OLED Display (SPI) mit Netzteil instabil
Gast #5606247
Hallo Gemeinde.
Ich habe an mein Wemos D1 Board mit ESP8266 ein SPI OLED Display (0,96",
128x64pixel) angeklemmt und erfolgreich programmiert (Arduino
Plattform).
Getestet habe ich das Display am USB Port meines Desktop-PCs...
Dort funktioniert das Display wie gewünscht.
Wenn ich meinen Aufbau allerdings vom PCs entferne und über ein Original
Samsung Smartphone-Netzteil betreibe, macht das Display ziemliche
Probleme. Ab und an bleibt das Display schwarz oder die Textzeile
springt um einige Pixel umher...
Woran kann das liegen? Am Netzteil? Wo ist der Unterschied?
Was mir noch aufgefallen ist: Im Internet habe ich mehrere Seite
gefunden, wie ich das SPI-Display mit dem Wemos D1 Board zu verbinden
habe. Dort wird immer beschrieben, dass ich VCC mit VCC und CS mit einem
Pin des D1 verbinden soll.
Allerdings, wenn ich diese beide Leitung überhaupt nicht verbinde,
funktioniert das Display auch. Kann ich mir diese Leitungen also sparen?
Herzlichen Dank und viele Grüße,
Stefan
#5606557
Dann hast du Glück, das es zumindest ein wenig funzt. CS ist der
Chip-Select der auf GND gezogen werden muss, damit die State-Mashine im
OLED überhaupt anspringt. Genauso musst du natürlich auch den DC
(Data/Command) pin anschließen und bei der OLED Initialisierung angeben.
Du zeigst zwar keinen Code, in der Regel sieht das aber so aus.
#define OLED_DC     6
#define OLED_CS     7
#define OLED_RESET  8
Adafruit_SSD1306 display(OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
