Hallo, ich möchte einen alten Röhrenfernseher per Mikrocontroller-GPIO einschalten. (Strom hat er, Fernseher ist im Standby.) Kann man da irgendwas über den SCART-Anschluss machen? Oder bin ich gezwungen, vorne an den P+ Knopf was anzulöten? Danke. :-) Viele Grüße, Lars
Nein.
HTH
Hallo Lars, umschalten auf Scart geht mit 12V an einem Pin (welcher ?) glaube Pin 8. Einschalten - nicht möglich Grüße Thomas
Lars schrieb: > Oder bin ich gezwungen, vorne > an den P+ Knopf was anzulöten? Wenn der SCART hat, müsste der doch auch fernbedienbar sein. Die IR Signale kann man mit 'nem µC und IR Dioden erzeugen. Beispiel wäre sowas wie TV-B-Gone, davon müsste man Schaltpläne finden.
Thomas schrieb: > umschalten auf Scart geht mit 12V an einem Pin (welcher ?) glaube Pin 8. > > Einschalten - nicht möglich Gabs bei manchen Geräten schon, musste man im Menü aktivieren.
Die Kiste über Scart - einschalten ???? Das halte ich für ein Gerücht !!!! Zumindest nicht bei 'normalen' Herstellern, wie Grundig, Thompson, Sony, ... Scart sah das nicht vor.
Doch, über das Signal auf Pin 8. Videorecorder einschalten, Fernseher
geht an (aus dem Standby) und schaltet direkt auf den SCART-Eingang -
war üblich.
ok, lass mich ja eines besseren belehren. Habs grad nachgelesen. Aber zumindest an meinen Gerätschaften war dies nicht der Fall.
Bei SCART gab es keinen Standard, jeder Hersteller hat da sein eigenes Süppchen gekocht. Ich hatte nur einmal eine Kombination gefunden, die auch funktioniert hat. Beim Ein-/Ausschalten des Rekorders ging der TV mit an/aus.
Kann etwas tricky sein. Bei meinem wird das Ein/Ausschalten über SCART aktiviert, indem man im Standby das Schaltsignal über SCART setzt. D.h. Ausschalten über SCART geht nur, wenn er darüber auch eingeschaltet wurde. Sinnhaft aber manchmal verwirrend.
Thomas schrieb: > ok, lass mich ja eines besseren belehren Ja, so wird man doch noch zum Fachmann für Röhrenfernseher, spät, aber nicht zu spät. Kann man gut gebrauchen, wenn man einen VHS-Recorder an einen Röhrenfernseher anschliessen will. Georg
georg schrieb: > Kann man gut gebrauchen, wenn man einen VHS-Recorder an > einen Röhrenfernseher anschliessen will. Ja nur wer will das heute noch?
Hallo, batman schrieb: > Kann etwas tricky sein. Bei meinem wird das Ein/Ausschalten über SCART > aktiviert, indem man im Standby das Schaltsignal über SCART setzt. > D.h. Ausschalten über SCART geht nur, wenn er darüber auch eingeschaltet > wurde. Sinnhaft aber manchmal verwirrend. Ausschalten über Scart geht bei den meisten auch nur, wenn a) über Scart gestartet wurde und b) nicht der Eingang zwischendurch umgeschaltet wurde. Macht ja auch Sinn: ich starte mit VCr über Start den Fernseher. Jetzt schalte ich mittendrin auf ARD. Dann mache ich den VCR aus, da darf der TV natürlich nicht mit ausgehen. Auch wenn ich wieder auf den VCR zurückgehe bleibt er dann an, soweit hat die Logik dann damals doch nicht gereicht. ;) Gruß aus Berlin Michael
Thomas schrieb: > umschalten auf Scart geht mit 12V an einem Pin (welcher ?) glaube Pin 8. Es gibt viele Möglichkeiten, SCART zu benutzen. Welche Signalisierungs-Signale man anlegen muss, hängt davon ab, welche AV-Signale genutzt werden sollen. > Einschalten - nicht möglich Wirkliches Einschalten geht natürlich nicht. Dem steht schon die Tatsache entgegen, dass diese TVs praktisch immer einen wirklichen, echten Netzschalter besitzen. Wenn der "AUS" ist, geht natürlich garnix. Allerdings: Standby können die meisten auch. Der SCART-Standard schreibt zwar nicht verbindlich vor, dass Signalisierung am SCART die Kiste aus dem Standby wecken können muss, aber bei sehr vielen Geräten geht das. Und zwar ganz egal, ob FBAS-, SVIDEO- oder RGB/YUV über SCART signalisiert wird.
Einschalten per SCART habe ich noch nie gesehen.
Ich probiere das gerade mal, erstmal Fernbedienungen entstauben und
Batterien suchen --- Medion-Digitalchassis mit Bildröhre von 2003.
Den interessiert es nicht, der bleibt aus. Er sieht, wie ich das auch
von anderen Geräten kannte, natürlich die 12V und schaltet auf AV ein
bzw. um. Ich gehe einmal die Menüs durch, auch da ist nichts zu finden.
Joa bei manchen Fabrikaten muß man schon froh sein, wenn sie sich überhaupt irgendwie einschalten lassen. :)
Bei namhaften Herstellern war das aufwachen aus Stdby durch aktivieren von Pin 8 durchaus üblich und funktionierte praktisch immer. Zumindest bei den TVs die eventuell heute noch in Verwendung sind. Uralt aus den Anfangszeiten von Scart vielleicht nicht. Aber vielleicht nennst du ja noch Baujahr und Hersteller des TVs. Auch ausschalten und auch ausschalten wenn längere Zeit kein Video anlag war üblich. Musst halt von irgendwo her die 12V bekommen. Bei manchen Herstellern/Typen könnte man auch über Scart Befehle wie einschalten, umschalten, ... schicken. AFAIR sogar mit TTL Pegeln und die Pins dafür waren auch in der Norm IIRC. Allerdings nicht das Protokoll.
Beitrag #5612422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5612423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5612427 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5612429 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5612430 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5612461 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5612470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5612514 wurde von einem Moderator gelöscht.
