LED-Indikator für USB-Datentraffic gesucht
OP #5596795
früher gab's für serielle Schnittstellen als Zwischenstecker
RS232-Tester mit LEDs, welche die Signale auf Tx, Rx & Co anzeigen
konnten. -
Gibt's ähnliches mit Indikator-LED auch als Zwischenstecker für USB? -
Mich interessieren dabei allerdings nicht Spannung und Strom, sondern
nur ob auf D+, D- (längere Zeit) Daten übertragen werden.
Der Zwischenstecker soll sich nicht als USB-Gerät in Erscheinung treten
und hinsichtlich USB-Enumeration unbeachtet bleiben. -
Ich denke da in Richtung Monoflop, welches über einen Trigger-Impuls auf
D+ angeschubst wird. - Hat jemand eine Schaltung für diese Zwecke?
Gruß soldermaSTer
#5596813
Gibt Dauerlicht - USB übertragt das SOF (Start-Of-Frame) jede
Millisekunde, also 1000 mal pro Sekunde ist da Datenverkehr drauf.
Ab USB 2.0 High Speed vertragen die Datenleitungen keinen zusätzlichen
Scheiss mehr, kann man also nicht so einfach nachrüsten.
Nochwas: Low Speed hat invertierte Daten Pegel gegenüber Full Speed.
OP #5596831
Jim M. schrieb:
> USB übertragt das SOF (Start-Of-Frame) jede Millisekunde
Okay, also hab' ich jede Millisekunde einen SOF-Puls wenn nichts
übertragen wird. -
Falls Daten übertragen werden, dann liegen diese demnach in den Frames
zwischen den SOF-Pulsen. -
Mal vorausgesetzt ich würde diese Übertragung mit dem Indikator nicht
stören, dann müsste ich also eher die Anzahl der Impulse pro
Millisekunde zählen, bzw. über einen Teiler verarbeiten?
Gast #5596836
vloki schrieb:
> Was? Da habe ich ja noch nie von gehört...
> Meinst du die Erkennung?
> Low Speed zieht D- hoch, Full Speed D+?
Ich würde auch sagen, schau es dir mal mit dem Scope an.
Wenn du dann meinst, dass deine "längere Zeit" eine wesentlich größere
Helligkeit der LED erzeugt...
Gast #5596840
Mist war nicht angemeldet, kann nicht editieren :-(
...also die größere Aktivität in der "längeren Zeit" wäre quasi ein
größerer Duty Cycle für die Ansteuerung der LED und deshalb heller.
#5596849
Und DAS zieht alles andere nach sich, denn das gibt den Ruhezustand des
Busses vor.
Genau deshalb benutzt die USB Spec auch so komische Namen für die 2
differentiellen Zustände des Busses - weil die bei Low Speed invertiert
sind.
.. aber nimm kein High Speed Gerät, denn da sieht man nix. Bei Full
Speed kommen moderne DSOs noch soweit hinterher das man die Daten
offline rekonstruieren kann. BTDT.
Gast #5596854
> übertragen wird. -
ERSTENS: SOF ist kein dümmlicher "Puls", sondern ein ganz reguläres
USB-Paket wie alle anderen auch, die über den Bus gehen.
Ja, aber: Um diese Eigenschaft irgendwie nutzen zu können, müsstest du
logischerweise erstmal SOF-Pakete identifizieren können. Also:
ZWEITENS: Um die verschiedenen Pakete unterscheiden zu können, muss man
im Minimum die Paket-ID lesen können. Wenn man DAS kann, kann man
schon fast schon alles, was nötig ist, um den gesamten Bus-Traffic
zumindest grob zu analysieren, fehlt eigentlich nur noch die Erkennung
von EOP (um das Ende eines Pakets erkennen zu können). Naja und der Kram
mit RESET, SUSPEND und RESUME...
OK, du weisst jetzt immer noch fast nix über USB. Aber du hast einen
Eindruck davon, wie unendlich viel Wissen dir noch fehlt, um deinen Plan
umsetzen zu können...
Gast #5597580
Noch ein Problem: Nicht alle Traffic geht über alle Ports.
Wenn man (wie es eigentlich normal ist) eine Mischung von Geräten mit
Low, Full, High und Super-Speed hat, dann sehen die "langsamen" Ports
die schnellen Transfers nicht. Die Hubs sortieren das aus.
