Hallo, Ich habe einen großen CPU Kühler, der die Montage einer Backplate auf der Rückseite des PC Mainboards erfordert. Würde ich die Backplate einfach montieren, würde sie auf einigen Lötstellen des Mainboards aufliegen. Um dies zu vermeiden, möchte ich die Kühler-Backplate etwas erhöhen, indem ich eine nicht leitende Schicht von etwa 0,5cm zwischen Mainboard-eigener Backplate und CPU Kühler Backplate platziere. Welchen Stoff kann ich dazu nehmen? Ich dachte an Polycarbonat, aber das bekommt man nicht an jeder Ecke. Ideal wäre etwas, was ich einfach besorgen kann, z.B. im Supermarkt oder einer Drogerie. Mein erster Gedanke waren beispielsweise Schneidebrettchen ?
Verschoben durch User
eher dünne Plastikfolie, z.B. Hülle für DIN-A4-Blätter
Florian W. schrieb: > Ideal wäre etwas, was ich einfach besorgen kann, z.B. im Supermarkt oder > einer Drogerie. Silikon Backmatte/Teigunterlage.
Für 0,5 cm bräuchte ich aber einige Plastik Folien. Da müsste ich dann wieder über die Befestigung nachdenken... Über Silikon habe ich hier in einem anderen Beitrag gelesen, dass es leitfähig ist.
Florian W. schrieb: > Über Silikon habe ich hier in einem anderen Beitrag gelesen, dass es > leitfähig ist. Das musst du mal den silikonisolierten Leitungen erzählen, die wissen das noch nicht. Handelsübliches Silikon (ohne spez. Füllstoffe) ist definitiv nicht leitfähig, egal ob in der Kartusche oder fertig ausgehärtet als Matte. Rate mal welches Material uA. zur Isolation zwischen (Leistungs-)Halbleitern und Kühlkörper eingesetzt wird... Edit: in welchem Beitrag soll das denn gestanden haben?
Deswegen ja auch Silicon Valley. Benannt nach dem meistverwendeten Halbleiter Silizium. Nicht zu verwechseln mit Silicone, hierzulande bekannt als Silikon, was ein wirklich guter isolator ist.
Florian W. schrieb: > Über Silikon habe ich hier in einem anderen Beitrag gelesen, dass es > leitfähig ist. Da hat wohl wieder mal jemand Silikon (engl. Silicone) und Silizium (engl. Silicon) verwechselt.
Steve Jobs schrieb: > Deswegen ja auch Silicon Valley. Benannt nach dem meistverwendeten > Halbleiter Silizium. Nicht zu verwechseln mit Silicone, hierzulande > bekannt als Silikon, was ein wirklich guter isolator ist. Wobei interessanter Weise, Silikon, zum Großteil aus dem Element Silizium besteht! Glaube aber der Ansatz heir ist nicht richtig. @Florian W. Die Backplate hat entweder selbst eine Schaumstoff-Isolation - dann ist ist tatsächlich dafür da Zugkräfte des Kühlers abzuleiten, oder es dient nur als Stabilisierung. In letzterem Fall und wenn die Platte wirklich blankes Metall ist, müssten für die Schraubenlöcher, Abstandshalter mitgeliefert worden sein! Hast du diese vieleicht auf der falschen Seite verbaut?
Die Backplate hat keinen Schaumstoff verbaut. Nach Auskunft des Herstellers ist sie leitend und daher soll unbedingt so eine Folie aufgebracht werden. Die Kunststoff Abstandhalter habe ich gemäß Anleitung installiert; trotzdem liegt sie auf den Lötstellen auf.
Und diese Folie wurde nicht mitgeliefert? Das ist schon eigenartig...
Und warum soll das ganze mit 5mm(!) Schichtdicke arbeiten? Zur Isolation genügt im Grunde genommen eine Lage Kaptonband.
