Forum: PC Hard- und Software Tipp zu Server Mainboard
von Frank L. (Firma: Flk Consulting UG) (flk)
Hallo Zusammen,
ich stehe bei der Suche nach einem Mainboard für einen Server etwas auf
dem Schlauch.
Folgende Rahmenbedingungen sollen erfüllt werden:
Software:
1. Windows Server 2016 / 2019
2. Mehrere virtuelle Maschinen mit Hyper-V
Hardware:
1. 64 Bit
2. 64GB RAM
3. HDD WD Red ca. 4TB
4. on Board Grafik da keine besonderen Anforderungen ausser denen von
Windows
5. AMD würde ich bevorzugen, INTEL geht auch
Als virtuelle Maschinen sollen
1. Windows Server 2016 mit SharePoint 2016
2. indows Server 2016 mit MS SQL Server für SharePoint 2016
3. Windows Server 2012 R2 mit SharePoint 2013
4. Windows Server 2012 R2 mit MS SQL Server für SharePoint 2013
5. Windows Server 2019 (experimentell)
Die Frage wäre welche Mainboard / CPU Variante passt vom
Preis-/Leistungsverhältnis am Besten.
Höchste Performanze ist nicht gefordert aber Zuverlässigkeit.
Das System ist kein Fileserver.
Danke für die Tipps.
Frank
von Philip S. (psiefke)
Generell sind SuperMicro Boards durchaus empehlenswert. Dort bekommt man
auch gleich passende Gehäuse oder gleich ganz fertige Systeme.
https://www.supermicro.nl/products/index.cfm
von (prx) A. K. (prx)
Ist Selbstbau zwingend vorgeschrieben? Immerhin gibt es ein paar Firmen,
die ganze Server verkaufen. Die verkaufen gerne auch Service, wenn
Verfügbarkeit gefragt ist.
Ansonsten: SuperMicro ist darauf spezialisiert und ist ok.
Nein, Selbstbau ist nicht zwingend vorgeschrieben, macht aber Spaß :-).
Gut ich schaue mir die Systeme und Preis mal an.
Danke erstmal
Frank
von Gerd E. (robberknight)
Frank L. schrieb:
> Software:
2019 ist noch viel zu neu um das als zuverlässigen Server einsetzen zu
können. Wart 1-2 Jahre damit.
Das sind NAS-Platten, keine Serverplatten. Die drehen nur mit 5400 RPM
und sind dementsprechend lahm. Nimm WD Gold wenn HDDs.
Für die ganzen VMs erscheint mir das nicht geeignet, da viele
Random-Zugriffe und daher zu lahm. Nimm für die VMs lieber SSDs (M.2 mit
NVMe). Die HDDs können aber zusätzlich trotzdem Sinn machen für größere
Datenmengen auf die nicht so oft zugegriffen werden muss, wie z.B.
Archivdaten etc.
Wie VMs in Hyper-V mit SATA HDDs aussehen weiss ich nicht. Bei VMware
würde ich davor allerdings unbedingt abraten. Zu lähmend.
von bingo (Gast)
Beitrag #5599210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bill schrieb im Beitrag #5599210:
> Gleich kommen wieder die Linux-Fanatiker...
Wenn du sie so nett bittest... ;-)
Ich wüsste allerdings nicht warum. Die wichtigste Alternative ist der
Marktführer VMware. Ob ESXi pur, oder als Paket mit reduziertem
Management-Server als Appliance. ESXi ist nativ, sitzt direkt auf der
Hardware, ohne Linux dazwischen.
von Andreas M. (amesser)
Meine Erfahrung mit Supermicro war eher negativ. Das Board an sich (Xeon
E3) hat einen soliden Eindruck gemacht, gute Komponenten (Beide Onboard
Netzwerkcontroller waren I210) keine unnötig gefärbte Leiterplatte,
viele Slots. Aber: Beim ersten SATA Hotplug ist das gesamte Mainboard
gestorben. (Mit SATA Wechselrahmen, also nicht einfach Kabel angesteckt)
Die Reparatur hat dann fast zwei Monate gedauert
Ich habe jetzt ein Gigabyte, zwar nicht für Server gedacht, und mit
Unsinnigen Led-Leisten in der Platine aber funktioniert stabil. Onboard
halt nur eine anständige und eine billiger Netzwerkcontroller.
