Hallo, mein Scanner im Drucker (Epson XP-215) macht seit kurzem sehr laute Geräusche. Ich habe den Scanner auseinander gebaut, weil der Drucker auf Fehler geht. Das Drucken funktioniert trotzdem noch. Nach dem auseinander bauen habe ich folgendes festgestellt: - Es gibt drei Kabel, eins für den Motor und eins für die Scanneinheit und eins für Bedieneinheit vorne - Die Scanneinheit und der Motor sind miteinander verbunden. Dazwischen sind 2 Federn, vermutlich um die Scanneinheit gegen das Glas zu drücken - Der Motor läuft hört aber nicht auf und fährt ununterbrochen gegen den Anschlag und der Drucker geht auf Störung - Der Motor macht während der Strecke zum Anschlag zeitweise laute Geräusche - Der Motor hat 5 Leitungen Ist ein Schrittmotor verbaut? Wenn ja wie wird festgestellt, ob der Anschlag erreicht ist?
Verschoben durch User
Ja, üblicherweise ist das ein Schrittmotor. Ich habe noch keinen Scanner gesehen, der was anderes nutzt. Da wird irgendwo eine Lichtschranke verbaut sein, die nicht mehr funktioniert. Die ist entweder auf dem Scanschlitten untergebracht (und im Gehäuse gibt es ein feststehendes Gegenstück, eine Nase/Kante o.ä.) oder sie ist auf der allgemeinen Elektronikplatine untergebracht, und am Scanschlitten ist das Gegenstück zu finden. Ich würde mal die Gegenstücke auf ihre Existenz hin überprüfen.
Hallo , oft ist auch unter dem Scannerglas eine schwarz/weiße Folie. Beim Übergang von schwarz auf weiß oder umgekehrt , erkennt der CCD ob das Ende erreicht ist. So war es immer bei den alten HP-Druckern/Scannern Nach längerer Zeit wurde die weiße Fläche etwas schwarz, einfach mal das weiße Feld reinigen
Ich habe keine Lichtschranke gefunden oder Gegenstücke. Im Rahmen habe ich einen weißen Streifen gefunden. Sieht weiß aus. Was ist ein CCD? Wie kann ich den finden?
CCD ist der optische Sensor, der das Dokument (und diesen Referenz-Streifen) abtastet.
Habe den Fehler gefunden. Das Kabel zu der Scanneinheit ist defekt. Wenn man es bewegt kommen Farben wie rot grün weiß vor. Wenn ich das Kabel festhalte, sodass das Licht Weiß ist und der Scanner bis zum Anschlag fährt bleibt er stehen und die Fehelermeldung kommt nicht mehr. Das Kabel hat an zwei Stellen parallele Knicke und genau zwischen dem Deckel und dem Gehäuße. Danke für eure Hilfe.
Hallo King K. schrieb: > mein Scanner im Drucker (Epson XP-215) macht seit kurzem sehr laute > Geräusche. Ich habe den Scanner auseinander gebaut, weil der Drucker auf > Fehler geht. Das Drucken funktioniert trotzdem noch. Nach dem Untaugliche Fehlerbeschreibung. Statt zu beschreiben, was sich im Scanner befindet, hätte man besser geschildert, was genau beim Starten eines Scans passiert. Üblicherweise sucht der Scanner erst mal eine Startmarkierung und bleibt dann stehen, Wenn die Scaneinheit direkt bis zum Ende des Scanweges durchläuft, hat der Scanner diese nicht gefunden. Während die Scaneinheit läuft, muß das die Beleuchtung an sein, sonst können die Sensoren nix "sehen". Fehlerquellen sind verschmutzte Markierungen, verschmutzte Scaneinheit und ausgefallenen Beleuchtung. Rufus Τ. F. schrieb: > Da wird irgendwo eine Lichtschranke verbaut sein, die nicht mehr > funktioniert. Das war vielleicht im letzten Jahrtausend so. Seit vielen Jahren nutzen man den Sensor, der sowieso vorhanden ist, nämlich die Scanzeile, die dann eine Markierung erkennen soll. Ich bin es schrieb: > Beim Übergang von schwarz auf weiß oder umgekehrt , erkennt der CCD ob > das Ende erreicht ist. Billigscanner wie der im XP-215 sind CIS-Scanner. MfG
Ich mache fast ne Wette als nächstes kommt, die Lampe geht nicht an. Dann kann er den Streifen auch nicht finden :-))
