Moin, grad beim Stöbern gefunden: https://www.pollin.de/p/printtrafo-era-ei30-12-5-bv030-2461-0-300728 > Printtrafo mit 2 Ausgangsspannungen. Eingang 230 V~, Ausgang 1: 9 V~/0,5 VA, Ausgang 2: 100 V~/0,1 VA, Maße (LxBxH): 32x27x24 mm. Macht gerade 55 mA bei 9 V bzw. 1 mA aus der 100 V-Wicklung. Was mag der ursprüngliche Einsatzzweck eines solchen Transformatörchens gewesen sein? Was könnte man heute draus bauen? Selbst für eine Nixie-Versorgung sollten die 1 mA schon zu schwach sein, wenn man mehrere Stellen gleichzeitig befeuern möchte?
Pollin verkauft oft Reste von speziellen Bauteilen die nur für ein ganz bestimmtes Produkt hergestellt wurden. Manche sind so speziell und zudem nicht dokumentiert, dass man damit praktisch gar nichts anfangen kann.
Marek N. schrieb: > 1 mA aus der 100 V-Wicklung....kitzelt schon mal ganz doll wennst da hinlangst... ;-)
Anodenspannung für einen kleinen Verstärker mit PC92, oder für kleine Nixi Röhren?
So einen Trafo habe ich auch schon aus einem Blitz ausgebaut. Mit den 100V über Spannungsverdopplerschaltung wird der Kondensator geladen. Mit den 9V wurde ein kleines Glühlämpchen mit Linse betrieben als Licht zur Ausrichtung und Versorgung für die Auslöselektronik.
Das mit dem Blitzer klingt interessant, danke! Klar, der Kurzschlussstrom wird größer sein, aber man soll Zwerg ja nicht gleich vergewaltigen. Ich dachte auch schon an eine Art "Netzanode" für Röhren-Audions. Allerdings wären hier die 9 V / 55 mA auch wieder bisschen unpassend. Eine 12Sh1L braucht schon 12 V bei 75 mA [1] für eine 2Sh27P [2] oder 2Sh27L [3] würde es gerade so reichen, wenn man die Spannung mit nen LM317 runterregelt. [1] http://www.b-kainka.de/bastel74.htm [2] http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/2,4-Volt-Audion/Audion2V4.htm [3] http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Burkhards-2SH27L-Radio/Tetroden-Audion.htm
Marek N. schrieb: > Was mag der ursprüngliche Einsatzzweck eines solchen Transformatörchens > gewesen sein? EL30-12.5 haben 1.5VA, der von Pollin ist nur mit 0.6VA bestempelt. Ich glaube, der hat Reserven, dann reicht es auch für die Nixie-Uhr oder Fahrstuhlanzeige.
Gaskartoffel schrieb: > VFD-Uhr? Sicher nicht, VFD laufen mit deutlich geringeren Spannungen, oft 27V, manchmal nur 9V. Sie brauchrn jedoch Strom für die Heizung bei 4V.
