Hallo zusammen, ich würde gerne einen Markisenmotor auf der Terasse anschließen. Dieser braucht ganz normal 230V aus der Steckdose. Nun habe ich draußen auf der Terasse leider nur eine SCHALTBARE Steckdose sowie eine Lampe, beides schaltbar von innen im Haus(wie üblich eben). Wenn ich nun an der Steckdose abgreife, hätte ich ja das Problem das die Steckdose dauerhaft eingeschaltet sein muss von innen, damit der Markisenmotor immer mit der Fernbedienung aus und eingefahren werden kann. Und das ist ja nicht so komfortabel. Was macht man da am schlausten? Hat jemand eine Idee für eine Alternative? Gruß Simon
Schalter innen öffnen (soweit an Außenwand) Prüfen ob dort L-N-PE Vorhanden. Wenn ja schräg durch die Dose-Außenwand nach oben bohren (Langer Bohrer). Gruss Bernd
Schau nach der Abzweigdose oberhalb des Schalters, von dort aus kannst du dann nach aussen bohren.
Berbog schrieb: > Schalter innen öffnen (soweit an Außenwand) > Prüfen ob dort L-N-PE Vorhanden. > Wenn ja schräg durch die Dose-Außenwand nach oben bohren (Langer > Bohrer). > > Gruss Bernd Hallo Berbog, danke für den guten Tipp, dazu muss ich ja noch nichtmal die Tapete innen kapputt machen :-) Wie geht man üblicherweise vor? Zusätzliche Klemmen mit in die Dose, Kabel durch das Loch ziehen, fertig? Macht man irgendwie noch Putz in die Dose oder so? Sonst wär ja quasi ein kleiner Zugspalt/Lufteinlass da wo das Kabel durch geht. Gruß Simon
Für gewöhlich mit Wago Klemmen und wenn dein Blower Door bestanden ist stört das Loch niemanden, sonst einfach etwas Acryl rein oder außen eine Winddichte dose nehmen, oder, oder
Berbog schrieb: > Wenn ja schräg durch die Dose-Außenwand nach oben bohren (Langer > Bohrer). Schräg heißt,so, dasss das Wasser nicht in die Stube fließen kann!
oszi40 schrieb: > Berbog schrieb: > >> Wenn ja schräg durch die Dose-Außenwand nach oben bohren (Langer >> Bohrer). > > Schräg heißt,so, dasss das Wasser nicht in die Stube fließen kann! Und warum nicht einfach ein gerades Loch ?! :-D
