Hallo zusammen, hier stellt sich gerade folgende Frage: Was passiert, wenn ich in einer "eingeschalteten" Tiefkühltruhe, die es bis nach -25°C schafft, Trockeneis einbringe, und so den Kühlraum quasi kälter mache als das Kältesystem es jemals schaffen würde? Danke schön schon mal für eure Mühen. Grüße von der Milchkanne ;-)
Was soll schon passieren? Solange du nicht gerade damit irgendwelche Technik so zufrierst, dass sie gar nicht mehr funktioniert, springt einfach das Kühlaggregat nicht wieder an, bis es wieder „warm“ genug ist.
Uwe W. schrieb: > Was passiert, wenn ich in einer "eingeschalteten" Tiefkühltruhe, die es > bis nach -25°C schafft, Trockeneis einbringe, und so den Kühlraum quasi > kälter mache als das Kältesystem es jemals schaffen würde? Da passiert eigentlich nur eines: der Kompressor schaltet nicht ein. Dem Kältemittel macht die "Unterkühlung" nichts aus, weil es erst ab ca. -160°C fest wird, aber Trockeneis nur knapp -80°C schafft. https://de.wikipedia.org/wiki/Isobutan https://de.wikipedia.org/wiki/Trockeneis
Bearbeitet durch Moderator
Jörg W. schrieb: > springt einfach das Kühlaggregat nicht wieder an, bis es wieder „warm“ > genug ist Vorausgesetzt, das Gerät ist wirklich nur 'ne Tiefkühltruhe und kein einfaches Kombigerät, das die Temperaturregelung nur im Kühl-, aber nicht im Gefrierteil veranstaltet.
Jörg W. schrieb: > Was soll schon passieren? Solange du nicht gerade damit irgendwelche > Technik so zufrierst, dass sie gar nicht mehr funktioniert, springt > einfach das Kühlaggregat nicht wieder an, bis es wieder „warm“ genug > ist. Uuups! Stimmt, du hast natürlich recht! Manchmal liegt die Antwort so nahe und man sieht sie nicht 8-)) Sorry, für diese zugegeben dusselige Frage!! Dankeschön!
Beachte aber dass Trockeneis, wenn es "schmilzt" zu gas wird.. Also wird es wohl langsam die Tür aufdrücken und wenn du Pech hast, bleibt dann ein Spalt und das ganze wärmt sich verhältnissmäßig schnell auf.
> Trockeneis, wenn es "schmilzt"..
/* Klugscheissmodus ein
es schmilzt nicht, es sublimiert! ;-)
/* Modus wieder aus
Da eine Truhe ihren Deckel oben haben sollte, hält sich der Effekt in Grenzen. Durch die Kälte wird die kühle Luft unten gehalten und es findet so gut wie kein Austausch statt, außer daß das gasförmig gewordene Trockeneis entweicht. Den Verdichter wird die Kälte nur stören wenn es wirklich zuviel wird, bzw. wenn man den Verdichter selbst in Trockeneis einpackt. Dann wird sein Öl ein wenig dickflüssig werden, ggf. mit Kältemitteleintrag ins Öl. Kältemittelverlagerung sollte kein Problem sein. Dadurch, daß der Verdampfer die dauerhaft kälteste Stelle im Kreislauf ist, lagert sich das Kältemittel auch im Normalbetrieb dahin um. Die Truhe wird einfach nur nicht anlaufen, solange es da drinnen so kalt ist. Wenn Du die Erzeugung des Trockeneises außen vor lässt, spart Trockeneis also Strom.
Auch zu bedenken, 1 kg CO2 wird ~ 600l Gas und CO2 ist schwerer als Luft, n Kellerraum kann sich da füllen und dann wird das saugefährlich. --> Gärgasunfall Da CO2 schwerer als Luft ist füllt sich der Raum von unten nach oben, also erst Katze oder Dackel rein schicken, wenn nach 4-5 Minuten noch Bewegung ist OK, sonst NACK.
Ben B. schrieb: > Da eine Truhe ihren Deckel oben haben sollte, hält sich der Effekt in > Grenzen. Naja, heutzutage nennt man den "Tiefkühlschrank" meistens Tiefkühltruhe selbst wenn er ein Schrank ist. Truhen sind hierzulande aus irgendeinem Grund unüblich geworden. EDIT: Vieleicht weil in einer Wohnung, ein Schrank praktikabler als eine Truhe ist. Die Truhen kamen aus den USA wo sie meist in der geräumigen Garage standen.
