Forum: PC-Programmierung [Linux/PLE] Welches Device?
von Uhu U. (uhu)
Wie kann man ein BLE-Gerät, das über Blueman connectet wurde, über dev
ansprechen?
von Jim M. (turboj)
Gar nicht. BLE Devices werden AFAIK nicht über den /dev tree
angesprochen.
von Uhu U. (uhu)
Und wie spricht man dann das Gerät per avrdude an?
(Im Moment habe ich HC-05 BT 2.0 Adapter verbaut - damit ist Bootloading
über BT kein Problem, sofern der Controller einen passenden Bootlader
hat.)
Das dürfte voraussetzen, daß Du über BLE eine Art Emulation einer
seriellen Schnittstelle hinbekommst, wenn ich das richtig verstehe. BLE
aber unterstützt AFAIK kein SPP.
von Uhu U. (uhu)
Rufus Τ. F. schrieb:
> BLE aber unterstützt AFAIK kein SPP.
Das stimmt nicht: HM-10 und die beiden Clones CC41-A und MLT-BT05¹, die
auf dem Markt sind, implementieren genau das. Der Anschluss über UART an
den µC ist völlig unproblematisch - nur auf der anderen Seite klemmt es
ganz fürchterlich, dank der abstrakt eierlegenden Wollmilchsau BLE…
Ich nutze üblicherweise Mint 17 auf dem PC - das BlueZ, was dort noch
gepflegt wird, funktioniert nur rudimentär mit BLE, man muss die
aktuelle Version 5.5 compilieren, dann gehts.
Aber damit hat man noch keine tty-Schnittstelle, wie mit BT 2.0.
¹) Die Chinesen beklauen sich fröhlich gegenseitig: HM-10 ist das
Original, CC41-A, der Clon davon und MLT-BT05 der Clon vom Clon. Die
Clones werden natürlich alle als HM-10 verkauft, obwohl sie noch
nichtmal im AT-Befehlssatz kompatibel sind.
von Uhu U. (uhu)
Mir scheint, die einfachste Lösung dürfte sinnigerweise eine
Hardware-Lösung sein:
Entweder eine FTDI-Platine mit TTL-Schnittstelle, oder ein Arduino-Nano
an den ein HM-10 (-Clone) geflanscht wird. Dann gibts ein /dev/ttyUSBn,
das von avrdude angeprochen werden kann.
