Hallo, wie kann ich manuell die GPS-Koordinaten in ein Foto eingeben? Situation: Die Fotos wurden mit einer Kamera gemacht, die mangels GPS-Empfänger keine solchen Daten abspeichern kann. Nun möchte ich die Aufnahmeposition jedes Fotos in maps.google.com aufsuchen und die so ermittelten Koordinaten nachträglich in die jpg-Dateien einfügen. Es handelt sich jetzt nicht um wahnsinnig viele Fotos. Der Zeitaufwand wird sich also im Rahmen halten. Mit welcher Software kann man dies machen? Vorzugsweise unter Linux Mint. Gibt es hierzu eventuell auch ein Onlinedienst.
Hallo, ich habs jetzt mit Digikam unter Linux geschafft. Die Installation war zwar tricki, aber ich habe es irgendwie hingepfuscht ;)
Welche Schwierkigkeiten hattest du denn? Normalerweise sollte sowas wie
1 | apt install digikam |
als root eigentlich reichen.
Rolf M. schrieb: > Welche Schwierkigkeiten hattest du denn? Normalerweise sollte > sowas wieapt install digikam > als root eigentlich reichen. Du hast das get vergessen ;):
1 | sudo apt-get install digikam |
Vorher aber immer:
1 | sudo apt-get update |
um Paketabhängigkeiten aufzulösen. Das gilt nur für Debian und seine Derivate. Gruß Daniel
Daniel V. schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Welche Schwierkigkeiten hattest du denn? Normalerweise sollte >> sowas wieapt install digikam >> als root eigentlich reichen. > > Du hast das get vergessen ;): Nö. man apt. > Das gilt nur für Debian und seine Derivate. Linux Mint ist ein Debian-Derivat.
Rolf M. schrieb: > Linux Mint ist ein Debian-Derivat. Ohh, da steht noch ein Mint, vollkommen überlesen ;)
Zumindest funktioniert es so bei Mint nicht. Da kommt dann beim Start von digikam nur
1 | digikam(6002)/kdeui (KIconLoader): Error: standard icon theme "oxygen" not found! |
2 | |
3 | Object::connect: No such signal org::freedesktop::UPower::DeviceAdded(QDBusObjectPath) |
4 | Object::connect: No such signal org::freedesktop::UPower::DeviceRemoved(QDBusObjectPath) |
5 | QSqlDatabasePrivate::removeDatabase: connection 'ConnectionTest' is still in use, all queries will cease to work. |
6 | digikam(6002)/kdeui (KIconLoader): Error: standard icon theme "oxygen" not found! |
7 | |
8 | digikam(6002): No ksycoca4 database available! |
9 | |
10 | digikam(6002)/kdecore (trader) KServiceTypeTrader::defaultOffers: KServiceTypeTrader: serviceType "QImageIOPlugins" not found |
11 | digikam(6002) KXMLGUIClient::setXMLFile: cannot find .rc file "khtml.rc" for component "khtml" |
12 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
13 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
14 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
15 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
16 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
17 | digikam(6002)/kdecore (K*TimeZone*): KSystemTimeZones: ktimezoned initialize() D-Bus call failed: "The name org.kde.kded was not provided by any .service files" |
18 | |
19 | digikam(6002)/kdecore (K*TimeZone*): No time zone information obtained from ktimezoned |
20 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
21 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
22 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
23 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
24 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
25 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
26 | digikam(6002) KPixmapSequence::Private::loadSequence: Invalid pixmap specified. |
27 | digikam(6002) KXMLGUIClient::loadStandardsXmlFile: ui/ui_standards.rc not found in ("/home/dirk/.kde/share/config/", "/etc/kde4/", "/usr/share/kde4/config/") |
28 | QFSFileEngine::open: No file name specified |
29 | !!!!!!! ERROR !!!!!!! - KHTML default stylesheet version mismatch. Aborting. Check your installation. File used was: /home/dirk. Expected STYLE_VERSION 1 |
30 | |
31 | KCrash: Application 'digikam' crashing... |
32 | KCrash: Attempting to start from kdeinit |
33 | KCrash: Connect sock_file=/home/dirk/.kde/socket-linuxbox1/kdeinit4__0 |
34 | Warning: connect() failed: : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden |
35 | KCrash: Attempting to start directly |
36 | KCrash failed to exec(), errno = 2 |
37 | Unable to start Dr. Konqi |
38 | Not forwarding the crash to Apport. |
Das scheint ein Digikam zu sein, das eigentlich noch zu KDE4 gehört, also ein sehr altes.