Auf jeden Fall SSD. HDD macht keinen Sinn, erst recht nicht mit so
vielen VMs
3 SuperMicro Storage-Server mit Hotplug-Backplane an MegaRAID, 2 davon
ca 7 Jahre alt. Insgesamt knapp 40 Hitachi SATA HDDs. Kein Problem -
allerdings auch kaum welche mit den Disks. Bei einem der alten MegaRAIDs
haben wir unlängst die Puffer-Caps gewechselt.
von Manfred (Gast)
Die Langzeiterfahrung spricht gegen Selbstgefrickel, in meinem Umfeld
wurden jede Menge Fujitsu mit sehr guter Zuverlässigkeit eingesetzt.
von Stephan (Gast)
SQL Server können eigentlich nicht groß genug sein. Dann auch noch 2 auf
eine Maschine und virtuell ?? Ich denke die Planung ist Müll. Sonst
Boards von Supermicro gern auch Dual oder Quad, Gehäuse gibts bei
Chenbro, den Rest überall. Ja die Virtualisierung bringt immer mehr auf
einen physischen rauf. Wenn der mal hustet, ist alles vorbei.
Ausfallsicherheit=0 !
von Stephan (Gast)
Dann hast Du biese Erahrungen gemacht. Ich baue seit 20 Jahren Server
aus den Komponenten und von denen ist auch keiner öfter ausgefallen als
ein gekaufter. Das passiert nur wenn 0815 Borads eingebaut werden um zu
sparen.
Es gibt sowas wie Bedarf und es gibt sowas wie Angebot. Man kann das
Angebot zwar völlig unabhängig vom Bedarf konzipieren, und macht das
auch nicht selten, aber lohnender ist, es vorher den Bedarf zu
sondieren.
> Dann auch noch 2 auf eine Maschine und virtuell ?
Nicht alles, was Datenbank heisst, muss die gesammelten Daten aller
Facebookidentitäten enthalten können.
Aber auch ziemlich heftige OLAP Datenbanken kann man erfolgreich in VMs
platzieren. Und Exchange-Server in TB-Klasse.
Und das ist bei Blech anders?
Tatsächlich ist es längst umgekehrt. Ausfallsicherheit ist virtuell oft
einfacher implementiert als in Blech. Quasi als Nebeneffekt von
Virtualisierung mit Trennung in diskless Hypervisors und
SAN/NAS-Speicher entsprechender Verfügbarkeit. HA ergibt sich über die
Virtualisierung, spezielle Anwendungs-Cluster sind oft unnötig.
Aber auch hier sollte man vorher sondieren, wie gross das Kaliber der
Kanone sein soll, mit der man den Spatz erlegen will. Nicht jeder
benötigt Hochverfügbarkeit, manchmal tuts auch Service, der am gleichen
oder nächsten Tag die Kiste repariert. Oder man legt sich Reserve-Blech
ins Regal. Das ESXi-System ist sowieso auf USB-Stick oder SD-Karte.
Notfalls ist ein ESXi-Host im Handumdrehen installiert, auch auf
abweichender Hardware.
Egal wie, den Backup der VMs sollte man im Auge behalten. Aber auch hier
ist Virtualisierung im Vorteil gegenüber Blech, denn eine
wiederhergestellte VM läuft auch auf Virtualisierungshosts gänzlich
anderer Hardwaregrundlage.
Hallo Zusammen,
vielen Dank erst mal für das Feedback.
SuperMicro kommt nicht in Frage, da im Verhältnis einfach zu teuer.
Aber nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage, welches günstige Mainboard
kann man verwenden. Die Frage stelle ich nur, weil die Auswahl einfach
riesig ist und ich mir erhofft habe, dass hier der ein oder andere eine
Empfehlung aussprechen kann.
Warum Windows und nicht VMWare. Ich bin mitten in der Zertifizierung zum
MSCE.
Auf meiner aktuellen Maschine läuft ein Windows Server 16 inkl. SQL
Server und SharePoint 2016 in einer VM von VMWare mit 16 GB stabil. Als
Basis steht das mit Windows 10 pro durch das Updateverhalten von MS
leider auf wackligen Beinen. Wenn ich nicht aufpasse, fährt das Teil
einfach runter um ein Update zu installieren. Leider bekommt VMWare
davon nichts mit und die VMs werden einfach abgeschossen :-(.
Ursprünglich hatte ich die VM auf meiner HDD liegen. Mittlerweile habe
ich den Rechner noch um eine 970 EVO NVMe M.2 mit 2TB erweitert und die
VMs dorthin verlagert. Der Unterschied zwischen HDD und SSD ist nicht so
groß wie erwartet. Kann natürlich an der Größe meines Hauptspeichers
(64GB) liegen. Aktuell laufen zwischen 3 und 4 VMs parallel mit einer
maximalen Speicherauslastung von 75%.
Frank
Also suchst du Billigware in Serverqualität. Hast du ECC-Speicher auf
der Rechnung?
