Hallo zusammen, ich möchte mein FT2232H zur Datenübertagung mit SPI nutzen. Als ersten Test hab ich versucht einen STM32 als Slave zu verwenden. Bei Messungen mit dem Oszilloskop hab ich festgestellt, dass auf der MISO Leitung immer circa 2,5 V anliegen, die der FTDI als High interpretiert. Die anderen Signale sehen alle gut aus. Weiß jemand woran das liegt?
Rowtag schrieb: > Weiß jemand woran das liegt? Der MISO scheint nicht als Ausgang initialisiert zu sein
Rowtag schrieb: > Als ersten Test hab ich versucht einen STM32 als Slave zu verwenden. Ich würde als ersten Test erst mal das machen, was in der passenden Appnote des Herstellers zu finden ist: ein EEPROM ansteuern. https://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_114_FTDI_Hi_Speed_USB_To_SPI_Example.pdf Wenn das funktioniert würde ich schrittweise in Richtung meiner Zielapplikation gehen. > Als ersten Test hab ich versucht einen STM32 als Slave zu verwenden. Hast du schon mal einen STM32 anderweitig als SPI-Slave verwendet? Bist du sicher, dass der funktioniert? Oder willst du jetzt gleich 2 neue Techniken auf einmal zum Laufen bringen?
Jeder Slave ist verpflichtet, MISO grundsätzlich hochohmig zu belasssen, bis sein /CS auf low gesetzt wird. Typisch spendiert man dem MISO einen Pullup, so daß er high ist, solange kein Slave enabled wurde.
Ingo L. schrieb: > Der MISO scheint nicht als Ausgang initialisiert zu sein CubeMX hat den Pin automatisch als "Alternate Function Push Pull Mode" initialisiert. Lothar M. schrieb: > Hast du schon mal einen STM32 anderweitig als SPI-Slave verwendet? Bist > du sicher, dass der funktioniert? Oder willst du jetzt gleich 2 neue > Techniken auf einmal zum Laufen bringen? Ich hab einfach das erst beste Board genommen, was bei mir rum lag. Und da ich mit dem STM32 schon bisschen Erfahrung habe, dachte ich mir es wär kein schlechter Einstieg.
