Forum: Compiler & IDEs STM32 Port Datentyp?
von Johnny S. (sgt_johnny)
Ich habe es mitlerweilen geschafft STM32 auf C++ zu konvertieren und
bereits erste Beispiele ausprobiert. Nun möchte ich einige verwendet
Libraries aus einem Projekt konvertiren.
Da es so aussieht das STM32 für einen Pin-Change zwei Variablen
benötigt, möchte ich diese gerne auf ein Objekt umbiegen wie z.b.
#define AO_Pin GPIO_PIN_1
#define AO_GPIO_Port GPIOB
uint8_t thePin[2] ={AO_Pin,AO_GPIO_Port}
So das den Funktionen "thePin" weitergeben wird, welche sie ebenfalls
weiter an die Schreibfunktion übermittelt.
Das sähe dann so aus:
classname::init(uint8_t *pin){
writePin(pin);
classname:writePin(uint8_t *pin){
HAL_GPIO_TogglePin(pin[0],pin[1]);
Nur leider weiss ich nicht was denn GPIOB für ein Datentype ist?? Kann
mir hier jemand weiterhelfen?
Das ist doch eine Adresse, oder? Also ist es ein Pointer. Wie groß ist
das Register, auf das dieser Pointer zeigt? Ist das ein 8- oder
16-Bit-Register?
Also ist das entweder ein Pointer auf uint8_t oder uint16_t.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Aha ;-)
GPIOB nennt sich üblicherweise PORTB und ist ein Zeiger auf das uin32_t
Register mit dem Offset 0 = MODER (Mode Register);
Pin int eine Zahl (enum) 0...15;
> writePin(pin);
Damit wirst du ohne weitere Parameter nicht weit kommen ...
Ein Stm32F port hat 10 32bit Register davon sind 4 zur Konfiguration der
pins. Wenn du alternate Functions verwendest sind es noch 2 mehr.
von Rolf M. (rmagnus)
Einfach im Header nachsehen. GPIOB ist vom Typ Zeiger auf GPIO_TypeDef.
Wie Hans-Georg schon schreibt, wirst du aber noch ein paar mehr Sachen
brauchen. Und ein Array ist da nun ganz ungeeignet. Definiere dir eine
Struct.
von W.S. (Gast)
Dein Ansinnen ist falsch. Ein Port ist keine Variable, sondern ein Gerät
mit zwei Interfaces: eines draußen zum Anlöten und eines drinnen mit
Registern, die das Bedienen dieses Gerätes ermöglichen. Und das, was man
da bedienen kann, ist von Chip zu Chip und Port zu Port und Pin zu Pin
nur ähnlich, aber nicht gleich.
Also laß dein Ansinnen fallen, Pins mit generalisierten Funktionen
beglücken zu wollen. Solche Ideen stammen eher aus AVR-Gefilden, sind
aber für die Welt der Cortexe einfach nur unpassend.
Mache dir stattdessen projekt- und aufgabenbezogene Lowlevel-Treiber.
Etwa so in der Art:
void SchalteMotorEin(void);
bool isRiegelOffen(void);
void LampeDimmen(int prozent);
und so weiter. Und innerhalb dieser Treiber greifst du direkt gemäß
RefManual auf das am besten geeignete Register des betreffenden Ports
zu. Es gibt nämlich je nach Chip eine ganze Reihe von sehr
unterschiedlichen Arten, die Ports zu bedienen.
W.S.
