hi. Versuche mich kurz zu fassen wegen Handy tipperei... mein Laptop startet im Akkubetrieb bis zur Anmeldung normal. nach pw eingabe erscheint nur das Hintergrundbild und die Startseite. keine Anwendungen sind zu sehen. Ebenso flackert das Bild, allerdings nur das Hintergrundbild. die Startseite bleibt zu sehen. Außer manchmal, aber da geht glaube ich der ganze Bildschirm kurz aus. Maus kann man bewegen, aber keine Aktion auslösen Ganz ohne Laptop geht es bei mir leider nicht. Dazu hab ich wichtige Daten auf dem Laptop, die ich nicht verlieren will. wie kann ich am besten die Daten von der Platte holen? USB wird wahrscheinlich nicht gehen. aufbrechen, die Festplatte ausbauen und dann müsste man ggf. irgendwie an die Daten kommen? Das Passwort wäre mir bekannt. Mir reicht es auch meine Browserdaten, Bilder und Dokumente zu holen. Heißt alles brauch ich nicht. Problem ist zusätzlich das nur der Akku geht. Der dürfte aber sehr bald leer sein. Was nun?
Ei mit senf schrieb: > Dazu hab ich wichtige Daten auf dem Laptop, die ich nicht verlieren > will. > > wie kann ich am besten die Daten von der Platte holen? Vom Backup! Dafür ist es ja da! Gruss Chregu
Ei mit senf schrieb: > Problem ist zusätzlich das nur der Akku geht. Der dürfte aber sehr bald > leer sein. Klar, wer's glaubt... Und jetzt weil es flackert hast du plötzlich Panik? Wenn du ihn nicht mehr aufladen könntest, hättest du dir die Gedanken vorher machen sollen. Also erzähl hier keinen vom Pferd, sondern was wirklich passiert ist. Oder bist du ein Troll?
Ei mit senf schrieb: > da hab ich den Zonk gezogen Stell dich nich so dusselig an und steck die Festplatte an einen anderen Rechner. Dafür gibts adapter und solch geraffel. Dafür muss man den Laptop üblicherweise auch nicht "aufbrechen"... Jungejungejunge...
Mad schrieb: > Dafür muss man den Laptop üblicherweise auch nicht "aufbrechen"... Vielleicht ist er ja ein Jägersmann. Die brechen ihre Jagdbeute nämlich fachgerecht mit einem geeigneten Spezialwerkzeug auf. (Aufschlitzen des Tierkörpers mit einem scharfen Aufbrechmesser). :-)
1. Akku laden geht immer, das ist hardware und unabhängig vom Betriebssystem - der Akku ladet auch wenn das Gerät ausgeschalten ist oder gar keine Festplatte im Gerät drin steckt. 2. Daten von einem beschädigtem oder nicht mehr reparablen System holt man am besten mit einer Datenrettungs-CD. z. B. einer Ubuntu-CD oder der heise-Recovery-Disc. Googeln! 3. Du hast kein Backup, das ist "nicht klug".
Gero schrieb: > 1. Akku laden geht immer, das ist hardware und unabhängig vom > Betriebssystem - der Akku ladet auch wenn das Gerät ausgeschalten ist > oder gar keine Festplatte im Gerät drin steckt. Es sei denn der Akku-Management-Chip hat den Akku deaktiviert, dann ist nur noch einmal entladen bis leer. Die Hersteller sind da seit sich Schlaufons in thermische Aktoren verwandelt haben eher übervorsichtig. Ein Schelm wer dabei denkt das ist ja auch im Interesse mehr Akkus zu verkaufen... > > 2. Daten von einem beschädigtem oder nicht mehr reparablen System holt > man am besten mit einer Datenrettungs-CD. > z. B. einer Ubuntu-CD oder der heise-Recovery-Disc. Googeln! Solange die Hardware läuft ist das die Lösung. Sonst eben Datenträger ausbauen und an anderem Rechner auslesen. > > 3. Du hast kein Backup, das ist "nicht klug". Kein Backup bedeutet die Daten sind per Definition unwichtig. Denn nur bei unwichtigen Daten macht man kein Backup. Punkt.
Gero schrieb: > 1. Akku laden geht immer, das ist hardware Die Buchse bricht bei billigen Geräten gerne von der Platine ab. Dann ist mangels elektrischer Verbindung nix mehr mit Laden. Ei mit senf schrieb: > auf dem Laptop, Wieso schreibst Du in einem technischen Forum nicht den genauen Typ hinzu? Ohne diese Angabe ist das leider eher Trollerei - wir können übrigens nicht hellsehen. Bei vielen Laptops kann man zum Bleistift die Festplatte relativ einfach ausbauen - bei den mit dem angebissenen Obst als Logo aber mittlererweile überhaupt nicht mehr.