Florian W. schrieb: > Um dies zu vermeiden, möchte ich die Kühler-Backplate etwas erhöhen, > indem ich eine nicht leitende Schicht von etwa 0,5cm zwischen > Mainboard-eigener Backplate und CPU Kühler Backplate platziere. > > Welchen Stoff kann ich dazu nehmen? Gibt's zwar nicht im Supermarkt, aber wie wäre es mit einseitig beschichtetem Leiterplatten-Epoxyd-Material (= Platinen)? - Materialstärke ist ca. 1,5mm. - Lege einfach 3-4 Stück übereinander.
Die isolierschicht liegt bei, aber es geht mir um den Druck den ich auf die Lötstellen erzeugen würde... Wo krieg ich solche Leiterplatten-Epoxyd-Material?
Florian W. schrieb: > Würde ich die Backplate einfach montieren, würde sie auf einigen > Lötstellen des Mainboards aufliegen. Dann ist der Kühler mit einiger Sicherheit inkompatibel zu Deinem Mainboard. Sowas lieber nicht montieren, denn es könnten noch weitere Probleme wie zuviel Anpressdruck auftreten, die Mainboard/CPU schaden würden.
Hallo Florian W. schrieb: > Beitrag "Silikon leitet?" Nur die Überschrift gelesen? Wo steht da, Silikon würde leiten? Florian W. schrieb: > Die Kunststoff Abstandhalter habe ich gemäß Anleitung installiert; > trotzdem liegt sie auf den Lötstellen auf. Dann nimm längere Abstandhalter, bzw. verlängere die vorhandenen. Florian W. schrieb: > Die isolierschicht liegt bei, aber es geht mir um den Druck den ich auf > die Lötstellen erzeugen würde... S.o., sonst wird's ein Mainboard mit Verfallsdatum. MfG
Oh, könnte es vieleicht sein dass du die Platte verkehrt herum anzubringen versuchst? Die Lötstellen sind ja sicherlich keine 5mm dick und es würde keinen Sinn machen dass die Backplate so nach innen geformt ist, dass man 5mm Abstandshalter braucht... Im Gegentei. Die backplates sind eher nach aussen gewölbt damit es eben nicht zum Kurzschluss kommt. Heir sieht man so eine Wölbung/Einstanzung: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-R7nQxqPQCsPzYVvPeGF1QgXXVxg1sWYdoWpf2kWp_EKtZqm2 So wie die hier auf der Platine liegt, ist es genau verkehrt herum.
Längere Abstandhalter sind nicht zielführend, da die Backplate ja zur Stabilisierung wo Anliegen sollte. Ich glaube nicht, dass ich etwa falsch montiert habe. Die Backplate besitzt keine Wölbung. Die Montage ist für die Sockellöcher nur in einer ausrichtung möglich.
Also ich hätte da auch mit einer Schutzfolie schiss, dass sich da eine Lötstelle irgendwann durchdrückt und einen Schluss verursacht. Wenn der Hersteller sagt, dass die Platte auf der Platine aufsitzen soll, dann soll er auch dafür sorgen, dass da kein Kurzschluss entstehen kann. Ich würde da erwarten dass die Folie mitgeliefert wird. Sag jetzt nicht, dass die schon auf der Platte ist, und du sie übersehen hast?? Ich selber habe auch einen großen Kühlkörper verbaut, der hat aber Abstand zur Platine, bei der Befestigungsplatte auf der Rückseite....
Hallo Jim M. schrieb: > Dann ist der Kühler mit einiger Sicherheit inkompatibel zu Deinem > Mainboard. Muß nicht sein. In meinem Fall kam die Back Plate vom Mainboardhersteller. > Sowas lieber nicht montieren, denn es könnten noch weitere Probleme wie > zuviel Anpressdruck auftreten, die Mainboard/CPU schaden würden. Eben! MfG
Mach doch bitte mal ein Bild des Mainboards im betreffenden Bereich sowie eines, das den gleichen Ausschnitt, aber mit montierter/aufliegender "Backplate" zeigt.
Das Problem hier sind wohl THT-Bauteile in der Nähe des Sockels. Mit einfacher Folie kommt man da leider nicht weit, durch den Anpressdruck des Kühlers wird die Folie von den spitzen Lötstellen einfach perforiert. Bei meinem Kühler war damals die Halteplatte vollflächig mit einer Art Moosgummi beklebt, so etwa 2-3mm dick.
