Hallo, ich habe eine IP-Kamera, welche Netzwerkmeldungen ausgeben kann (Mobotix). Diese allerdings nur als Text oder HTTP-Request. Um eine IP-Steckdose schalten zu können, müssen 10 Byte übertragen werden. Die HEX-Daten habe ich per Wireshark ermittelt und per PaketSender getestet. Mein Problem ist nun, daß die Kamera eben anscheinend nur einen Text verschickt. Gebe ich die HEX-Zeichenkette ein, passiert nichts. Ich habe die Zeichenkette auch schon durch einen HEX zu Text Converter laufen lassen, kam nichts bei raus. Gibt es da irgendeinen "Übersetzer"?
Erhard S. schrieb: > Um eine IP-Steckdose schalten zu können, müssen 10 Byte übertragen > werden. Du wirst die 10 Bytes in "Buchstaben" wandeln müssen. Das Alphabeth in dem Fall wird UTF-8 oder Unicode genannt. https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8