Jim M. schrieb: > Bei vielen Laptops kann man zum Bleistift die Festplatte relativ einfach > ausbauen - bei den mit dem angebissenen Obst als Logo aber > mittlererweile überhaupt nicht mehr. Und wenn ja einfach die platte hier einstöpseln: https://www.amazon.de/IB-AC603a-U3-SATA-Adapter-Zoll-Schutzbox/dp/B008S8PP6K Daten retten und gut ist.
Jim M. schrieb: > Die Buchse bricht bei billigen Geräten gerne von der Platine ab. Dann > ist mangels elektrischer Verbindung nix mehr mit Laden. Es ging um die Unabhängigkeit vom verwendeten Betriebssystem, nicht um die Auswirkungen von Grobmotorikern.
Rufus Τ. F. schrieb: > Jim M. schrieb: > Die Buchse bricht bei billigen Geräten gerne von der Platine ab. Dann > ist mangels elektrischer Verbindung nix mehr mit Laden. > > Es ging um die Unabhängigkeit vom verwendeten Betriebssystem, nicht um > die Auswirkungen von Grobmotorikern. Und wer sagt, dass der TO kein Grobmotoriker ist? Außerdem muss man inzwischen kein Grobmotoriker mehr sein, um die Ladebuchse zu zerstören.
es ist ein openSolaris Rechner - und die Platte gehört zu einem verschlüsselten Z-Pool also die Platte ausbauen - und dann via USB/Sata Adapter an nen anderen Rechner hängen? Gut Wie geht es dann weiter?
so wie wenn Du einen USB-Stick auslesen und die Daten davon kopieren willst. wie da die einzelnen Bedienschritte sind, schreibe ich jetzt aber nicht.
● J-A V. schrieb: > so wie wenn Du einen USB-Stick auslesen > und die Daten davon kopieren willst. ZFS? verschlüsselt?
Ich stecke nicht ganz so tief mi ZFS drin, aber ist der Inhalt einer einzige Platte eines Z-Pools ohne die anderen Platten darin überhaupt zu irgendwas nütze? Egal ob verschlüsselt oder nicht.
Ei m SEnf schrieb: > es ist ein openSolaris Rechner - und die Platte gehört zu einem > verschlüsselten Z-Pool > > also die Platte ausbauen - und dann via USB/Sata Adapter an nen anderen > Rechner hängen? Gut > > Wie geht es dann weiter? Ich kenne mich mit ZFS eigentlich garnicht aus. Ist die Platte alle Platten im Pool? Dann sollte das doch eigentlich kein Problem sein, einfach wieder Importieren: https://docs.oracle.com/cd/E19253-01/820-2313/gbchy/index.html Sowas geht in der regel auch mit images durch mounten als loop device. Was man bei der Verschlüsselung noch beachten muss, weis ich nicht. Sofern es eine normale Passwortverschlüsselung ist kein Systeminternes TPM oder so sollte das kein Problem sein. Das vorgehen ist halt jeweils anders, je nachdem wo und wie es verschlüsselt wurde. Einfach jeweils mit fdisk, gdisk, etc. nachschauen, was man gerade hat, dann steht irgendwo im Internet immer auch, wie man dass dann mountet oder was auch immer man man sonst so damit zuerst machen muss.
Ei mit senf schrieb: > mein Laptop startet im Akkubetrieb bis zur Anmeldung normal. nach pw > eingabe erscheint nur das Hintergrundbild und die Startseite. keine > Anwendungen sind zu sehen. > Ebenso flackert das Bild, allerdings nur das Hintergrundbild. die > Startseite bleibt zu sehen. > Außer manchmal, aber da geht glaube ich der ganze Bildschirm kurz aus. > Maus kann man bewegen, aber keine Aktion auslösen Ei m SEnf schrieb: > es ist ein openSolaris Rechner - und die Platte gehört zu einem > verschlüsselten Z-Pool Zu Geil!!!111 oben wie ein Windows-DAU schreiben und unten ganz nebenbei erwähnen, dass es sich um openSolaris mit Z-Pool handelt... NATÜRLICH, haben alle hier nach dem lesen des Eingangsposting SOFORT an Solaris gedacht! ^^ Ich werde den Verdacht nicht los, dass hier jemand zu trollen versucht!? Wenn Du doch kein Troll bist und wirklich kein Ahnung hast, dann kann Dir derjenige, der dir die Kiste eingerichtet hat, sicher auch weiter helfen. Ein fachkundiger Helfer vor Ort ist mehr Wert als 100 Tipps aus dem internet von Leuten, die die Kiste nicht sehen - (Stichwort Solaris ganz nebenbei erst im 13. post erwähnen...)
