Hallo, ich würde gerne einen Einbaustrahler aufhängen, der in der Decke verschwindet. Der Strahler hat keinen Anschluss für den Schutzleiter. Was mache ich mit der Ader des Schutzleiters? Gibt es dazu irgendeine Vorschrift? Ich könnte eine Wago 221-412 dranmachen. Da wäre dann aber ein Anschluss frei. Eine Wago 221-411 gibt es leider nicht. Vielen Dank Michael
Ist doch sogar gut so. Wenn die Nachfolgelampe neun Schutzleiter benötigt hat man gleich den Anschluss dafür. Die WAGO Klemmen bleiben ja jetzt dran. Für jede neue Lampe die verlegten Kabel neu terminieren geht ja nicht, weil irgendwann sind sie zu kurz.
michael schrieb: > Ich könnte eine Wago 221-412 dranmachen. Da wäre dann aber ein Anschluss > frei. Eine Wago 221-411 gibt es leider nicht. Nimm doch ne 224-112, die sind für Lampen gedacht.
Horst schrieb: > Nimm doch ne 224-112, die sind für Lampen gedacht. sind aber nicht kleiner als Wago 221-412 aber oben auf der Leiter schwerer zu bedienen. Ich habe die alle rausgeworfen und gegen Wago 221-412 getauscht, die sind einfach bequemer und man sieht ob die Litze richtig eingeführt wurde.
Joachim B. schrieb: > aber oben auf der Leiter schwerer zu bedienen. Immer wieder interessant, daß Du hier von Problemen berichtest, die kein anderer hat. Normal nimmt man diese Lampenwagos weil sie so einfach zu bedienen sind. Und um die Größe ging es hier wohl weniger.
michael schrieb: > Was mache ich mit der Ader des Schutzleiters? Ich würde das Kupfer abkneifen, sodas es nicht mehr aus der gelbgrünen Isolierung herausguckt. Alternativ könnte man ein Stück Schrumpfschlauch rüberschieben und anschrumpfen.
test schrieb: > Ist doch sogar gut so. Wenn die Nachfolgelampe neun Schutzleiter > benötigt hat man gleich den Anschluss dafür. OK, dann mache ich eine 221-412 drauf und lasse einen Anschluss frei. Horst schrieb: > Nimm doch ne 224-112, die sind für Lampen gedacht. Interessant, kannte ich nicht. Ich habe jetzt einige 221-412 und 221-413 gekauft und möchte die nun auch nehmen. Was ist an den 224-112 besser? Viele Grüße Michael
michael schrieb: > Was ist an den 224-112 besser? Die haben auf der einen Seite einen Anschluss für starre Drähte, also das ankommende NYM/NYIF und auf der anderen eine Federklemme für den flexiblen Leiter der Lampe. Eigendlich meinte ich auch die 224-101 mit einem Anschluß auf jeder Seite, die 112 lag hier nur grad rum. https://www.wago.com/de/installationsklemmen/leuchtenklemme/p/224-101
