Suche für eine Schaltung, in der ein MC1458 (SMD) im Einsatz ist, einen rauscharmen JFET Opamp, der pinkompatibel ist (sind ja wohl die meisten). Empfehlungen willkommen. Danke im voraus und Grüße, Christoph
Bei Pinkompatibel ist noch die Frage ob DIP oder SO8 oder gar noch kleiner. Beim DIP8 sieht es mit der Auswahl an modernen OPs nicht so gut aus. OPA2134 gibt es immerhin noch als DIP. Beim Rauschen kommt es auch noch auf den Frequenzbereich an. Nur eher wenige der JFET OPs sind auch bei Frequenzen unter 10 Hz noch wirklich Rauscharm.
Lurchi schrieb: > Beim Rauschen kommt es auch noch auf den Frequenzbereich an. .. und auf die Eingangsimpedanz. (Stromrauschen vs. Spannungsrauschen) Gruß Anja
Lurchi schrieb: > Beim Rauschen kommt es auch noch auf den Frequenzbereich an. Nur eher > wenige der JFET OPs sind auch bei Frequenzen unter 10 Hz noch wirklich > Rauscharm. Und wenn die Quelle wegen Hochohmigkeit rauscht wie...
Wenn vorher ein LM1458 drin war, sollte man sich mit einem JFET OP eher keine großen Sorgen um eine zu hochohmige Quelle machen müssen. Sonst ist der Einwand mit der Quellimpedanz aber gut und wird oft vergessen. Gerade bei BJT basierten OPs sollte der OP zur Quellimpedanz passen. Bei FET basierten OPs ist man aber oft in dem Bereich, wo das Stromrauschen noch nicht stört.
Kleiner Nachtrag: Lurchi schrieb: > Gerade bei BJT basierten OPs sollte der OP zur Quellimpedanz passen. Das stimmt vollkommen. > Bei FET basierten OPs ist man aber oft in dem Bereich, wo das > Stromrauschen noch nicht stört. "Oft": Bei dem genannten LT1169 geht das ab ca. 15 GOhm los (1 fA/sqrt(Hz)), beim OPA165x bei ca. 5 GOhm (3 fA/sqrt(Hz)). "Oft" ist etwas untertrieben...
