Forum: HF, Funk und Felder Digitaler Kompass - Messung mittels Phasenverschiebung
von Mario (Gast)
die Aufgabenstellung liegt darin, zwei Elektronik Baugruppen zu
entwickeln, welche die relative Position bestimmen können.
Herkömmliche Messverfahren wie GPS kommen leider nicht in Frage, weil
das System Indoor funktionieren muss. Das Hauptaugenmerk liegt darin,
die Richtung zur zweiten Komponente bestimmen zu können. Somit soll
beispielsweise die Baugruppe aussehen wie ein Kompass und mittels LEDs
die entsprechende Richtung zur nächsten Baugruppe angezeigt werden.
Meine aktuelle Überlegung sieht vor, dass pro Baugruppe ein RF Sender
und drei RF Empfänger verbaut werden. Somit sendet die Baugruppe
dauerhaft ein RF Signal aus und die andere Baugruppe besitzt drei
gleichmäßig verteilte RF Empfänger. Mit der Bestimmung der
Phasenverschiebung der einzelnen Signale soll sich die Richtung zur
anderen Baugruppe bestimmen lassen.
Ist solch eine Realisierung möglich, oder gibt es bessere und
einfacherer Möglichkeiten?
Vielen Dank
Freundliche Grüße
Mario
von Herbert (Gast)
Das nennt sich Selsyn.
Wurde benutzt, um eine abgesetzte Kompasrose an einen Kreiselkompaß zu
koppeln.
von Rest (Gast)
Nachdem die HF-Lösung auf Grund von Reflexionen extrem kompliziert und
anfällig sind, gehen die meisten Systeme auf fest installierte
Infrarotkameras mit zugehörigem Tracking in der Bilderkennung. Denkbar
sind auch kartierende Lösungen mit LIDAR (aka Saugroboter) die Anhand
von Features in der Karte ihre Position wieder finden.
von Ralph B. (rberres)
wurde mal von einen Funkamateur aus Nairobi in der Zeitschrift
UKW-Berichte beschrieben.
Hier ging es aber darum, besenderte wild lebende Tiere mit einen
Fahrzeug zu orten. Die Frequenz hatte sich im UKW Bereich abgespielt.
Ob das ganze Indoor funktioniert, vermag ich nicht zu beurteilen.
Vielleicht mit Signale im 3cm Band.
Ralph Berres
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Manche kleben auch einfach nur QR-Codes auf den Boden und kacheln damit
den Innenbereich. Eine nach unten gerichtete Kamera ermöglicht die
Erkennung der Kachel. Die Erkennung der relativen Position wird schwer,
ist aber nicht unmöglich. Du würdest ein kleines GPS bauen. Mit einer
einigermaßen genauen Uhr in jedem System und der Aussendung des
Zeitsignals, kann jede Baugruppe die Laufzeit herausrechnen.
Aber wie oben schon gesagt, würde ich mir (im Innenbereich) viel mehr
Gedanken über die Reflexionen machen. Selbst Weichteile im E-Feld
könnten als Entfernung erkannt werden. Ich bezweifle, dass der
Phasenunterschied schon Aufschluss über die Entfernung gibt. (Position
im Sinne von Lage+Abstand. Wenn du nur die Lage brauchst, also bspw.
darüber, darunter, rechts, links, davor, dahinter, genügt die
Phasendifferenz.)
Trickreich müsstest du die sog. early reflections herausbekommen. Das
ist wie im Audio-Bereich: das Echo ist vor dem echten Signal da. Die
Empfangsstärke allein reicht nicht, da das Echo stärker sein kann.
So haben die meisten, wie schon o.a., irgendwelche außenstehenden
Beobachter, wie Funk-Baken oder Kamera-Systeme, manchmal noch mit NFC
und Co. gekoppelt (bspw. verlassen eines Bereiches über einen
Bodensensor und Übergabe an ein Alternativsystem).
von Chris K. (Gast)
Diverse Hersteller von Bluetooth ICs verfolgen Momentan AoE, AoD oder
ToF Funktionen um eine Lokalisierung via Bluetooth zu ermöglichen.
Klappt Indoor auf ungefähr 1 Meter. Mit klassischen Methoden oder
niedrigeren Funkfrequenzen wird das hingegen nicht funktionieren. Wie
schon erwähnt wurde aufgrund von Reflexionen innerhalb der Räume.
Ralph meint vermutlich den Artikel "Die V-Antenne auf dem Autodach zum
mobilen Peilen" UKW-Berichte 3/1990 von D. Burchardt. In Innenräumen
funktioniert das wegen der starken Reflexionen nicht, wie schon mehrfach
geschrieben wurde.