Wenn man ernsthaft VMware für Server einsetzt, dann mit nativem ESXi als
Host (das gibts ab 0€), nicht mit der Workstation unter Windows.
Hallo A.K.
nein, ich suche keine Serverqualität zu billig Preisen, ich suche ein
vernüftiges Preisleistungsverhältnis für meine Zwecke.
Ich benötige kein hochverfügbares System sondern "nur" etwas
zuverlässiges.
Welchen Speicher ich auf der Rechnung habe, hängt vom Board ab. Mein
Desktop war auch nicht billig, wird aber auch als Entwicklermaschine
verwendet, also Tagesgeschäft.
Der Server soll "nur" laufen und zur Auslagerung einiger VMs dienen die
der Zeit auf meinem Desktop laufen.
Ich habe nicht vor, auf dem Server VMWare oder ESXi einzusetzen, VMWare
setzte ich auf meinem Desktop ein, weil es die bessere Alternative unter
Windows 10 pro ist. Ich kann hier besser USB-Devices an die VM
weiterleiten als unter Hyper-V.
Danke für die Tipps aber die Diskussion ufert mal wieder zu einem
Glaubenskrieg aus. Ich frage mich manchmal, warum eine Frage nicht
einfach mit ein paar einfachen Antworten "Nimm das oder das Board"
beantwortet werden können. Wenn ich nach einem System gefragt hätte,
wären die Antworten super gewesen.
Deshalb liebe Moderatoren, der Thread kann geschlossen werden.
Frank
> Glaubenskrieg aus.
Ich habe in keinem Wort VMware gegenüber Hyper-V empfohlen. Einen
Glaubenskrieg phantasierst du dir zusammen.
Hallo A.K
Ich wollte Dir nicht auf den Schlips treten. Ich bin im Augenblick etwas
unter Druck. Job und Lernen hinterlassen Spuren ?. Also Sorry!
Frank
von Icke ®. (49636b65)
Ich habe gute Erfahrungen mit den Serverboards von ASUS gemacht. Damit
bestückte Geräte (Anzahl mittlerer 2-stelliger Bereich) laufen seit
vielen Jahren stabil. Eingelagerte Ersatzboards verstauben. Die aktuelle
Serie ist die P10S für ca. 150€:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Asus-P10S-X-Intel-C232-So-1151-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1025260.html
Als CPU eignen sich bspw. die günstigen E3 XEONs. Wenn das System nicht
produktiv genutzt werden soll, kann man mit den wenigen Kernen leben.
WD Red würde ich für diese Anwendung auch nicht nehmen, nicht mal auf
einem Spielsystem. Wenn es billig sein muß, wenigstens die Blue oder für
Zuverlässigkeit besser die Gold. Wenn es das Budget erlaubt, hast du mit
SSDS für die Systemplatten auf jeden Fall einen erheblichen
Performancezuwachs.
von ITDepp (Gast)
Die Kosten dürften wohl eher an der passenden Lizenz für VMware
abfallen. Das Blech ist da erheblich günstiger. Ich vermute du willst
keine unlizensierten Sachen machen ...
von Schmelze (Gast)
Aufgrund der ganzen CPU-Bugs viel zu lahm und daher untauglich für
Virtualisierung.
von Schmelze (Gast)
> groß wie erwartet
Wahrscheinlich Intel-CPU, die bremst I/O insbesondere in virtuellen
Umgebungen völlig aus.
Ohne dafür werben zu wollen: Das fängt für Homeuser bei 0€ an, für den
reinen Hypervisor mit einfacher Webseite fürs Management.
https://my.vmware.com/en/web/vmware/evalcenter?p=free-esxi6
von Typ (Gast)
Bei gewerblicher Nutzung und einem 32Wege System sind schnell 100KEuro
weg ...
> weg ...
Wenn du VMware meinst: PC-Server mit 32 Sockeln sind nicht allzu häufig.
Denn der Prozessor kostet Geld, nicht der einzelne Core im Prozessor.
Ein einfacher Server im Unternehmen fängt bei unter 500€ an, vSphere
Essentials Kit. Die Windows Lizenzen für die VMs gehen dabei natürlich
extra.
Auch bei Hyper-V gilt es, Lizenzen zu beachten. Je nach Lizenz des Hosts
sind unterschiedliche viele Lizenzen für das Windows Betriebssystem in
VMs enthalten.
>> groß wie erwartet
Auf welcher Plattform und mit welchem Hypervisor? Zu Hyper-V habe ich
keine Erfahrungen, und bei VMware gibts einen deutlichen Unterschied
zwischen der nativen Variante (ESXi) und Workstation/Player. ESXi bremst
nicht sonderlich (Erfahrung mit SAS-RAID und SAN/NFS). Egal ob Intel
oder AMD.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
> Virtualisierung.