Am besten noch darauf achten, dass der Raum gut belüftet ist, denn durch CO2 sind schon viele Festivalgänger im Schlaf erstickt die es in Kühltruhen verwendet haben, welche sich in geschlossenen Zelten befanden.
Alex G. schrieb: > Beachte aber dass Trockeneis, wenn es "schmilzt" zu gas wird.. Also wird > es wohl langsam die Tür aufdrücken und wenn du Pech hast, bleibt dann > ein Spalt und das ganze wärmt sich verhältnissmäßig schnell auf. Da ist eine flexible Dichtung, die wird vielleicht eher im Kleinen nachgeben. Könnte also sein, dass es in der Bude laut furzt.
Uwe W. schrieb: > Was passiert, wenn ich in einer "eingeschalteten" Tiefkühltruhe, die es > bis nach -25°C schafft, Trockeneis einbringe, und so den Kühlraum quasi > kälter mache als das Kältesystem es jemals schaffen würde? Die Klappe geht auf.
Falls das Experiment im Keller gemacht wird, sollte der gut durchlüftet sein, sonst kann man das eventuell nicht zu Ende beobachten.
Alex G. schrieb: > Naja, heutzutage nennt man den "Tiefkühlschrank" meistens Tiefkühltruhe > selbst wenn er ein Schrank ist. Sicher? Aus ganz, ganz alten Zeiten kenne ich noch Fernsehschränke und Phonotruhen. Die Termini hat meines Wissens niemand verwechselt. > Truhen sind hierzulande aus irgendeinem Grund unüblich geworden. > Vielleicht im Hochhaus ohne Keller, oder sonst dort, wo kein Strom im Keller verfügbar ist. Truhen haben den Riesenvorteil, dass man sich um die Dichtung des Deckels keine Sorgen machen muss, da muss lediglich Zugluft verhindert werden, Wärme hingegen soll ungehindert aufsteigen können. > EDIT: Vieleicht weil in einer Wohnung, ein Schrank praktikabler als eine > Truhe ist. Die Truhen kamen aus den USA wo sie meist in der geräumigen > Garage standen. Kein Grund, die Bezeichnungen durcheinander zu werfen. Es gibt Kühlschränke und (vorwiegend gewerbliche) Kühltruhen; außerdem Tiefkühlschränke und -truhen. Und die werden auch jeweils genau so bezeichnet. Daneben gibt es im gewerblichen Bereich noch entsprechende Vitrinen unterschiedlicher Bauform und Größe. Nennst Du Deinen CD-Player Grammophon? Warum nicht? Theoretisch könnte man auch einen Kühlschrank als Toploader konstruieren. Sinnvoll wäre das allerdings nicht.
Weil eine CD auf einem Plattenspieler zu einem
ziemlich spanhebenden Audio-Abspielverfahren wird.
Das ist dann tiefgreifende Musik, die unter die Haut geht...
Ben B. schrieb: >> Nennst Du Deinen CD-Player Grammophon? Warum nicht? > Weil eine CD auf einem Plattenspieler zu einem > ziemlich spanhebenden Audio-Abspielverfahren wird. > > Das ist dann tiefgreifende Musik, die unter die Haut geht... Ein Plattenspieler wiederum ist noch ein ander Ding. Oh, diese Halbstarken!
Das mit dem Trockeneis ist bei uns in der Firma aus versehen passiert: Vermutlich wurde das Kältemittel fest und blockierte das Expansions-Ventil. Auf alle Fälle konnten wir danach die Truhe entsorgen! Hoffentlich hast Du das noch nicht gemacht! Gruss Rolf-56
Rolf E. schrieb: > Das mit dem Trockeneis ist bei uns in der Firma aus versehen passiert: > Vermutlich wurde das Kältemittel fest und blockierte das > Expansions-Ventil. > Auf alle Fälle konnten wir danach die Truhe entsorgen! Ich erinnere mich so dunkel daran, dass man das mit dem Trockeneis nicht machen soll - warum, weiß ich jetzt. Danke!
