Hi, manchen Funk-ICs kann man sagen wie schnell die Senderendstufe hoch getastet werden soll. Wofür ist das gut? Mit meiner bescheidenen Messtechnik (rtl-sdr) konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Weil es sonst unnötig das Spektrum aufbläst. Ich würde 1 - 5 ms empfehlen.
Ulli D. schrieb: > Wofür ist das gut? Schnelle Flanken bedeuten ein breites Spektrum - sagt Herr Fourier
Das obere Signal ist sauber, das untere wird zu "hart" geschaltet.
required schrieb: > Weil es sonst unnötig das Spektrum aufbläst. > > Ich würde 1 - 5 ms empfehlen. Ja, aber die Länge hängt vom zu sendenden Signal ab. Grob kann man aber sagen, dass so eine "Handvoll" Symbollängen ein guter Wert ist. Sprich wenn ich eh mit einem Megabaud sende, dann kann man das auch in 1-5 µs schalten, weil das Spektrum schon durch das Signal breit wird.
Wolfgang schrieb: > Schnelle Flanken bedeuten ein breites Spektrum - sagt Herr Fourier Auch der Trainer von Borussia Dortmund ist dieser Ansicht.
Offensiver Mittelfeldakteur schrieb: > Wolfgang schrieb: > >> Schnelle Flanken bedeuten ein breites Spektrum - sagt Herr Fourier > > Auch der Trainer von Borussia Dortmund ist dieser Ansicht. sind die auch steil?