Dr. Klöbers schrieb: > Zu Geil!!!111 > oben wie ein Windows-DAU schreiben und unten ganz nebenbei erwähnen, > dass es sich um openSolaris mit Z-Pool handelt... > NATÜRLICH, haben alle hier nach dem lesen des Eingangsposting SOFORT an > Solaris gedacht! ^^ Exakt. Ich frage mich wie manche Menschen durchs Lebens kommen, wenn sie ihre täglichen Probleme auf diese Art und Weise angehen. Nur ums mal kurzzufassen. - Laptop-Nutzer entscheidet sich privat (wenn nicht privat würde er den IT-Verantwortlichen fragen) den Datenträger zu verschlüsseln, weil voll geheime Daten und so... - Laptop-Nutzer entscheidet sich aber die voll geheimen Daten nicht zu sichern, denn "geheim" ist nochlange nicht mit "wichtig" gleichzusetzen - Laptop-Nutzer kann Akku nur einmal verwenden und nicht mehr laden, weil Daten ja nicht wichtig.. nur geheim sind. Zeit bis zur Verfügbarkeit eines Ladegerätes hat er aber natürlich nicht. - Laptop-Nutzer stellt nun einen möglichen Hardware-Defekt fest und bangt um ein par Bilder und Browser-Einstellungen
Nun muss ich den Thread-Ersteller mal in Schutz nehmen.. ich denke, er sucht wirklich Hilfe ER nett sich " Ei mit Senf" der Solaris und ZFS User "Ei m Senf" - Hat sich sicher nur einen Spass gemacht
Walter K. schrieb: > ER nett sich " Ei mit Senf" > > der Solaris und ZFS User "Ei m Senf" - Hat sich sicher nur einen Spass > gemacht Nö, wenn man als Gast schreibt, muss man den Namen jedes mal neu eintippen (sofern die cookies nicht gespeichert werden...) Da kann ich (oben "Dr. Klöbers") auch mit dem Namen des TO schreiben ;)
Hmm. Ein Z-Pool aus mehreren Disks im Laptop in Solaris? Und braucht Hilfe?
Ich denke jeder braucht mal Hilfe, ist ja nix schlimmes dran. Aber jemand der mit zpool und Solaris handtiert, frägt nicht was er bei einem flackernden Bildschirm tuen kann... Wenn man in der Auto-Werkstatt nach den Kosten für einen Ölwechsel fragt, unterschlägt man auch nicht, dass man einen Leopard 2 Kampfpanzer hat und dieser 90 Liter Motoröl benötigt - solche Informationen sind u.U. wichtig....
A. K. schrieb: > Hmm. Ein Z-Pool aus mehreren Disks im Laptop in Solaris? Und braucht > Hilfe? Z-Pool habe ich in ZFS immer - das kann auch nur eine Platte oder auch nur ein Memory Stick sein - und muss nicht unbedingt ein Pool aus mehreren devices sein
Dr Klöbers schrieb: > Wenn man in der Auto-Werkstatt nach den Kosten für einen Ölwechsel > fragt, unterschlägt man auch nicht, dass man einen Leopard 2 Kampfpanzer > hat und dieser 90 Liter Motoröl benötigt Der war gut! :-)
Ei m SEnf schrieb: > es ist ein openSolaris Rechner - und die Platte gehört zu einem > verschlüsselten Z-Pool Walter K. schrieb: > Z-Pool habe ich in ZFS immer - das kann auch nur eine Platte oder auch > nur ein Memory Stick sein - und muss nicht unbedingt ein Pool aus > mehreren devices sein Obigen Text interpretiere ich als mehrere Disks.
A. K. schrieb: > Obigen Text interpretiere ich als mehrere Disks. Wird aber problematisch mehrere Disks in einen Laptop einzubauen. Ja, die größeren Trümmer hätten Platz für >1 HDD, aber da käme man meistens auch relativ leicht ran ohne den komplett zerlegen zu müssen. Hier trollt der OP recht offensichtlich nur rum... ;-)
Jim M. schrieb: > Wird aber problematisch mehrere Disks in einen Laptop einzubauen. wieso? ich hab in meinem macbook auch 2 SSDs drin - eine am Originalplatz und eine im Caddy, dass im DVD Schacht steckt.
