Hallo, mein wohl erstes Microkontroller Projekt war die Umrüstung meines Soundsystems. Ich habe dessen Kabelfernbedienung durch einen IR Receiver "ersetzt", dass ich das PC-Soundsystem am TV nutzen kann und mit der Fernbedienung vom TV die Lautstärke ändern kann. Klappt alles ganz gut. Vor ca. 2 Jahren habe ich noch noch das Audio-In Signal vom Soundsystem an den ADC vom Atmega328 angeschlossen, dass sich das ganze automatisch ein und ausschaltet. Wieder später habe ich noch eine IR LED angebracht, dass ich das Teil als "IR Transceiver" nutzen kann und ich nur noch eine Fernbedienung für alle Geräte benötige. Ich habe die ganze Topologie mal zusammengemalt und angehängt. Tip Top, so ein Gerät kann man nicht kaufen. AAAAber.... ...jetzt nach all den Jahren ist mir aufgefallen, dass der IR-Receiver nicht funktioniert wenn der TV im "Idle" Modus ist, also wenn gerade kein Signal am HDMI IN inst (z.B.Receiver und XBOX aus). Egal ob Scart, HDMI, Interner Tuner ohne Signal ich habe alle INPUTS getestet. Das Oszi zeigt am IR-Receiver Ausgangspin dabei ein Dauertoggeln mit glaube 2,4 kHz und Vielfachen an. Wenn ich die TV Remote drücke, kommt das signal an und ich sehe es in dem Wust, kann aber nicht sauber dekodiert werden und der Atmega sendet das IR Signal nicht weiter an den TV. Als IR Recv habe ich diesen: IR-Empfänger-Module TSOP31238 38kHz Fällt euch Irgendetwas ein, was das Schwingen / Toggeln am IR_out hervorrufen könnte, wenn der TV ohne Signal am AV Eingang hat? Abschirmen mit Alufolie oder mit Hand oder Schuhkarton bringt nichts. TV ist einer der ersten FullHD LCD TVs von Samsung. Habe mal gehört, dass Plasma TVs IR Recv stören, aber das sollte dann rausfallen. Ich bin gespannt. Danke, Frank
Frank schrieb: > IR-Empfänger-Module TSOP31238 Meiner Erfahrung nach, funktionieren diese Empfänger nur zuverlässig, wenn man ihnen einen Tiefpass in der Versorgung verpasst. Das "APPLICATION CIRCUIT" Beispiel im Datenblatt bestätigt dieses.
