Moin! Kann man eine 220V Lampe, die für Standard Birnen mit E27 Fassung ausgelegt ist, auch mit 24V LED E27 Birnen betreiben? Grüße von der Küste!
Warum nicht? Sofern Du an die 24V Lampe keine 230V anlegst. Bin ich letztens im polnischen Baumarkt drüber gesolpert. Wollte mit E27 mit 100W mitnhemen. An der Kasse sgate die dann das sind 24V!
Marc schrieb: > 220V Lampe mit 24V betreiben? Marc schrieb: > Kann man eine 220V Lampe, die für Standard Birnen mit E27 Fassung > ausgelegt ist, auch mit 24V LED E27 Birnen betreiben? Was jetzt? Im ersten Fall leuchtet die Lampe wohl nicht, im Zweiten nur sehr kurz... Gruss Chregu
Stephan schrieb: > Ich denke er meint grob Notstromversorgung. Dann wird man mehr als die 24V LED E27 Birnen benötigen.
Ich dachte, dass der Sockel der Birne das nicht mitmacht. Es ist auf dem Schiff relativ schwer, 24V Lampen zu finden. Diese sind dann auch noch teuer. Früher war das klar, da gab es noch keine LED. Es kommen 24V DC aus der Leitung.
Mal so in die Glaskugel geschaut. Du möchtest eine LED mit E27 Fassung (die für 230V gedacht ist) an 24V Gleichspannung (die hast Du im Schiff) betreiben?
Es ist keine Kunst, in eine E27er Fassung eine Glühbirne oder LED-Birne einzuschrauben, WENN die Spannung stimmt. Allerdings sind auf dem Schiff noch ein paar weitere Bestimmungen wegen Salzwasser, Erschütterungen usw. durchaus nötig. https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
Brummbär schrieb: > Mal so in die Glaskugel geschaut. > > Du möchtest eine LED mit E27 Fassung (die für 230V gedacht ist) an 24V > Gleichspannung (die hast Du im Schiff) betreiben? https://www.wattgeizer.com/e27-led-12v-24v-warmweiss-fuer-solar-camping-boote?number=12v24vled Diese Birnen nutzen wir aktuell in den Deckenlampen
Marc R. schrieb: > in den Deckenlampen Bei Außenanwendungen und Kondenswasser sind mir auch schon Fassungen verrottet, weil sich ein galvanisches Element mit dem Glühsockel gebildet hatte. Deswegen sollte man gelegentlich genauer hinsehen, welche Materialien benutzt werden.
