Hallo, Ich möchte einen Wireless-Ein/Aus-Schalter für ein paar LEDs bauen. Entfernung zwischen Empfänger und Sender ist weniger als ein halber Meter und dazwischen sind max 2-3 cm Schaumstoff. Sender hat eine 12V Stromquelle, Empfänger hat eine 6V Stromquelle. Da das ganze möglichst günstig sein soll möchte ich ein 433mhz Sender/Empfänger-Set dazu verwenden. Die Übertragungsqualität von solchen soll bescheiden sein, aber für meine Zwecke denke ich sollte es ausreichen. Das hier verwende ich (https://www.amazon.de/Anpro-Empf%C3%A4nger-Superregeneration-Transmitter-Einbrecher/dp/B071J2Z3YK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1541275562&sr=8-1&keywords=anpro+funk). Der Empfänger soll wie ein Schalter funktionieren. So ungefähr: Sender bekommt Strom > Sender sendet > Empfänger erhält Signal > Empfänger schließt Stromkreis > LEDs leuchten Meine Frage lautet nun ob das ganze auch ohne Mikrocontroller funktioniert. Die Übertragung muss nicht codiert sein, es stört mich nicht wenn andere Sender die LEDs schalten können. In der Bauteilabteilung im Elektronikfachhandel hat man mir erklärt, dass meine Idee ohne Microcontroller funktioniert, aber obwohl der Schaltkreis den ich gelötet habe am Papier stimmt, hat es nicht funtioniert. (Kann natürlich auch sein, dass der Sender/Empfänger kaputt ist. Nur ich als Anfänger kann das nicht beurteilen...). Wäre echt dankbar wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte. Florian
Die Sender/Empfänger aus Deinem Link funktionieren nicht ohne spezielle Ansteuerung zB µC. Das sind nur 'dumme' Sender. Du brauchst einen Code, den Du sendest, und den der Empfänger dann empfängt. Den wiederum musst Du dann auswerten. Das geht jeweils nur mit einem µC oder einem Spezial-Chip zB (PT2262/2272). Ich empfehle eine fertige Fernsteuerung mit Relais. zB bei Ebay (Deutschland) https://www.ebay.de/itm/162971994704 9,99€ . oder 3.59€ aus China https://www.ebay.de/itm/182975189853 Da ist alles drin, und Du kannst die Leds einfach anschliessen
Florian P. schrieb: > Ich möchte einen Wireless-Ein/Aus-Schalter für ein paar LEDs bauen. > Entfernung zwischen Empfänger und Sender ist weniger als ein halber > Meter Trollalarm (Sowas kann man in jedem Baumarkt fertig kaufen)
Ok vielen Dank Herr M. fürs Ernstnehmen meiner Frage und für die aufschlussreiche Antwort. Werde so eine fertige Fernbedienung kaufen und mich nicht länger im Kreis schicken lassen um das selber zu löten.
