Forum: Platinen Altium Regel spezifisch für Leiterbahnen nach Bauteil xy
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo
Gibt es die Möglichkeit im Altium Designer Regeln anzulegen die
folgendes können:
Bis zum Bauteilpad X100_1 Abstand zum Rest 2mm
Ab Bauteilpad X100_1 Abstand zum Rest: 1mm
Hintergedanke:
Nach Schutzelementen wie z.B. Varistoren, kann der Spannungsabstand
reduziert werden.
von Christian B. (luckyfu)
nicht direkt. Evtl kann man das über Raumdefinitionen machen, das weiß
ich nicht (In anderen Programmen geht das z.B. so, könnte also hier auch
funktionieren), im Zweifelsfalle musst du mit sog. Netties arbeiten. das
setzt du dann direkt an das Bauteil, ab da hat das Netz einen anderen
Namen und kann somit anderen Regeln unterworfen werden.
von Ser K. (amigo_ft)
> Hallo
> folgendes können:
Moin,
mit diesem Befehl -->
(ObjectKind = 'Pad') And (Name = 'X100-1')
definierst du das Pad und  bei zweiten Befehl definierst du die Netze
die zu dem Pad Abstand halten soll.
Lege die Prio sehr hoch für das Rule
von Klaus (Gast)
Holger K. schrieb:
> Hintergedanke:
> reduziert werden.
Das verstehe ich jetzt nicht. Ein elektrischer Leiter, z.B. eine
Leiterbahn, hat an jeder Stelle die gleiche Spannung. Das ist eine
Grundeigenschaft eines Leiters. Da gibt es kein "vor" oder "hinter".
Wenn also ein Varistor die Spannung begrenzt, dann überall auf der
Leiterbahn.
MfG Klaus
von Rest (Gast)
Klaus schrieb:
> Holger K. schrieb:
>> Hintergedanke:
>> reduziert werden.
> Leiterbahn.
Dazu ein absolutes Nein. Jede Leiterbahn besteht aus vielen kleinen
Widerständen und Induktivitäten (Spulen) in Reihe. Dementsprechend gibt
es über jeder Leiterbahn einen Spannungsabfall. Wenn du plötzlich einen
1,5kV ESD-Impuls auf die Leiterbahn bekommst, dann wirst du das sehr
deutlich merken. Es wäre sehr schön, wenn es überall die gleiche
Spannung gäbe. Das würde im Highspeed-Design viel Zeit Geld und Nerven
sparen. Stichworte sind z.B. Groundbounce und Wellenwiderstand. Sogar
auf einer Massefläche (Kupfer pur) gibt es lokale Anhebungen des
Massepotenzials die dann ein paarhunder mV höher oder niedriger sind.
Dementsprechnd fließen auch räumlich begrenzt Ströme innerhalb der
Fläche.
Noch viel schlimmer ist es, wenn es um Wechselstrom oder HF geht. Wenn
die Welle in die Leiterbahn passt und dementsprechend eine stehende
Welle entsteht dann kannst du an gewissen Stellen auf der Leiterbahn 0V
messen während du 5cm später wieder 3V misst.
von Wühlhase (Gast)
Holger K. schrieb:
> Hallo
> folgendes können:
Auch wenn ich den geschilderten Zweck und die Erklärung fragwürdig
finde: Schau dir mal From-To-Klassen an.
das ist schon korrekt. Die Leitung zum Ableiter sollte möglichst
niederimpedant sein (Übrigens auch die Leitung vom Ableiter zum nächsten
Massepotential). Wenn aber der Varistor in Serie zwischen Connector und
IC liegt sollte es kein Problem sein, denn dann passt das auch bei
überall gleicher Breite. Nur ist das nicht immer möglich.
Warum eigentlich Varistoren? Warum nicht TVS Dioden? Varistoren können
zwar mehr Strom ableiten, aber sie Altern auch... nach genug Ableitungen
fällt dann die Schaltung zunehmend aus.
von Taz G. (taz1971)
Zu der Ableitung von ESD Pulsen kann ich nichts sagen.
Aber das Clearance Problem würde ich mit einem NetTie und mit im
Schaltplan platzierten DesignRules lösen. Mit dem NetTie kann ich im
Design sehr genau bestimmen an welcher Stelle der neue Abstand gelten
soll und wie der Übergang aussehen soll. (Anstelle eines NetTies geht
natürlich auch ein Null Ohm Wid. ist aber nicht so elegant).
Gruß Taz
Vielen Dank für eure Antworten.
Es handelt sich hier nicht um ESD und eine TVS Diode würde hier nicht
helfen.
Es handelt sich um Surge Pulse. 1.2/50us mit 6kV
Ok, dafür sind TVS Dioden tatsächlich nicht geeignet.
Holger K. schrieb:
> Hintergedanke:
> reduziert werden.
Hab keine Ahnung deshalb noch mal eine Frage.
Ein Spannungspuls läuft also über eine Leitung mit viel Abstand zum Rest
zum Pad eines Varistors. Direkt hinter dem Pad sagen wir mal 1mm wird
der Abstand verringert.
Warum läuft der Pulse nicht 1mm weiter und springt als Funke über ?
Ich denke daran, das die Anschlussbeine vom Varistor auch eine gewisse
Länge haben oder das der Varistor auch eine gewisse Zeit braucht
(vielleicht länger als der Pulse für die 1mm Strecke).
von M.A. S. (mse2)
"Finsterstes Gleichstromdenken" hätte einer unserer Professoren damals
dazu gesagt...   ;)
> dazu gesagt...   ;)
Und beide haben Recht.
