh-15-w-640944 Mit der Spitze vom Trichter den Taster betätigen. Lautsprecher mit Impulsen richtiger Polarität ansteuern.
heinz schrieb: > Fragt Dich der Verkäufer im Baumarkt, wenn Du einen Hammer kaufst, auch > gleich ob Du den Nachbarn erschlagen willst? Ja, das fängt in Teilbereichen schon an. Manche Sachen kann man auch schon gar nicht mehr kaufen und es wird nicht lange dauern bis das bei gewöhnlichen Hämmern auch angekommen ist weil der kollektive Irrsinn zunehmend größere Purzelbäume schlägt.
Jedenfalls bekommt man in der Apotheke keine Kanülen, ohne blöde Nachfragen. "Tintenpatronen auffüllen" wollte die Frau nicht akzeptieren - das kannte sie wohl nicht.
