Speicher richtig nutzen
OP Persönliche Seite #5605785
ich muss zur später Stunde noch eine dumme Frage loswerden :)
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:   15716 bytes (95.9% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        327 bytes (31.9% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM:        6 bytes (1.2% Full)
(.eeprom)
Abgesehen davon, dass ich
-  20% Testroutinen mit zusätzlichem Display drin habe
-  einige Strings auf den Eprom auslagern kann.
-  sehr bald auf einen atmega32 oder 664 umsteingen werde.
Was ist noch anständige Programmiertechnik, um den Flash weniger und
dafür das Eprom mehr zu nutzen?
Grüße Oekel
#5605867
Ben B. schrieb:
> Angesichts der geringen Größe des EEPROMs? Nichts.
Außerdem ist das EEPROM langsam, und man kann keinen Code dort
ausführen. Es ist nur dazu gedacht, um sich über Aus-/Ainschaltzyklen
hinweg ein paar Werte merken zu können.
Prinzipiell könnte man sich aber Initialwerte von Variablen darin
merken. Man muss die Werte dann allerdings alle selbst in die Variablen
schreiben, was wieder zusätzlichen Code produziert, der den Vorteil
wieder verschlingt.
Gast #5605885
Das hängt von deinem Programm ab. Was hast du an evtl. unnötig
luxoriösen Blbliotheksroutinen verwendet (Float, formatierte Ausgaben),
was kann von den Daten ins EEPROM verlagert werden, ...
Nur du kennst dein Programm.
#5605892
Für weniger Flash:
Copy&Paste Monster durch Schleifen, Tabellen und Unterfunktionen
ersetzen.
Ich finde es immer wieder nervend, wenn man haufenweise Codesequenzen
lesen muß, die zu 90% identisch sind. Ich komme mir dabei vor, wie bei
Sport1: Finden sie die 4 Unterschiede.
#5605954
> Bibliotheken kosten immer nur beim ersten Aufruf was.
Dann aber ggf. recht viel. Anders ausgedrückt: Es reicht nicht, einen
einzelnen Aufruf einer großen Bibliotheksfunktion zu entfernen, sondern
es müssen schon alle sein.
> Sie machen selten den Hauptteil des Flashverbrauchs aus.
Ja, wenn man weiß, welche zu vermeiden sind.
Persönliche Seite #5606006
Welches Problem willst du lösen? Wenn ich einen 4k-Mikrocontroller zu
90% fülle, habe ich die richtige Flash-Größe verbaut. Wenn ein
8k-Mikrocontroller zu teuer ist, der Code aber 4,1k Größe hätte, würde
ich in Hektik ausbrechen und etwas ändern.
Grundsätzlich kannst du den EEPROM auf zwei Arten verwenden:
1. Kalibrierung bei der Programmierung
2. Zustandsgröße(n) über Ausschaltung retten.
Den 1. Fall hast du, wenn du den ADC verwendest und irgendwie
kompensieren musst (Stichwort Gain-Error, Offset, Linearität). Du legst
dort einmal für jeden Controller spezifische Werte ab. Während der
gesamten Lebenszeit ändern sich die Daten nicht. Der Vorteil: das
Programm bleibt dasselbe, nur der EEPROM-Teil muss je Controller
geändert werden.
Im 2. Fall wird es komplizierter, da es mit der Anzahl der Schreibzyklen
weitere Einschränkungen gibt, der EEPROM ist nicht unbegrenzt oft
schreibbar. Es fällt Zusatzaufwand wie ein Ringspeicher an, den EEPROM
gleichmäßig zu nutzen. Dabei wird ein deutlich kleinerer Datensatz im
EEPROM fortlaufend verteilt und ein Adressring im EEPROM zeigt die
aktuelle Adresse an. Das verkleinert den Speicher weiter.
Gast #5606137
Peter D. schrieb:
> Bibliotheken kosten immer nur beim ersten Aufruf was. Sie machen selten
Das kommt auf das Programm an.
Bei einem simplen 'printf("Hello World %.3f",3.14/pi()'-Programm kann
das anteilig schnell ausarten und das Programm vom TO kennt nur er
selber.
Er könnte natürlich mal in seinen LST-File gucken, um zu ergründen, wo
der Speicher bleibt.
Gast #5606181
sprintf und sscanf mit float Unterstützung kosten auf einem AVR schnell
mal eben 3,5k Flash
Das sind bald 25% dieses µC
Ohne den Code zu sehen ist das alles nur stochern im Nebel.
Wie soll man vergleichen und entscheiden können, wenn man nichts sieht?
OP Persönliche Seite #5609567
Jetzt ist G. schrieb:
>> Device: atmega16
> Raus mit dem unnoetigen Muell. zB weg mit
> - printf()
> - floating point
> - stringlibraries
> - andere libraries
Hab ich alles erst gar nicht drin...
Ging mir auch nur um grundlegende Dinge.
DPA schrieb:
> Auf jeden fall mit "-Os -ffunction-sections -fdata-sections
> -Wl,-gc-sections" kompilieren & linken.
Hat tatsächlich noch 2% gebraucht! Danke
Kannst du da evtl. genauer drauf eingehen. Klingt nach einer weiteren
Wissenslücke bei mir.
Gast #5610321
Das hört sich danach an das readelf, nm, size und objdump nicht wirklich
bekannt sind?
