Guteb Tag, ich habe vor drei Tagen angefangen mich in KiCad einzuarbeiten. Zuerst habe ich mir eine neue Bauteil- und eine neue Footprintbibliothek angelegt. Beim testen ist mir dann aufgefallen, dass ich bei meinen selbst erstellten Bauteilen die Footprints immer manuell im Schaltplaneditor zuweisen muss. Testweise habe ich einen Atmega aus einer der mitgelieferten Bibliotheken eingefügt. Bei diesem Bauteil wird der zugehörige footprint automatisch hinzugefügt. Nun wollte ich fragen, wie ich das auch bei meinen eigenen Bauteilen schaffe? Ich konnte leider keine Äquivalenzdatei finden, die den Atmega mit seinem Footprint verknüpft. Auch habe ich die Footprint-Filter bei meinen Bauteilen so eigestellt, dass es eindeutig einen Fottprint aus den Biblitheken gibt, der passt. Leider ohne Erfolg. In den Dokumentationen haben ich leider nichts gefunden. Auch Google konnte bis jetzt keine Antwort liefern. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir ein wenig auf die Sprünge helfen könntet. Veilen Dank Simon
Simon F. schrieb: > Nun wollte ich fragen, wie ich das auch bei meinen eigenen Bauteilen > schaffe? Das geht so einfach wie das "Katzel-Machen" ;-) Im Schaltplan den Curser auf das Symbol legen und doppel-klicken. Dann kannst du unter Footprint den passenden Eintrag machen. Das setzt aber voraus, dass du in PCBnew unter "Einstellungen" Die Footprint- Bibliotheken richtig verwaltest. Wie das geht solltest du dich selber drum kümmeren (du sollst ja was lernen). Wenn du gar nicht mehr zurecht kommst, dann gibt es hier im Forum den Bernd, ein sehr hilfsbereiter KiCad Mann der ersten Stunde.
Hallo. Danke für den Tipp. Habe den Eintrag wie beschrieben vorgenommen. Leider funktioniert die Zuweisung nur für das angeklickte Bauteil. Bauteile vom gleichen Typ, die nachher eingefügt wurden haben die Einstellungen nicht übernommen. Auch wird der Eintrag gelöscht, wenn ich die Felder aktualisiere. Also scheint die Eintragung nicht wirklich gespeichert worden zu sein.
Simon F. schrieb: > Bauteile vom > gleichen Typ, die nachher eingefügt wurden haben die Einstellungen nicht > übernommen. Das liegt daran, dass du im KiCAD grundsätzlich für jedes Bauteil den Footprint einzeln dazu vergeben musst. Am schnellsten bist du da CvPcb im Schaltplaneditor. Edit: Die Schemasymbole und Footprint können selten für das gleiche Bauteil verwendet werden. Sonst hättest du z.B. 50 verschiedene Widerstandssymbole(für jeden Gehäusetypen eines).
