Hallo zusammen, ich würde gerne einen defekten Miniaturlausprecher austauschen. Das Modell ist dieses hier: Digisound F/BMS3450-01 (http://bestartech.en.frbiz.com/group-speakers/36681757-standard_speakers_bms3450_01.html). Jetzt finde ich aber exakt den selben nicht im Geschäft und suche deshalb nach einer Alternative, bin aber unsicher worauf ich achten muss. Soweit ich bis jetzt herausbekommen habe, sollte die Impedanz von 50 Ohms bei dem neuen Miniaturlausprecher gleich sein. Aber wie sieht es mit den anderen Werten aus: Leistung von 0.3W, Resonanzfrequenz von 400±15%Hz, Frequenzbereich, etc.? Welche müssen unbedingt übereinstimmen? Vielen Dank für eure Hilfe Michael
Für eine sichere Funktion reichen 50 Ohm und 0,3W, natürlich ändert sich der Klang mit einem anderen Lautsprecher, das muß man in Kauf nehmen, oder gleich externe Boxen anschließen.
Die 0.3W sollten nicht weniger sein, aber wenn ich den blöden Plastikhalter deines Lautsprechers sehe, ist das wichtigste wohl, dass der neue Kautsprecher sich in das schwarze Pkastikteil eincliosen lässt, also Durchmesser und Bauform. Nimm den alten aus dem Plastik raus und ermittle den Durchmesser, wohl so 32mm.
16Ω ist ein kleines bisschen weit weg von 50Ω, meist du nicht?
Auch mal bei Pollin stöbern: https://www.pollin.de/search?query=kleinlautsprecher&channel=pollin-de&sid=VgWLAoHyo0IS0oOfnDeJ8ojMp5O1e5
Stefanus F. schrieb: > 16Ω ist ein kleines bisschen weit weg von 50Ω, meist du nicht? mag sein, aber wenn es laut genug wird ohne den zu überlasten kann man ja begrenzen. Mal Lautstärke und Leistung prüfen. Fehlanpssung macht ja oftmals nichts solange der LS nicht überlastet wird.
Aus der Plastikhalterung hab ich ihn schon rausbekommen, um die 30mm ist korrekt. Das ist aber mein kleinstes Problem, zur Not würde ich ihn einfach woanders hinpacken. Das ganze ist aus einem Auto und da wäre genug Platz. Der Klang ist deshalb auch nicht so wichtig. Bei Pollin kann ich nachher auch mal schauen. Bis jetzt habe ich bei Reichelt und bei Conrad geschaut. Das Problem ist, dass ich da keinen finde bei dem alle Parameter übereinstimmen. Also entnehme ich euren Kommentaren, dass ich auch einen mit 0.5W oder 1W nehmen kann, obwohl der Original Lautsprecher 0.3W hat? Und wie sieht es mit Resonanzfrequenz aus?
Ja, die Watt Zahl darf größer sein. Sie gibt ja nur an, wie viel der Lautsprecher maximal aushält. Was die Resonanzfrequenz angeht: Wird der denn auf der Resonanzfrequenz betrieben (so wie z.b. bei einem Rauchmelder)? Oder dient er eher dazu, dezent zu piepsen und zu klickern? In diesem Fall würde der neue Lautsprecher wohl eine andere Lautstärke haben. Ob das stört, kannst nur du ausprobieren und bewerten. Wenn du einen mit weniger als 50Ω verwendest, würde ich auf jeden Fall sicherheitshalber einen Widerstand in Reihe schalten um insgesamt auf 50Ω zu kommen.
Das ist der Lautsprecher der beim Auto das Klickgeräusch beim blinken macht oder piepst wenn man das Licht angelassen hat. Dann nehme ich an, dass er nicht auf der Resonanzfrequenz betrieben wird. Dann werde ich mal sehen, dass ich einen mit 50Ω bekomme. Vielen Dank euch, ihr habt mir sehr geholfen.
Michael schrieb: > einfach woanders hinpacken. Das ganze ist aus einem Auto und da wäre > genug Platz. Der Klang ist deshalb auch nicht so wichtig Na dann nimm einfach irgendeinen Lautsprecher mit 50-64 Ohm und 0.3 bis 1W.
Gerade gesehen, hier gibt es sogar den Lötkolben usw. dazu :-) ebay 121815726337
Bei Reichelt sind die Miniaturlautsprecher auch nach Durchmesser bezeichnet, hier solle er 37mm haben. Passt der Visaton "VIS K40-50" noch? Der hat 50 Ohm und 40mm Durchmesser. Am besten nach den beiden Kriterien passt aber der "VIS K36WP-50" mit 50 Ohm und 36mm für 4€. Link zum Datenblatt: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=I900%252FVIS_K36WP.pdf
Nur mit 50Ω hab ich viele gesehen, da finde ich schon was. Der hier z.B.: https://www.reichelt.de/kleinlautsprecher-k-28wp-1w-50ohm-vis-k28wp-50-p145455.html?&trstct=pos_1 Lötkolben hab ich schon, aber danke ;)
