Welche Eigenschaften Widerstand/Watt muß ein Lautsprecher haben, damit er ohne zu übersteuern im Abstand von Y Metern einen Schalldruck von X dB erzeugt? Welche Eigenschaften muß der Verstärker für diesen Lautsprecher haben?
Gesperrt durch Moderator
Beitrag #5613318 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dominik Hennecke schrieb: > Welche Eigenschaften muß ein Lautsprecher haben gute Dominik Hennecke schrieb: > Welche Eigenschaften Widerstand/Watt muß ein Lautsprecher haben, damit > er ohne zu übersteuern im Abstand von Y Metern einen Schalldruck von X > dB erzeugt? wer soll nicht übersteuert werden? 1. der Verstärker 2. der Lautsprecher 3. die Ohren ? Leistung sagt erst mal nichts über Lautstärke Gut gedämmte kleine Boxen brauchen VIEL Leistung um überhaupt die Membran anzutreiben, da muss trotzdem nicht viel rauskommen. 96dB mit 400W sind genauso möglich wie 102dB mit 60W Dominik Hennecke schrieb im Beitrag #5613318: > LÖSCHEN brennt schon
Der Lautsprecher hat einen Wirkunggrad, angegeben in dB/W bei 1m, z.B. 90dB/W (100% Wirkungsgrad wären 112dB/W). Um 10dB mehr Lautstärke zu erreichen, muss man die reingesteckte Leistung ver10fachen, für 100dB braucht diese Box also 10 Watt. Bei doppeltem Abstand fällt die Lautstärke um 6dB, in 2 Metern Entfernung bringt sie also nur noch 94dB. http://www.sengpielaudio.com/Rechner-entfernung.htm Da aber die Lautsprecherleistung mit rosa Rauschen gemessen wird, kann eine 100W Mehrwege-Box keinen 100 Watt Sinus wiedergeben, da der einzelne Lautsprecher nicht die ganze Maximalleistug verträgt. Es kommt also auf die Leistungsverteilung in der Bandbreite des Signals an, Musik nutzt alle Lautsprecher der Box, Messtöne nur einzelne. http://www.reiter1.com/Lautstaerke/Lautstaerke_04.htm
@ Dominik Hennecke Kannst du die Schimpfwörter bitte bei dir behalten?
Lothar M. schrieb: > @ Dominik Hennecke > Kannst du die Schimpfwörter bitte bei dir behalten? Bist du nicht in der Lage, ein "Löschen" zu verstehen? Du bist dafür verantwortlich, daß ich hier nichts nachträglich editieren kann. Also erstelle ich einen neuen Thread mit korrektem Titel. Diesen löschst du und behältst den aktuellen bei, weil du zu naiv bist, das zu erkennen.
Editieren geht immer nur so lange bis ein anderer geantwortet hat. Dann meist nicht mehr. Oder Mann schaltet den Kopf vorher ein, dann ist nachher kein andrer Schuld.
Stephan schrieb: > Editieren geht immer nur so lange bis ein anderer geantwortet hat. > Dann > meist nicht mehr. Oder Mann schaltet den Kopf vorher ein, dann ist > nachher kein andrer Schuld. Weil du ja auch nie in deinem Leben Fehler machen würdest. Außerdem gilt das nicht für Gäste.
Für Musik und Sprache nimm die hoechste Dauerleistungsangabe des Verstaerkers. Die Nennleistungen der Boxen 20...50% hoeher. Pruefe die Leistungsangabe des Verstaerkers nach anhand der Angabe der Stromversorgung. Fand es dreist zu lesen 2x150W (PMO) als einzige Angabe, das Netzteil hat aber nur 30W max.
Dominik Hennecke schrieb: > Außerdem gilt das nicht für Gäste. Doch! Auch Gäste können den eigenen Beitrag so lange editieren, bis jemand geantwortet hat.
Dieter schrieb: > Für Musik und Sprache nimm die hoechste Dauerleistungsangabe des > Verstaerkers. Die Nennleistungen der Boxen 20...50% hoeher. > > Pruefe die Leistungsangabe des Verstaerkers nach anhand der Angabe der > Stromversorgung. > > Fand es dreist zu lesen 2x150W (PMO) als einzige Angabe, das Netzteil > hat aber nur 30W max. Welche Verstärkerleistung für 74dB bei 1m?
Dieter schrieb: > Fand es dreist zu lesen 2x150W (PMO) als einzige Angabe, das Netzteil > hat aber nur 30W max. Es sollte sich herumgesprochen haben das pmo eine Fantasiezahl ohne irgendwelchen technischen Hintergrund beschreibt.
Beitrag #5613418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dominik Hennecke schrieb: > Bist du nicht in der Lage, ein "Löschen" zu verstehen? Niemand ist hier Befehlsempfänger. Das allermindeste wäre, dass du eine kurze Begründung dafür hingeschrieben hättest, und dann vielleicht auch etwas freundlicher formuliert: "Bitte den Thread löschen, ich möchte ihn nochmal neu erstellen." Dominik Hennecke schrieb: > Außerdem gilt das nicht für Gäste. Warum sollten wir denn dafür verantwortlich sein, dass du unangemeldet postest? Natürlich darfst du das tun, aber es ist auch von vornherein klar, dass man damit Einschränkungen im Vergleich zu angemeldeten Nutzern unterliegt. (Davon abgesehen, dass wir Moderatoren auch nur Nutzer des Forums sind und nicht dessen Programmierer.)
Dominik Hennecke schrieb im Beitrag #5613418:
> Mann bist du dumm.
Das genügt. Mehr große Klappe von dir brauchen wir uns nicht bieten zu
lassen. Komm bitte wieder zurück ins Forum, wenn du wenigstens die
grundlegenden Normen des Anstands gelernt hast.