Willst du mit dem ganzen Unsinn unbedingt deine AMD Aktien retten?
Mike B. schrieb:
> und RAM in gewünschter Größe
Wobei RAM wichtiger ist als Cores. Einen Core können sich mehrere VMs
teilen, wenn die VMs - wie meistens - schwach bis mässig ausgelastet
sind. Der Host benötigt also nicht so viele Cores, wie an Summe in den
VMs konfiguriert ist. Beim RAM geht das schlechter, das sollte man
ausreichend einrechnen.
Mike B. schrieb:
> zwei Stück 12 oder 16 Core drauf z.B.
Von 2011??? Bei Kisten aus dieser Ära zahlt man für neues RAM teilweise
schon Antiquitätenpreise.
von Fred (Gast)
> oder AMD.
Da hat jemand 2018 komplett verschlafen.
Der Hypervisor ist egal weil Intel ein HW-Problem mit seinen CPUs hat.
Nö, AMD Ryzen 7 2700x. Aber massig RAM, von daher konnte ich subjektiv
keinen wirklich großen Unterschied feststellen.
Ich möchte die Diskussion und Vermutungen mal in konkrete Kanäle lenken.
Am Geld scheitert es nicht!
Für das System sind bereits eingeplant, 64GB RAM, 2 TB 970 EVO NVMe M.2
für die VMs und Crucial MX300 CT525MX300SSD1 525 GB für das
Basis-Betriebssystem.
Diese Kombination setzte ich auch in meinem Desktop zuverlässig ein.
Welchen Speicher ich verwende hängt jetzt noch davon ab, welche CPU und
welches Board.
Und ja, ich setzte nur lizensierte Software ein, da ich ein Visual
Studio
Enterprise Abo habe, steht mir die Software zur Verfügung. Alle Windows
10pro Lizenzen sind tatsächlich offiziell gekauft, wenn auch bei
Biligheimern und sie sind offiziell registriert.
Und nochmal als Hinweis, es ist kein System, das für Produktionszwecke
eingesetzt wird. Es dient im Augenblick nur als Forschungs- und
Entwicklungssystem.
Deshalb muss es, wie ich weiter oben beschrieben habe, zuverlässig
laufen aber nicht höchsten Ansprüchen genügen.
Auf der anderen Seite, kann es irgendwann mal sein, dass das System
nicht mehr nur als reiner Server oder gar nicht mehr als Server sondern
als Desktoprechner eingesetzt wird. Diese Möglichkeit will ich mir offen
halten. Für Datensicherung betreibe ich einen Synology NAS Server und
der tut seinen Dienst inkl. angeschlossener Backup-Lösung.
Vielleicht hätte ich meine Frage anders formulieren müssen und nicht
explizit nach einem Server fragen sollen. Manchmal ist man zu blauäugig
Frank
A. K. schrieb:
> Von 2011???
hui, wie die Zeit vergeht, tatsächlich: graue Haare, man bin ich alt
Im Ernst, hat AMD nix aktuelles für Server?
Mir scheint, als ob der Preis da eher eine untergeordnete Rolle spielt.
edit: Epyc, na dann einen Epyc ab 16 Kerne für Sockel SP3 auf ein
https://www.heise.de/preisvergleich/supermicro-h11dsi-bulk-mbd-h11dsi-b-a1645966.html?hloc=at&hloc=de
geht nur Supermicro, kein anderer Hersteller bietet
Dual-Sockel-Epyc-Boards an
schreibt er ja: "Am Geld scheitert es nicht!"
aber sich dann über die Preise von professionellen SuperMicro-Boards
beschweren "SuperMicro kommt nicht in Frage, da im Verhältnis einfach zu
teuer." :D
von Fred (Gast)
Wenn die Kiste kein wirkliches IO macht also nichts Server-mäßiges macht
ist  das egal.
Was sind den die Server-mäßigen Anforderungen?
Die bestehende ESXi-Farm mit aktuellem Microcode und vSphere-Fixes zu
versehen hat uns nicht an den Rand des Abgrunds getrieben. Wir
produzieren immer noch. Das ist der Hintergrund obiger Aussage.
Die einzige Folge war ein Aufschub der Renovierung der Farm, bis es
bessere CPUs gibt. Die Sandy Bridge Hosts kommen langsam in die Jahre.
Hmm sag mir bitte bescheid wenn die Sandy-Bridge-basierten Server
ausgemustert werden. ;)
Keine Chance. Server werden bei uns nicht so schnell weggeworfen. Die
ersetzen dann noch ältere Kisten. ;-)
