Folgendes Szenario dient als Beispiel: 2 LEDS sind auf eine Solarzelle gerichtet. jede der leds wird über eine separate Stromquelle versorgt. Die erzeugte Energie wird dann in eine Batterie geladen. Die beiden Stromkreise (die die LEDs versorgen) sind voneinander vollkommen getrennt. (Die Verbindung zur Speicherbatterie wird über Licht / Solar hergestellt.) Nun möchte ich so ein System bauen ohne dabei den Strom zuerst in Licht umzuwandeln und dann mit einer Zelle einzusammeln. Die Spannung ist 1.5V (Batterie). Bevor jemand mich fragt warum ich so etwas schwachsinniges machen möchte: Es ist ein Versuch, der in dieser Weise umgesetzt werden muss und hat keinen praktischen Grund. Herzlichen Dank schonmal für jegliche Hilfe!
Verschoben durch User
Wahrscheinlich kannst Du das mit einem Trafo machen, welcher für jeden Stromkreis eine separate Wicklung aufweist. Aber es ist halt nicht so einfach, mit nur 1.5V etwas einigermassen effizientes, schaltendes zu realisieren.
Walter schrieb: > Nun möchte ich so ein System bauen ohne dabei den Strom zuerst in Licht > umzuwandeln und dann mit einer Zelle einzusammeln. Die Spannung ist 1.5V > (Batterie). Induktive Übertragung ? Geht über ein paar mm bis cm. Welche Leistung soll denn übertragen werden ?
Er muß mehr als 1,5V haben, weil mit 1,5V funktioniert keine LED. Dürfen die speisenden Stromkreise direkt miteinander und mit der Batterie verbunden werden? Falls ja funktioniert eine einfache Diode(nbrücke) und ggf. ein Widerstand zur Strombegrenzung. Trafo ist insofern doof, daß der nicht mit Gleichspannung funktioniert. Also wenn Du wirklich eine galvanische Trennung aller drei Stromkreise brauchst, dann wirds etwas komplizierter.
Walter schrieb: > Nun möchte ich so ein System bauen ohne dabei den Strom > zuerst in Licht umzuwandeln Nach deiner Beschreibung besteht die Hauptfunktion des Systems darin, Strom in Licht und dann wieder in Strom umzuwandeln. Wenn du das gleiche jetzt ohne Strom/Licht/Strom baust, bleibt nichts mehr übrig. Was soll denn "so ein System" machen?
Perpedum mobile nennt sich dass. Aber nachdem es immer Verluste gibt, geht das nicht.
Thomas schrieb: > Perpedum mobile nennt sich dass. Die Forderung sehe ich hier nicht. Ich sehe die Frage nach zwei Ladegeräten mit galvanischer Trennung. Es gibt doch diese kleinen DC-DC Wandlermodule mit galvanischer Trennung. Da wird halt mit Magnetfeldern übertragen anstatt mit Licht.
Unsinn... Wirkungsgrad größer 1 ist heute problemlos möglich. Frag mal deinen Heizungsbauer ? SCNR
Ben B. schrieb: > Trafo ist insofern doof, daß der nicht mit Gleichspannung funktioniert. Der isolierende DC/DC-Wandler wurde schon erfunden. https://www.tracopower.com/products/product-selector/
Wie ist die Versorgungsspannung und Strom der LEDs? Wie viele Solarzellen hast Du bisher? Wieviel Spannung und Strom brauchst Du zum Laden und wie werden die bisher erzeugt.
Ach. </loriot-mode>
Für wie doof hältst Du mich eigentlich? Dir ist klar, daß in dem
komischen schwarzen Kästchen etwas mehr drin ist als ein einfacher
Trafo? Manno, sterben die Idioten hier denn nie aus?!
Ben B. schrieb: >> Der isolierende DC/DC-Wandler wurde schon erfunden. > Ach. </loriot-mode> > > Für wie doof hältst Du mich eigentlich? Dir ist klar, daß in dem > komischen schwarzen Kästchen etwas mehr drin ist als ein einfacher > Trafo? Manno, sterben die Idioten hier denn nie aus?! Die werden hier per Zellteilung vermehrt und die Moderation gießt die Brut.
Ben B. schrieb: > Für wie doof hältst Du mich eigentlich? Dir ist klar, daß in dem > komischen schwarzen Kästchen etwas mehr drin ist als ein einfacher > Trafo? Komische schwarze Kästchen waren vom TE nicht ausgeschlossen. > Manno, sterben die Idioten hier denn nie aus?! Das frage ich mich auch, wenn ich sowas lese.
Zwei Sperrwandler können über ihre Dioden auf die gleiche Batterie wirken. Nur, um nicht drei kleine Motoren zu verwenden. MfG
Je 1,5V? Dann nimm je zwei Batterien eine Mechanik, die die Batterien abwechselnd zwischen beiden Seiten transportiert und austauscht.
