Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstand bei bekannter Leistung und Spannung - wie kommt es zu Formel
von Dyskalkulus Chen (Gast)
Hallo
die Frage bezieht sich wohl mehr auf die Grundlagen der Algebra und des
Bruchrechens. Trotzdem würde ich mich um eine aussagekräftige und
vernünftige
 Antwort zu meiner Frage freuen.
Ich möchte 100W Elektrisch Leistung (eines Netzteils) bei einer Spannung
von 12V an einen Widerstand (Bauelement) umsetzen.
Wie Groß muss der Widerstandswert sein?
Die Antwort ist R=U²/P
Und das ergibt sich einerseits aus den nach R umgestellten Ohmschen
Gesetz U=R*I  also  R=U/I
und andererseits aus der nach I umgestellten Leistungsformel P=U*I also
I=P/U
Diese beiden Formeln zusammengesetzt ergeben
R = U/ P/U  Geschrieben U (Zähler) langer Bruchstrich und als Nenner
P/U.
Wenn ich jetzt R = U:(P:U)  rechne bekomme ich auch das korrekte
Ergebnis heraus. ( Das Zeichen : soll hier ganz klassisch für geteilt
stehen).
Meine Frage ist jetzt wie wird aus R = U:(P:U)
 R=U²/P wird?
Wenn ich die Formel mit den doppelten Bruchstrich schreibe so erkennt
man das es "irgendwie" daher kommt das der Nenner des unteren Bruchs in
den gemeinsamen Zähler (U) durch eine Multiplikation "hoch in den Zähler
geholt" wird und U*U ergibt halt U²
Was ist dieses "hoch in den Zähler holen" nun eigentlich genau ,wie wird
dieses mathematisch korrekt bezeichnet und vor allem warum funktioniert
es?
Besonders wenn ich mir die klassische Schreibweise ohne die Bruchstriche
dafür aber mit der Klammer ansehe kann ich absolut nicht nachvollziehen
wie und warum das Umstellen zu R = U²/P funktioniert.
Ja gehört wohl irgendwie zum Bruchrechnen kombiniert mit "einfacher"
Algebra.
Aber schon in der Schule habe ich mich damit sehr schwer getan und in
der Ausbildung halt die Formeln auswendig gelernt, bzw. bei unsinnigen
Ergebnissen (Wenn an einen Widerstand einige MW abfallen sollten, oder
der Widerstand eine Glühwendel einige GOhm betragen sollte) "einfach"
solange gewürfelt bis es gestimmt hatte - was recht gut funktioniert
hatte.
Das ist aber nun auch schon etwa 3 Jahrzehnte her, und nun möchte ich es
richtig lernen um endlich ein vernünftiges Fundament zu erlangen.
Dank teilweise sehr guter Tutorails (sehr viel besser als wie es uns die
Mathematiklehrer in der Schule beigebracht - oder auch nicht- hatten)
und um ehrlich zu sein jetzt mit echten Interesse und Motivation
(Faulheit in der Schule mit lang andauernden Desinteresse und
entsprechenden für mich nicht einholbaren Wissenslücken als ich "wach"
wurde war halt nicht unbedingt der optimale Ratgeber...) versuche ich
den ganzen Kram - und hoffentlich noch viel mehr endlich richtig zu
verstehen.
Dyskalkulus Chen
von Christian M. (Gast)
>  R=U²/P wird?
U:(P:U) = (U:1):(P:U) = (U:1)*(U:P)
Jetzt klar?
Gruss Chregu
von Karl M. (Gast)
Deine Frage:
R = U/ (P/U) = U²/P
Es folgt: R = U/ (P/U) = U* 1/ (P/U)
Da dies gilt:
1/ (P/U) = (U/P)
Durch einsetzen ergibt sich:
R = U/ (P/U) = U* 1/ (P/U) = U* (U/P) = U²/P
von Walter S. (avatar)
es hilft manchen auch mit Zahlen anstatt der Buchstaben zu rechnen
also statt
 U:(P:U)
z.B.
2:(1:2) = 2:(0,5) = 4
wenn man die Regel verwendet dass man anstatt durch einen Bruch zu
dividieren auch mit dem Kehrwert multiplizieren kann ergibt sich
2*(2:1) = 2*2 = 4
also ein "Beweis" dass die Regel stimmt
von Otto (Gast)
In welcher Klasse wird heutzutage Bruchrechnen gemacht? Wenn man schon
an so einfachen Dingen scheitert.
von Brutzel (Gast)
In Haupt- und Berufsschule gar nicht. Da wird das Ohmsche Gesetz in so
ein komisches Dreieck geschrieben, wo man sich angeblich leicht merken
kann wie man es nach der beliebigen Größe umstellen kann. Funktioniert
dann natürlich nicht mehr wenn sich die Aufgabenstellung ändert.
Hallo
Danke! :-)
So wird das was, eigentlich ganz einfach...
Mein Tipp an die "junge Generation" ;-) welcher natürlich typisch für
einen älteren Sack wie mir ist und den ich als Kind und Jugendlicher
aber selbstverständlich auch nicht ernst genommen habe:
Trainieren und einmal (scheinbar)abgehandelte Themen, besonders
innerhalb der Mathematik,  niemals  abhaken und vergessen.
Viele verschiedene Quellen nutzen (was heutzutage viel einfacher ist als
zu meiner Schulzeit) und keine Angst haben beim Lehrer auch ruhig
dreimal nach zu fragen und eine vernünftige Erklärung zu verlangen und
sich bei dessen Vorgesetzten eventuell auch mal beschweren.
(Was aber mit entsprechender Lebenserfahrung, entsprechenden
Selbstvertrauen und wissen um seine Rechte natürlich sehr viel einfacher
fällt als wenn man 13 oder auch 17 Jahre alt ist - das habe ich mich
früher auch nie getraut bzw. wäre niemals auf so eine Idee gekommen).
Ein guter Lehrer gibt vernünftige, geduldige und hilfreiche Antworten
(aber auch heute gibt es bestimmt noch schlechte Lehrer die eindeutig
den falschen Beruf gewählt haben...)
Warum Mathematik und vor allem Algebra immer noch so abstrakt und
Praxisfern (Es muss ja nicht die E-Technik sein) in den Schulen
beigebracht wird, bleibt mir allerdings immer noch unverständlich.
Das  "Warum der ganze Quatsch" und die vielen Fragezeichen und
Missverständnisse beim "sinnlosen" Buchstaben und Zahlen "würfeln"
würden wegfallen...
Dyskalkulus Chen
