Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Permanent Magnet schrittmotor
von Peter M. (shira66)
Ich möchte einen schrittmotor zur Drehung einer roboterplatform
einsetzen. Damit ich genaue winkelpositionierung erreiche bietet sich
ein schrittmotor an. Die gängigen schrittmotoen haben jedoch einen
ziemlich hohen haltestrom, der meinen Akku in ca 2 Stunden leersaugt.
Ich dachte daher, dass ein permanentmagnet schrittmotor besser wäre, da
ein haltedrehmoment auch Stromlos vorhanden ist. Die Angebote solcher
Motoren halten sich aber in Grenzen. Hat jemand Erfahrung mit einem
„guten“ permanent schrittmotor ?
Ist Hybrid auch eine Alternative ?
von freitag (Gast)
Ja, Dieselelektrisch!
von Schorsch X. (bastelschorsch)
Die Frage wäre: Wie hoch muss dein Haltemoment sein ?
Stromsparend wäre einfach eine Bremse (stromlos aktiv), die braucht nur
Strom während der Motor läuft und hält stromlos die Karre auf Position.
Problem dabei ist, das exakte ein bzw. Ausschalten des Schrittmotors.
Das ist aber für den erfahrenen Bastler das geringste Problem :-)
Ich kenne eigentlich nur Schrittmotoren mit Magneten drin
von STK500-Besitzer (Gast)
Es gibt auch Bremsen, die im stromlosesn Zustand "zupacken".
Sowas würde dann nur beim Drehen einen höheren Strom benötigen.
Würde man die dann mit einem schrittmotor kombinieren ? Den schrittmotor
dann stromlos nehmen ?
Haltemoment so ca 0.2 Nm (ist aber nur so eine grobe Schätzung)
von Wolfgang (Gast)
Peter M. schrieb:
> Die gängigen schrittmotoen haben jedoch einen ziemlich hohen haltestrom
Den Haltestrom legt dein Treiber und evlt. deine Software fest. Falls
dir das Rastmoment zum Halten reicht, kannst du den Strom auch ganz
abschalten.
Das hängt von der Last ab, die im Stillstand an deiner Welle zerrt.
Nee, natürlich nicht. Wer bremst verliert!
SCNR
von georg (Gast)
Bei geeigneter Mechanik, z.B. Schneckenantrieb, braucht man garkein
Haltemoment.
Georg
> Haltemoment.
Aber auch das Problem des Schlupfs und des höheren Drehmoments am Motor,
da die Drehmoment-Übertragung per Schnecke einen schlechteren
Wirkungsgrad als der Direktantrieb haben wird.
von freitag (Gast)
> einsetzen.
> Haltemoment.
> Georg
Mal ehrlich, ne Robotterplattporm... ohne Haltemoment? Wenns ein
Spielzeug werden soll: Lego verwenden.
Ansonsten gehört natürlich ein gebremster Motor dran, menno!
von georg (Gast)
Irgendein Getriebe muss er ja haben, er wird die Plattform wohl kaum
direkt an die Schrittmotorachse koppeln. Solche Probleme hat er also
sowieso und muss sie lösen.
Georg
Wozu ein Getriebe? Vielleicht noch ein Lager, aber den Schrittmotor kann
man direkt an eine Platte flanschen. Wenn der Schwerpunkt auf der
Drehachse liegt, muss nicht mal viel Drehmoment aufgebracht werden.
von Michael B. (laberkopp)
Alle üblichen Schrittmotore haben einen Permanetmagneten
und auch stromlos ein Haltemoment, das aber natürlich nur
einen Bruchteil des bestromten Haltemoments ausmacht.
Das sind die üblichen.
Schrittmotor halben allgemein das Problem, immer mit Maximalstrom laufen
zu müssen egal wie hoch oder gering die reale Belastung ist, weil sie
niemals einen Schritt verlieren dürfen, also immer mit 'genug' Kraft
bestromt werden müssen.
Daher sind sie für Batteriebetrieb ungeeignet.
Gute Gleichstrommotoren benötigen nur so viel Strom wie die Last an
Kraftaufwand erfordert, sind also viel besser für Batteriebetrieb
geeignet. Man muss bei ihnen nur die Schritte = Umdrehungen zählen und
die eher schnell drehende Welle untersetzen, wenn man beispielsweise 200
'Schritte' haben will nimmt man ein Getriebe 1:200 und kann statt
Schritten die Umdrehungen zählen und auch ausreichend genau stoppen.
Nimmt man als Getriebe einen Schneckenantrieb, hat man die Selbsthemmung
von alleine (allerdings auch Kraftverlust, der Wirkungsgrad einer 1:200
Schnecke ist nicht so überwältigend).
Noch besser ist also ein konventionelles Getriebe mit elektrischer
Bremse.
von F. F. (foldi)
Wenn er von einem Haltemoment von 0,2 Nm (geschätzt) ausgeht, dann
braucht das Teil sicher kein Getriebe. Dazu Batteriebetrieb. Das ist so
was wie ein Spielzeug.
Also eher ein DC Motor mit Hall Messung und großer Übersetzung. Hätte
timing belt Riemen geplant. Dann halt größere Scheiben. Die DC Motoren
bremsen ja von alleine ;-)
